Хочу купить Датчик T салона и за бортом., На Caravan 2001 г. посоветуйте... |
15.1.2008, 9:39
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует |
Ambien Temperature Sensor дофига на что в машине влияет, начиная от тока зарядки аккумулятора и заканчивая оборотами ХХ
так же он завязан на работу кондиционера и запрещает его работу при низких забортных температурах, правда в паре с датчиком температуры который находится на испарителе так по крайней мере на LH серии, не думаю что на свежих караванах как то по другому сделано так что скорее всего он уже стоит и если комп по обд 2 может подтягивать данные от него, то они будут выводиться температура компом автомобиля интегрируется за довольно продолжительный период поэтому если заехать ненадолго в теплый бокс или гараж (или выехать оттудова), показания начнут меняться только через некоторое время Сообщение отредактировал Вовка - 15.1.2008, 9:43 -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
Гость_balakshin_* |
16.1.2008, 22:09
Хочу ставить вот такой борт.комп. http://www.m-electronics.ru/products/vg1031upl/ Там в инструкции написано: При установке датчика внешней температуры: Длинный провод с датчиком т. установите внутри переднего или заднего бампера в месте защищенном от попадания грязи и т.д. а датчик внутр. температуры разместить под рулевой колонкой. вот я и заинтересовался, так как датчика у меня нету, а температуру знать охото. Может кто ссылки знает где продают, или адреса. Я живу в маленьком городе, у нас такого не водится:) вообще. неделю назад поставил себе такой, работает идеально . но в инструкции там сказано если вы подключаете БК через обд2 то температуру на улице бк будет брать из мозгов со штатного датчика (если он есть).а датчик с длинным проводом который идет с бк можно поставить в салоне и смотреть темп в салоне.но мой караван 01 2.4 не работает по обд2 поэтому я подключал по форсунке и датчику скорости а дт засунул в левое крыло где мозги акпп. почем датчик температурный, и где покупал? |
17.1.2008, 0:14
Очумелые ручки КК Группа: Модераторы Сообщений: 1 635 Регистрация: 15.7.2006 Из: Саратов Пользователь №: 3 580 |
Ambien Temperature Sensor дофига на что в машине влияет, начиная от тока зарядки аккумулятора и заканчивая оборотами ХХ так же он завязан на работу кондиционера и запрещает его работу при низких забортных температурах, правда в паре с датчиком температуры который находится на испарителе так по крайней мере на LH серии, не думаю что на свежих караванах как то по другому сделано так что скорее всего он уже стоит и если комп по обд 2 может подтягивать данные от него, то они будут выводиться температура компом автомобиля интегрируется за довольно продолжительный период поэтому если заехать ненадолго в теплый бокс или гараж (или выехать оттудова), показания начнут меняться только через некоторое время На моем, да и на многх других Караванах/Вояджерах моих друзей этого датчика, в базовой комплектации, не было, однако после устаноки консоли, купленный (в Акдемии на заказ за 690 рублей) датчик совершенно корректно работает показывая температуру за бортом с приятной точностью. На мой взгляд это свидетельствует о том, что его влияние на жизненные процессы в автомобиле не существенно. Сомневаюсь, что мозги автомобиля на столько адаптивны. А вот роль датчика температуры во впускном коллекторе, за воздушным фильтром напротив - архиважна для всех процессов. -------------------- |
Гость_balakshin_* |
20.1.2008, 11:19
а если купить датчик салонный от нашего тазика 2110. Его можно буит приспсобить?т.к. борт комп к нашим машинам тоже подлючается...
