омыватель переднего стекла, омыватель - помогите |
13.1.2016, 12:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 13.1.2016 Из: Latvia Пользователь №: 82 613 Реальное имя:Igor Город:Daugavpils |
Добрый день ..поскажите где проблема и что делать ?? что то непонятное с омывателем лобового стекла на ДОДЖ ГРАНД КАРАВАНЕ. был залит омыватель - 20 мороза , у нас было около - 30 мороза..его прихватило..сейчас у нас - 8 мороза...вчера заехал в теплый бокс..через час начал брызгать..я поллитра побрызгал ,долил концетрата - 70 , а сверху еще омывателя - 20...постоял в боксе еще 30 минут..все супер. брызгает ..но проехал по городу минут 10 и все престол брызгать ..но задний брызгал даже когда мороз упал и без бокса ..и до сих пор брызгает задний омыватель..но главное передний !!!! помогите ?? подскажите ? у меня 2 моторчика стоит , может фишки поменять на моторчиках ?? или еще что то ??
13.1.2016, 14:02
А если шланчик в районе правой стойки рассоединить перед корытом тоже не бежит? А моторчик то вообще работает? Предохранитель жив?
Сообщение отредактировал евгений гранд вояджер - 13.1.2016, 14:11 -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
13.1.2016, 14:46
предохранитель живой...когда в боксе постояла , то зажужал моторчик..ведь он стал брызгать.а так бы не брызгал..я так понимаю.рассоединял шланг ,на морозе -8 тоже не бежит.
главное мороз ерунда,но как с бокса выезжаю , то сразу прихватывает и не брызгает. |
13.1.2016, 15:20
Мотры местами поменяйте, если возможно. Или трубки....
Возможно на "переднем" моторе не корректно работает крыльчатка, или обмотка ротора мотора. |
13.1.2016, 15:25
понял УСТИН..буду пробовать...а может есть номер мотора или от какой машины можно поставить ??
13.1.2016, 15:38
13.1.2016, 15:56
Мотры местами поменяйте, если возможно. Или трубки.... Возможно на "переднем" моторе не корректно работает крыльчатка, или обмотка ротора мотора. а если фишки поменять местами на моторчиках ?? Ну тогда и шланчик для подачи с заднего на лоб -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
13.1.2016, 16:50
предохранитель живой...когда в боксе постояла , то зажужал моторчик..ведь он стал брызгать.а так бы не брызгал..я так понимаю.рассоединял шланг ,на морозе -8 тоже не бежит. главное мороз ерунда,но как с бокса выезжаю , то сразу прихватывает и не брызгает. часто бывает вот такой "мохито" в твоём бачке "передний" насос расположен ниже "заднего". если "ватерлиния" проходит между насосами, то запросто может получиться описываемый "феномен". возвращайся в тепло, снимай подкрылок, выдирай насос - проверяй версию ? p.s. фишки/разъёмы разные , но можно "доработать напильником" - срезав направляющие на разъёме насоса ))) -------------------- + 375296551671
13.1.2016, 18:06
13.1.2016, 19:17
или от какой машины можно поставить ?? А чем оригинал то не устраивает? Накрайняк б/у? На разборках стоит копейки. Номер после ВИНа, последние 8 знаков. Серёг, это как? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
14.1.2016, 9:41
14.1.2016, 10:34
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
Номер после ВИНа, последние 8 знаков. Серёг, это как? как то так - 1B223400 имхо, ПОСЛЕ вин-а - будет только номер тиража в полиграфии госзнака)))) а правильно- нужно ПОСЛЕДНИЕ 8 цифр вин-а.)))) Сообщение отредактировал andrey-- - 14.1.2016, 10:34 -------------------- Подпись удалена модератором
14.1.2016, 10:41
14.1.2016, 11:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим |
Мотры местами поменяйте, если возможно. Или трубки.... Возможно на "переднем" моторе не корректно работает крыльчатка, или обмотка ротора мотора. А у меня один мотор, он же насос. И он же подает жижу и на перед и на зад. -------------------- |
14.1.2016, 12:13
ВИН номер 1B4GP243X1B234983
только непонял какие 8 цифр отсюда взять ? Устин скажи пожалуйста...как луче сделать ?? фишки не менять ? а только шланги ?? |
14.1.2016, 12:30
14.1.2016, 12:36
да мне тоже говорили что 2 мотора..Устин скажи пожалуйста...как лучше сделать ?? фишки не менять ? а только шланги ?? или какой вариант быстрый и легкий будет ??
14.1.2016, 13:03
ВИН номер 1B4GP243X1B234983 только непонял какие 8 цифр отсюда взять ? Устин скажи пожалуйста...как луче сделать ?? фишки не менять ? а только шланги ?? номер мотора 5019244АА 8 цифр мне не надо. только последние 8 знаков, эти - 1B234983 Можно шланги поменять, только и кнопка брызгания будет соответствующая |
14.1.2016, 16:53
все понял УСтин..спасибо ..пока зима,сделаю как подсказал..главное лобовое стекло..а потеплеет , то уже разберусь как надо..моторчики новые дорогие,может на свалке посмотрю.
14.1.2016, 16:54
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 2:01 |
