очень нужен толковый ответ |
20.3.2019, 9:59
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.12.2018 Пользователь №: 97 178 Реальное имя:Константин Город:Минск |
Педыстория: Имеется Додж Караван 1998 г был с двигателем 3.0 и 3-ех ступенчатой акпп в данный момент заменил на 3.3 и 4-ех ступенчатой акпп менял моторную косу мозги мотора и мозги акпп установил(на 3.0 их не было) под торпедо проводку не менял все подошло блок комфорта также остался старый и блок предохранителей что под капотом. После установки да и теперь машина заводиться едет без вопросов НО периодически выбрасывает ошибки P0137 P0132 задний ДК поменял но все равно выкидывает ошибку(Ставил бош F 00H L00 052 ) Один человек советовал прошить привязать все блоки между собой ТАК ВОТ Собственно и ВОПРОС: Нужно ли после замены одного мотора и мозгов на другой привязывать пришивать все эти блоки??????? |
20.3.2019, 12:19
периодически выбрасывает ошибки P0137 P0132 задний ДК поменял но все равно выкидывает ошибку (Ставил бош F 00H L00 052) ... а тебе давали 4727225AB. 1. Поставить родную лямбду, что бы отсечь саму лямбду 2. Проводка от этой лямбды до мозгов, особенно масса 3. Сами мозги http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=158779 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
20.3.2019, 12:36
Один человек советовал прошить привязать все блоки между собой берёшь катушку суровых ниток и к нему ... ))) -------------------- + 375296551671
20.3.2019, 13:51
периодически выбрасывает ошибки P0137 P0132 задний ДК поменял но все равно выкидывает ошибку (Ставил бош F 00H L00 052) ... а тебе давали 4727225AB. 1. Поставить родную лямбду, что бы отсечь саму лямбду 2. Проводка от этой лямбды до мозгов, особенно масса 3. Сами мозги http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=158779 по первому датчику p0132 тока раз или два вылезла ошибка пока ее нету.а по второй км 50-60 проехал и загорается 1 так по этому номеру смотрел. только аналоги типа боша что взял. 2 родной нету она где-то в америке 3 до смены двигателя все лямбды работали значит с проводкой втор лямбды порядок 4 в америке перед разбором заводили ездили все работало может к нашему бензу еще не адаптировалась после америки?? (или глупость??) Сообщение отредактировал kospol - 20.3.2019, 13:54 |
20.3.2019, 13:58
Один человек советовал прошить привязать все блоки между собой берёшь катушку суровых ниток и к нему ... ))) Я так понимаю не нужно ничего "пришивать"??? кстати куда ни позвони в минске все отправляют к этому челу а он переадресовывал на Виктора (известный электрик на Белорусском клубе крайслер додж) |
20.3.2019, 15:06
... все отправляют к этому челу а он переадресовывал на Виктора (известный электрик на Белорусском клубе крайслер додж) ... вряд-ли "высшая инстанция", посоветовала ... "поставить бош" ? p.s. даже если барыги тебе впарили, комплект мотор - мозги, а жгут, например, - от более ранних годов ... то хрен ты чего исправишь, методом научного тыка ... (будь у тебя хоть самосвал оригинальных датчиков))) -------------------- + 375296551671
20.3.2019, 15:44
1 так по этому номеру смотрел. только аналоги типа боша что взял. ключевое слово "аналоги"3 до смены двигателя все лямбды работали значит с проводкой втор лямбды порядок а повредить проводку во время замены двигателя совсем невозможно?... может к нашему бензу еще не адаптировалась после америки?? (или глупость??) ... будь у тебя хоть самосвал оригинальных датчиков... самосвал не нужен, а вот одной родной ты отсечешь хотя бы саму лямбду. А так сиди и гадай, то ли это она потому что неродная, то ли все вышеперечисленное...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
20.3.2019, 16:18
самосвал не нужен, а вот одной родной ты отсечешь хотя бы саму лямбду. так, это ...225 ставили и на 3,0 ... и "до свапа" всё было ок ? -------------------- + 375296551671
20.3.2019, 16:40
По поводу мозги коробка мотор жгуты все снято с одного экземпляра.С америки приехал перед здесь все снималось(все привез хороший знакомый)
Впарили не впарили,предложили в магазе тока такой вариант вот и взял.ДК На 3.0 все работало,так стало после свапа Повредить проводку скорее исключено менял лично сам доточно и аккуратно. Суть понял ставить оригинальный датчик. По поводу прошивки-пришивки пока не понял нужно вообще после свапа или нет(по сути то все подошло и работает) даже панель приборов подошла с тахометром и все горит работает показывает. Сообщение отредактировал kospol - 20.3.2019, 16:42 |
20.3.2019, 16:49
... все отправляют к этому челу а он переадресовывал на Виктора (известный электрик на Белорусском клубе крайслер додж) ... вряд-ли "высшая инстанция", посоветовала ... "поставить бош" ? p.s. даже если барыги тебе впарили, комплект мотор - мозги, а жгут, например, - от более ранних годов ... то хрен ты чего исправишь, методом научного тыка ... (будь у тебя хоть самосвал оригинальных датчиков))) Много я историй слышал о таких продажах мотор/мозги одни, а жгуты вообще левые.. Цитата Повредить проводку скорее исключено менял лично сам доточно и аккуратно. Суть понял ставить оригинальный датчик. Поставьте оригинал, будет интересно итог услышать. Удачи! |
20.3.2019, 16:53
... все отправляют к этому челу а он переадресовывал на Виктора (известный электрик на Белорусском клубе крайслер додж) ... вряд-ли "высшая инстанция", посоветовала ... "поставить бош" ? p.s. даже если барыги тебе впарили, комплект мотор - мозги, а жгут, например, - от более ранних годов ... то хрен ты чего исправишь, методом научного тыка ... (будь у тебя хоть самосвал оригинальных датчиков))) Много я историй слышал о таких продажах мотор/мозги одни, а жгуты вообще левые.. Цитата Повредить проводку скорее исключено менял лично сам доточно и аккуратно. Суть понял ставить оригинальный датчик. Поставьте оригинал, будет интересно итог услышать. Удачи! жгуты и мотор мозги 100% с одного авто привозил и разбирал у себя в гаражах хороший знакомый. |
20.3.2019, 17:38
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
А почему лямда именно бош? Как замена болтон встает денсо.
Или взять заведомо рабочую у кого на пробу. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
21.3.2019, 0:28
Суть понял ставить оригинальный датчик. может, для полноты картины, озвучишь номер старого ? -------------------- + 375296551671
21.3.2019, 10:23
Гость_URRI 39_* |
21.3.2019, 10:40
ВИН этой машины есть?
21.3.2019, 11:01
Старого нету катализатор с датчиком остался в америке ... от же горе-то какое ... я о том, который стоял и работал и его номер наверняка - 4727225. -------------------- + 375296551671
21.3.2019, 11:46
Гость_URRI 39_* |
21.3.2019, 12:46
Ааааа, тогда понятно...
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 23:17 |