20.1.2008, 17:17
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 26.10.2007 Из: КОРОЛЕВ МОСКОВСКАЯ ОБЛ Пользователь №: 10 122 Реальное имя: Павел |
а если купить датчик салонный от нашего тазика 2110. Его можно буит приспсобить?т.к. борт комп к нашим машинам тоже подлючается... К Ботровому комп МУЛЬТИТРОНИКС дается датчик температуры в комплекте . Можеш его вывести или на улицу или бросить в салоне. По подключению датчиков от тазика читай в темах alkuz Там все расписано детально Для стандартного Компьютера я ставил в начале 3 последовательно соедененных датчика темп. от тазика у меня показания врали ровно на 3 градуса. Пока не заменил на один родной и сразу все ок. -------------------- |
26.2.2008, 10:09
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 1.8.2007 Из: Москва САО Пользователь №: 8 756 |
Насколько я понимаю датчик температуры наружного воздуха есть на авто независимо от наличия бортового компьютера. Загляни под бампер и увидишь его!!! Ошибочка. Нет там датчика. Нефига там ему делать без компа. Заглянул, ровно посередине бампера стоит датчик, провода уходят..... но на разъеме INTEGRATED POWER MODULE C1 - LT. GREEN/RED 20 WAY КОнтакты не задействованы, консоль показывает температуру за бортом -40F(С) 9 G31 18VT/LG (EXCEPT BASE) AMBIENT TEMPERATURE SENSOR SIGNAL 18 G931 18VT/BR (EXCEPTBASE) AMBIENT TEMPERATURE SENSOR RETURN КомпУтера у меня не было, комплектация, только Ц,З. Voyager03 и проводки для консоли у правой двери не было, только для плафонов. А блидин датчик стоит!!! -------------------- Voyager 03
Москва. Бескудниково. ICQ 13579967 |
26.2.2008, 17:26
#27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 452 Регистрация: 13.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 022 |
Насколько я понимаю датчик температуры наружного воздуха есть на авто независимо от наличия бортового компьютера. Загляни под бампер и увидишь его!!! Ошибочка. Нет там датчика. Нефига там ему делать без компа. Заглянул, ровно посередине бампера стоит датчик, провода уходят..... но на разъеме INTEGRATED POWER MODULE C1 - LT. GREEN/RED 20 WAY КОнтакты не задействованы, консоль показывает температуру за бортом -40F(С) 9 G31 18VT/LG (EXCEPT BASE) AMBIENT TEMPERATURE SENSOR SIGNAL 18 G931 18VT/BR (EXCEPTBASE) AMBIENT TEMPERATURE SENSOR RETURN КомпУтера у меня не было, комплектация, только Ц,З. Voyager03 и проводки для консоли у правой двери не было, только для плафонов. А блидин датчик стоит!!! для выяснения что это за датчик понадобится ассистент(А) и молоточек(М), можно небольшой. ты садишься за руль, и смотришь на компутер. в это время А бьет инструментом М по искомому датчику. если машина оборудована пассажирским Airbag, на соседнее сиденье можно посадить жену. всем снять очки! - потом в больнице не придется осколки вытаскивать. коротче не датчик темп. это -------------------- *Chrysler Grand Voyager 2.8 2007* |
26.2.2008, 20:39
#28
Жестко... Экий Вы Батенька...
Если серьезно - то на разъеме С1 сидит именно датчик температуры. Фик его знает, как его туда занесло, но уж так случилось, что он есть. Другое дело, что показания компа свидетельствуют о том, что датчик в обрыве. Дело в том, что на консоль сигнал этого датчика приходит по шине вместе с другими данными. если остальные показания впрядке, значит врет сам датчик. Можно конечно контакты почитить, пошаманить... За одно проверть работу компа - замыкая/размыкая контакты разъема датчика. Процедура проверки выглядит вот так: DIAGNOSIS AND TESTING - AMBIENT TEMPERATURE SENSOR (1) Turn the ignition switch to the Off position. Disconnect and isolate the battery negative cable. Disconnect the ambient temperature sensor wire harness connector. (2) Measure the resistance of the ambient temperature sensor. At –40° C (–40° F), the sensor resistance is 336.6 kilohms. At 60° C (140° F), the sensor resistance is 2.49 kilohms. The sensor resistance should read between these two values. If OK, refer to Diagnosis and Testing - Ambient Temperature Sensor Circuit in this group. If not OK, replace the faulty ambient temperature sensor. DIAGNOSIS AND TESTING - AMBIENT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT (1) Turn the ignition switch to the Off position. Disconnect and isolate the battery negative cable. Disconnect the ambient temperature sensor wire harness connector and the Front Control Module wire harness connector. (2) Connect a jumper wire between the two terminals in the body half of the ambient temperature sensor wire harness connector. (3) Check for continuity between the sensor return circuit and the ambient temperature sensor signal circuit cavities of the Front Control Module wire harness connector. There should be continuity. If OK, go to Step 4. If not OK, repair the open sensor return circuit or ambient temperature sensor signal circuit to the ambient temperature sensor as required. (4) Remove the jumper wire from the body half of the ambient temperature sensor wire harness connector. Check for continuity between the sensor return circuit cavity of the Front Control Module wire harness connector and a good ground. There should be no continuity. If OK, go to Step 5. If not OK, repair the shorted sensor return circuit as required. (5) Check for continuity between the ambient temperature sensor signal circuit cavity of the Front Control Module wire harness connector and a good ground. There should be no continuity. If OK, refer to Diagnosis and Testing - Overhead Console in this group. If not OK, repair the shorted ambient temperature sensor signal circuit as required. Диагностики и тестирования - датчик температуры окружающей среды (1) Выключите зажигание. Отключите и изолировать от аккумулятора минусовой кабель. Отсоедините датчик температуры окружающеей среды от разъема. (2) Измерьте сопротивление датчика в зависимости от температуры окружающей среды . На -40 ° C , сопротивление датчика равно 336,6 kom. На 60 ° C , сопротивление датчика равно 2,49 kom. Датчик сопротивления следует читать между этими двумя значениями. Если ОК, обратитесь к Диагностике и тестированию - схемы проводки датчика. Если не ОК, заменить датчик. -------------------- |
27.2.2008, 8:56
#29
Да, вполне возможно... потребуется ассистент(А) Samsul, (М)его машиН.
