Кипит Себринг 2.7, Помогите пожалуйста |
5.9.2016, 8:09
#41
Да все продается отдельно.
Только китом покупать получится дешевле. Каков смысл был лезть в замену прокладок ГБЦ, если окажется, к примеру, забитым радиатор или дело в термостате, да и пробка нормально работает только оригинальная.. В итоге, после таких "ремонтов" становится еще хуже.. Так как оставляем все старое... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
7.9.2016, 9:37
#42
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 3.7.2011 Из: Минск Пользователь №: 41 548 Реальное имя:Сергей |
Добрый день. Подскажите, вот я купил помпу и там оказалась не такая прокладка, как была. Она нормальная? Или обязательно ее теперь с герметиком надо. И вообще, на новые прокладки нужен герметик и в каких местах? Спасибо
Блин, не могу фото загрузить. Старая толстая и по внутреннему радиусу с резиной. А новая тонкая из тонкого металла без резинок. Сообщение отредактировал Letov - 7.9.2016, 9:38 |
7.9.2016, 12:39
#43
И ещё вопрос. Можно ли оставить нагар на поршнях сверху как он и есть, ибо непонятно, как его счистить да и страшно трогать???
7.9.2016, 13:07
#44
Если слой сантиметра 2-3, то оставлять не стоит. Если просто зачумазен - можно и не трогать, если не слоится.
Прокладку ставите либо НОВУЮ без герметиков, либо старую, промазав ее совсем тонким слоем. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
7.9.2016, 14:15
#45
Цитата Прокладку ставите либо НОВУЮ Спасибо. Пока накапливаю информацию, собирать начну в пятницу. Страшно, как с женщиной первый раз!) Сообщение отредактировал Letov - 7.9.2016, 14:16 |
7.9.2016, 14:18
#46
Страшно, как с женщиной первый раз!) Да там как-раз, если дело дошло, то уже без церемоний!!! Если будете ставить новую, тонкую, прокладку - после затяжки повращайте помпу рукой на все 360 градусов. Не должно быть заеданий и лишних звуков. -------------------- |
7.9.2016, 15:12
#47
Цитата Не должно быть заеданий и лишних звуков. Понял, спасибо. |
Гость_oknairk_* |
11.9.2016, 10:05
#48
Спасибо! Полезная ветка обсуждения. Добавил в закладки
11.9.2016, 18:49
#49
ЩА мы тебя добавим в небытие с твоими окнами...
12.9.2016, 10:21
#50
Цитата ЩА мы тебя добавим в небытие с твоими окнами... Подскажите пожалуйста. Всё собрал на место, как положено, но машина не запускается. Стартер крутит хорошо, но даже не схватывает. Может топливо не идёт, хз( |
12.9.2016, 12:03
#51
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 81 945 Реальное имя:Serj Город:Moscow |
Насос в баке работает?
-------------------- Chrysler Sebring 2.7L 2008г.
12.9.2016, 12:14
#52
Цитата Насос в баке работает? А пёс его разбери. Я не знаю как проверить. Наслушался мнений, пойду сниму воздухан, штангу выйму с форсунками и погляжу идёт ли из них топливо. Может какой-то способ попроще есть? |
12.9.2016, 12:26
#53
Снять шланг с топливной рампы, засунуть в бутылку и визуально посмотреть на напор бензина, Бывает, что насос работает, но топливо еле течет, а по-хорошему конечно манометр на топливную магистраль надо вешать и смотреть. Предохранитель на насос вообще целый?
12.9.2016, 14:50
#54
Цитата Снять шланг Топливо идёт, из двух форсунок, но так и должно быть вроде. Искра есть. Хз. Может сбил зажигание как то. Но ГРМ точно по меткам выставил. |
12.9.2016, 15:13
#55
12.9.2016, 18:04
#56
Сбил по всей видимости зажигание. Надо лезть опять в ГРМ. Ставил всё по меткам, через 6-7 оборотов все метки совпали чётко. Распредвалы ставил как и стояли и тоже по меткам с маленькими цепями. Недостаток опыта, пока не понимаю что делать. Беда короче.
12.9.2016, 18:27
#57
почитайте здесь http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...ghlite=%2Bp0340
Маячные шестерни на распредах меняли? Датчик распредов шевелили? Фишку с ДПРВ пробовали скидывать перед запуском? -------------------- |
13.9.2016, 9:47
#58
Цитата Маячные шестерни Шестерни не менял. Вот только попробовал, снял фишку с дпрв и завелась. И выдала ошибку 340, как положено. А назад вставляешь - ошибка пропадает и не заводится. |
13.9.2016, 10:19
#59
Уже хорошо.
Теперь по порядку: Что именно в ГРМ меняли? Если звезды на распредах меняли, сравнивали новые маячные со старыми? Датчик пробовали в гнезде шевелить, ибо была тема что зазор большой может быть. -------------------- |
13.9.2016, 11:54
#60
Цитата Уже хорошо. Менял только помпу и натяжитель, цель была прокладки под головами. Хотя ужаса я там тоже не увидел. Снял переднюю клапанную крышку, ещё раз увидел, что метки на звёздочке на месте. А распредвалы я снимал, но поставил так же на место. На маленькой цепи на передней части не было тёмных звеньев, как по книге, по этому я накрутил стрелочки ровно вверх и поставил на них метки. И потом так и вернул. Я вот ломаю голову, не мог же я звезду поставить вверх ногами, это не реально. Буду пробовать с датчиком что то делать. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:22 |
