горят фары при выключенном зажигании |
21.7.2017, 13:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.7.2017 Пользователь №: 90 590 Реальное имя:Durango 2000 Город:Мойрана |
Люди, хэлп!!!
Не знаю, на что уже подумать.... Машина додж дюранго 2000, как-то обратил внимание, что при подключении аккумулятора сразу начинают гореть фары, и ближний свет, и дальний, причем как-то криво, какие-то на полную мощность, какие-то - еле светят. переделывал поворотники, но блин особо в проводке не копался... стал искать, обнаружил перегоревший предохранитель на правую фару (при том, что она светит), поставил новый, он тут же сгорел. пред на левую фару в порядке, вытащил его - все фары погасли. пробовал отключать блок drl - не помогает отключил блок управления фарами (где о - габариты - свет) - горит только дальний гнезда обоих предохранителей показывают контакт, хотя по идее не должны куда копать? нахожусь на югах на отдыхе, уровень местных сервисменов ограничивается как правило уазами и ладами |
21.7.2017, 14:35
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
Хм... КЗ где то, не? Ну или по своему опыту подрулевой...
-------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
21.7.2017, 15:35
не, по схеме питание идет от включателя фар на подрулевой переключатель, а у меня включатель фар выключен.
чтобы сразу два блока заглючили одновременно - это маловероятно. такая ерунда, что даже ключа в замке зажигания нет - а фары светят. может, и КЗ. думаю, где по логике оно может быть, что все фары светят |
21.7.2017, 20:45
переделывал поворотники, но блин особо в проводке не копался... от сгорающего преда до правой фары идёт красно/зелёный провод. на нём сейчас "коротыш". снимай фару - проверяй. -------------------- + 375296551671
22.7.2017, 9:41
от сгорающего преда до правой фары идёт красно/зелёный провод. на нём сейчас "коротыш". снимай фару - проверяй. снял фишку с правой фары, там черный, черный/желтый и коричневый. замкнут на массу только черный, остальные нет, как и должно быть. а по схеме да, на правую фару от преда идет rd/lg - это красно-зеленый еще на всякий случай снял разъем с подрулевого переключателя - никаких изменений, фары так же горят... я вот не совсем понимаю, по схеме от преда сверху идет один провод (красно-зеленый), а снизу идут два, насколько я понял, питание ближний и дальний свет, а от преда - масса. то есть если пред горит, значит на красно-зеленый где-то приходит питание, а не масса. |
22.7.2017, 10:06
может пора vin озвучить? а то рубимся за 2000, а у тебя похоже - 01 ... ( с принципиально иной схемой ) -------------------- + 375296551671
22.7.2017, 10:21
1B4HS28N4YF164138
если снять фишку с правой фары, левая фара работает как надо если одеть фишку на пр/дальний свет, изменений нет если одеть фишку на пр/дальний и ближний, горят все фары, пред на правую сгорает, на контактах преда показывает 12в |
22.7.2017, 10:29
1B4HS28N4YF164138 1: Built in United States by DaimlerChrysler Corp.B: DODGE 4: MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE H: 6001 - 7000# (2722 - 3175 kg) GVWR & HYD BRAKES S: DURANGO (4X4) 2: L Series 8: Sport Utility 4 dr. N: 4.7L 8 CYL Gasoline (MPI) (EVA) 4: Check digit Y: Model Year 2000 F: Newark Assembly (Newark, DE) Код модели кузова: DN5L74 Двигатель: EVA 4.7L V8 MPI Engine Коробка передач: DG4 Multi-Speed Auto 45RFE Transmission Модельный год: 2000 Дата производства: 22.11.1999 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
22.7.2017, 11:49
знакомый доктор говорит что очень сложно поставить диагноз:
- маленьким детям (они ещё не говорят) - бабушкам пенсионеркам (они перечисляют симптомы не только свои, но и "соседок по лавочке" ))) к кому отнести "отдыхающих" я не знаю ... ))) Цитата снял фишку с правой фары, там черный, черный/желтый и коричневый. замкнут на массу только черный, остальные нет, как и должно быть. ты такую расцветовку видишь на представленной схеме ? на right headlamp цвета совпадают с теми что на машине? -------------------- + 375296551671
22.7.2017, 11:53
[censored][censored][censored][censored][censored]
в общем, вынул лампы вместе с патронами для более наглядного эксперимента и WTF??? все нормально работает. обнаружил в левой фаре в лампе ближнего света стряхнутую спиральку, которая летает по колбе как хочет. уффф. неужели из-за коротыша в левой фаре горел пред правой и главное горели все фары как только подключал акб? скоре всего есть еще что-то. эксперименты прекращаю до тех пор, пока не поставлю новую лампу. |
22.7.2017, 12:30
Цитата снял фишку с правой фары, там черный, черный/желтый и коричневый. замкнут на массу только черный, остальные нет, как и должно быть. ты такую расцветовку видишь на представленной схеме ? на right headlamp цвета совпадают с теми что на машине? для того и написал, что не совпадают цвета с 2000м годом бывают заморочки, так как переходная модель, причем переходили плавно, передний кардан у меня помнится от 99г а шрусы от 2000 |
22.7.2017, 13:32
для того и написал, что не совпадают цвета опять засада ... ((( может это ... абрау с дюрсой бадяжишь ... ))) ??? ... в смысле - лампу головного света с габаритами путаешь ??? -------------------- + 375296551671
22.7.2017, 14:05
может, и так. у меня вся оптика переделана
22.7.2017, 14:58
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 615 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 5 684 |
22.7.2017, 15:07
так переделано все уже давно (и давно езжу с хорошим светом),
поэтому эта инфа только добавила бы путаницы |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:31 |