И ещё (МММММ) Молоко???? Нет .... кефира! Вот только одно но.... как это датчик подушки меняет сопротивление???? СрУмент есть такой, весьма простой, о котором Samsul видимо и не слышал, тЕстер, отключаешь датчик, цепляешь его к датчику....... на сотннях киллоом и о чудО чудное сопротивление меняется... особенно если датчик взять вруку И что самое невероятное в пределах указанных в сервис мануале! 0°C (32°F) Sensor Resistance = 29.33 - 35.99 kilohms 10°C (50°F) Sensor Resistance = 17.99 - 21.81 kilohms Именно после этого я и написал в форум, что это датчик температуры! Единственно я номерочек не глянул датчика, лень было отворачивать, ну да это дело поправимое. Ладно, впоглядим посмотрим, понятно, что до боди не доходит сигнал от датчика, а консоль это всего лишь индикатор, только посложней. Сообщение отредактировал Kuzma_S - 29.2.2008, 8:37 -------------------- Voyager 03
29.2.2008, 8:38
#30
А вот и номерочек 56042395 4685 819AC
Самое интересное: взял я на попробовать ещё один датчик, подцепил на C1(9 и 18) консоль кажет - 40. Блин как бы дело было не в бодике. -------------------- Voyager 03
29.2.2008, 13:21
#31
Насколько я понимаю датчик температуры наружного воздуха есть на авто независимо от наличия бортового компьютера. Загляни под бампер и увидишь его!!! Ошибочка. Нет там датчика. Нефига там ему делать без компа. Заглянул, ровно посередине бампера стоит датчик, провода уходят..... но на разъеме INTEGRATED POWER MODULE C1 - LT. GREEN/RED 20 WAY КОнтакты не задействованы, консоль показывает температуру за бортом -40F(С) 9 G31 18VT/LG (EXCEPT BASE) AMBIENT TEMPERATURE SENSOR SIGNAL 18 G931 18VT/BR (EXCEPTBASE) AMBIENT TEMPERATURE SENSOR RETURN КомпУтера у меня не было, комплектация, только Ц,З. Voyager03 и проводки для консоли у правой двери не было, только для плафонов. А блидин датчик стоит!!! контакты не задействованы - потому я и решил, что это не датчик темп. обычно бывает наоборот, проводка вся висит, а оконечных девайсов в заводской колмплектации нет. у тебя же датчик висит, но никуда не подключен-странно. машина не битая? потом я же не телепат, чтобы определить что омметром ты уже пользовал. а консоль ты куда на шину подключил? что он у тебя еще показывает? Сообщение отредактировал Samsul - 29.2.2008, 13:25 -------------------- *Chrysler Grand Voyager 2.8 2007* |
29.2.2008, 16:52
#32
Проводка есть, датчик подключен к штатной проводке но куда???
На разьёме С1 контакты 9 и 18 были пустые, а датчик стоит, подключен к боди но на какие контакты ХЗ. Консоль - компас, расход показывает, время в пути. Температуру нет! Пробовал со штатным датчиком, и по схеме как делал alkuz, вставил ламельки в С1, и повесил второй датчик ---- не кажет. Сообщение отредактировал Kuzma_S - 29.2.2008, 16:59 -------------------- Voyager 03
16.3.2008, 13:43
#33
Результат....
Подключил датчик внешней температуры по схеме alkuz'a. Ещё раз убедился, что электроника наука о контактах.... в моём случае не было контакта в разьёме С1. Пришлось открутить FCM и прозвонить цепочку, разьём FCM- температурный датчик. Консоль стала показывать температуру. Но нафинга стоит посередине бампера и куда подключён ещё один датчик.... ХЗ. Сообщение отредактировал Kuzma_S - 16.3.2008, 13:44 -------------------- Voyager 03
20.5.2018, 23:37
#34
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 20.6.2017 Пользователь №: 90 204 Реальное имя:Дмитрий Город:Минск |
Поиграю в геолога))
Всем привет. У меня с датчиком следующая ситуация. Авто Гранд Караван, 2005, 3.8. Был обычный эвик и температуру за бортом показывал исправно. Решил я установить лифтгейт на дверь багажника. Все подсоединил, остался только старый бодик. Температура за бортом теперь постоянно минус 40. Поменял бодик (мой не поддерживал подъемник для пятой двери), ничего не изменилось. Также поменял эвик (там, где много пикселей) - результата нет. Все остальное показывает нормально. Только температура постоянно -40. Тестил сам датчик на сопротивление: дул на него феном - сопротивление менялось. Если включить зажигание, после того как скинул фишку с датчика, появляется ошибка P0073. Далее полез звонить проводку. Два провода: синий/темно-зеленый (1) и фиолетовый/светло-зеленый (2). Оба провода выходят снизу от датчика на фишку(С112?) перед блоком предохранителей. Далее в пучке уходит к "ногам водителя". Там номер 1 идет на фишку С200 и хорошо прозванивается от С112?, а вот номер 2 вроде сразу на фишку BODY CONTROL MODULE C3 и еще BODY CONTROL MODULE C4. Ничего не звонится. Где копать? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:37 |
