электрика, Ошибка p1282 |
18.7.2016, 10:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 83 737 Реальное имя:Денис Город:Москва |
Всем доброго времени суток, вопрос баянистый так как перелопатил весь форум, ответы были но решения адекватного на эту проблему нет.Так вот сам вопрос у меня додж гранд 3.8 ,на трассе не доехав до места заглох на 120 км час,встал на обочине благо машин было не много по инерции докатился ,первым делом проверил на ошибки вылезла сразу p 1282 кроме остальных такой небыло остальные как всегда акк.,и егр но это бог сними,на скорость не влияло расход 13 по трассе не щадя тапки ,дальше полез смотреть а точнее переставлять реле так как расшифровка на ошибки есть (спасибо сайту)знал зарание что связано с топливом ,так вот вся эта перестановка с места на место не помогла, сижу значит курю вызвонил другана что бы на буксир взял ,приехал ,прошел примерно час может чуток больше остыла полностью,трос достали подцепили думаю дайка еще попробую и о чудо завелась причём проверил заглушил завел ,все как часы, доехать до места не получилось дом вижу машина заглохла буквально на следующий день завелась пригнал к дому вот уже пятый день не могу завести все умерла ,крутит бодро схватить даже не хочет. Приговорил насос ,но знакомые доджеводы говорят что не факт хотелось бы узнать у бывалых парней что да как .спасибо за любую помощь с моим вопросом
18.7.2016, 11:10
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Здравствуйте ошибка по реле бензонасоса думаю в эту сторону копать.
Бензонасос вообще не работает? Даже если питание на него дать? -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
18.7.2016, 11:19
реле щелкает ,но в салоне в тишине не слышно что насос качает .Друг поворачивал ключ я слушал из салона в районе бензонасоса ничего нет
18.7.2016, 11:27
Насос лучше снаружи слушать у бака.
Прозвоните провода к насосу . -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
18.7.2016, 11:39
Спасибо все понял,иду в нужном направлении как только прозвоню отпишусь
18.7.2016, 12:35
Ищи сгоревший пред.
18.7.2016, 12:42
Предохранитель или реле ?(бензонасоса)
18.7.2016, 13:27
достань реле бензонасоса, в гнёзда 30 - 87 вставь перемычку, пробуй заводить.
и может наступит счастье ? (временное - чтобы доехать до электрика) -------------------- + 375296551671
18.7.2016, 13:33
достань реле бензонасоса, в гнёзда 30 - 87 вставь перемычку, пробуй заводить. и может наступит счастье ? (временное - чтобы доехать до электрика) Если наступит счастье то автору электрик не понадобится а понадобится новое реле. -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
18.7.2016, 13:36
Спасибо после работы пробывать буду ,результат отпишу ,у реле не помню щас пять или шесть ног как перемычку ставить диагональ или путем тыка )
18.7.2016, 13:44
Путем тыка Вы чего нибудь спалите!! По схеме перемыкать контакты насоса !! Выше в сообщении написаны номера контактов(убедитесь что у вас также).
18.7.2016, 13:55
тоесть то что я переставлял реле на трассе это было без смысленно нужна именно перемычка. На счет 30-87 тупанул ссори)))
18.7.2016, 13:59
Это подскажет куда копать исключив реле. Если заработает насос значит реле если нет то провода звонить.
18.7.2016, 14:19
Хорошо спасибо ,вечером отпишусь уже у машины что получилось )
20.7.2016, 10:43
отчет о проделанной работы по совету форумчан ,результата ноль все как писали делал .Завелась прогрелась и все заглохла завести не могу перелив бензина при заводе сильный запах бензина схватывать не хочет искра есть убить ей можно бензонасос показывает 12в ошибки 1282 нет почем то .что теперь то ей надо
20.7.2016, 11:04
понял что надо ей авито точка ру и бутылка пива мне )))
20.7.2016, 15:34
Свечи залило вот и запах бензина и заглохла. Насос я так понял качает ? С перемычкой или реле? Бензонасос где показывает 12в?
20.7.2016, 17:15
Бензонасос качает заводится же ,но я так понял до определенной температуры а то есть прогрелся двигатель и все заглохла
20.7.2016, 19:17
прогрелся двигатель и все заглохла может реле размыкается? когда нагреется. ну тогда сразу следующий вопрос бензином почему пахнет когда не заводится? -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
23.7.2016, 22:55
Да именно до рабочей температуры прогревается и глохнет. перемычку ставил на реле как писали 30-87 без реле тоже перемыкал толку нет ,реле менял местами (все же не могут накрытся сразу), вольтаж на бензонасосе при вкл зажигании 12 с чем то ,заказал новый бензонасос но такое чувство что не в этом дело ,ведь заводится едет как часы как только двигатель прогреется хорошо глохнет или насосу не хватает давления или черт его знает что ему надо
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 13:50 |
