Сигнализация Додж Нитро. Помогите советом |
17.1.2012, 23:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 47 025 |
Подключить к пандоре ноут через ЮСБ ?
18.1.2012, 14:01
конечно!
Все есть на сайте производителя |
19.1.2012, 18:09
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 7 819 |
Добрый вечер всем! Вот случайно заглянул в тему и вопросом задался, хотя я и не спец по сигналкам, но думаю назначение понимаю. Так же понимаю, что даже очень дорогие сигналки не панацея от угона в наше время. Сигналка больше для "испуга" и шума для залетных. Так стоит ли наворачивать дорогие?
Четыре года назад поставил простую "Томагавк" с обычным кнопочным,мигающим брелком. В том числе есть функция "автозапуска", ну и там разные комбинации от простого угона. Ни разу за это время не глючила, запускается идеально, время можно перепрограммировать и т.п. Стоила 2500р. Есть ли смысл в дорогих? Конечно если заработок 3000$, то наверное просто не престижно - "пацаны засмеют". |
19.1.2012, 22:22
Сегодня пробовал подключать пандору к ноуту , писал устройство не распознано .
20.1.2012, 8:51
Цитата Сегодня пробовал подключать пандору к ноуту , писал устройство не распознано . загрузчик с сайта пандоры скачал? 2 ANDRE Все зависит от того кто и как ставил. Если охранное устройство установлено максимально скрытно, а именно нет демаскирующих факторов : - посторонних проводов, т.е. провода от сигналки упрятатны в штатные жгуты проводов самого авто, - сам блок запрятан в недрах салона, - кнопка управления либо запрятана либо ее функцию может исполнять некая штатная кнопка блокировки - провод от сигнального диода напрямую не идет к блоку - передатчик не торчит на лобовом стекле и не виден в салоне, т.е. спрятан так, чтобы не ухудшилась дальность управления/оповещения - блокировки размещены под капотом и также запрятаны в штатные жгуты - доступ в подкапотное пространство закрыт дополнительным замком капота, - приняты меры, усложняющие физического воздействия дополнительного замка капота - блокировки сделаны не как тупое отключение бензонасоса или стартера - блокирующие реле отключающиеся только по цифровому коду, а не подачей массы или +12. - на период охраны сделать невозможность подключения диагностического оборудования для диагностики блокировок. Только при таком подходе угон сильно осложнится и станет не выгоден по временным затратам на него. Так же не маловажна стойкость охранного комплекса к электронным отмычкам - грабберам. Ищите мастера, который может вам все это сделать. Установка за 3-4 часа - это не установка. это как для тещи и не более. Пару дней для такого подхода. |
5.9.2014, 22:30
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 891 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений |
Добрый вечер!
Такой вопрос: пищит сигнала ни стого ни с сего.. Бывает раз в месяц, бывает три раза в день Пищит противно очень высоко, куда копать? -------------------- |
6.9.2014, 13:48
#27
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 8.4.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 841 Реальное имя:Владислав |
Для начала скажи, сигналка штатная или нет.
-------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
6.9.2014, 14:00
#28
Да штатная! Вычислить не могу переодичность поэтому концевики не посмотреть вдруг какой закис а так закрывается открывается нормально. Два раза при мне было от мелкого звука , гравий рядом трактор с асфальта счищал на него сработало, но и ночью тупо было в тишине, думал на вибрацию , подходишь долбишь -ноль
6.9.2014, 21:37
#29
Есть концевик Под капотом? А датчики объёма есть? Если сига сама произвольно срабатывает, то дело в датчике (удара, объёма, наклона и т.д.) либо в концевиках. Реже, когда с блоком что то.
И концевики дверей всё таки придётся смотреть. Сообщение отредактировал VladikSUV - 6.9.2014, 21:40 -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
8.9.2014, 7:11
#30
Концевик есть, датчики тоиже..
Глюки трех типов, просто тем двум особо не придавал значения. Бывает закроешь, а через минутку стоит просто мигает, как на аварийке, ни чего не горит, открыл-закрыл прошло. Один- два раза то же самое, но С сопровождением маленького не громкого трелль звука ...такой почти незаметный и самое частое это орет истошно, сейчас три дня не орет, зато был один раз просто как на аварийке стояла - мигала -------------------- |
8.9.2014, 9:25
#31
Цитата не громкого трелль звука ...такой поже на плохую массу у сигналки. Первый признак. |
8.9.2014, 22:04
#32
поже на плохую массу у сигналки. Первый признак. Интересный вариант, теперь нужно блок найти -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:50 |
