не заводится..., стартер не крутит... |
24.6.2009, 11:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 13.5.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 22 184 Реальное имя:Александр |
сабж...
в одно прекрасное утро (вчера)... моя ласточка перестаа заводится... а именно... при повороте ключа зажигания... после того ка все лампочки погаснут...и довороте ключа... стартер не крутит... как буд то его там и вовсе нет... даже не пытается.... помгите люди добрые... аккумы три штуки разные ставил... не помогло... все остальное в машине работает даже музыку можно полую слушать... -------------------- Dodge Intrepid 1996 3,5
Гость_guitarlex_* |
24.6.2009, 11:55
Ну дык со стартером проблемы. Для начала стоит попробовать подать с аккума плюс на контакт втягивающего. Если заведется, проблема с замком зажигания или цепью запуска стартера. Если даже не будет щелкать реле, то самому реле кирдык.
При повороте ключа щелчки из-под капота раздаются? Если да, то надо перебирать стартер, щетки стерлись или еще что-то. |
Гость_alekstix_* |
24.6.2009, 12:20
Для начала найди реле стартера и замкни, при включенном зажигании, гнезда силовых контактов,
на более новых моделях это 30 и 87 контакты реле ,если буквы надо смотреть.По крайней мере опредилишься куда копать ,к стартеру или к замку зажигания. |
24.6.2009, 21:25
Машина какого года?
Возможно - окислились контакты силовых проводов! Но в этом случае, втягивающее реле стартера должно щелкать, при попытке зажигания. -------------------- |
25.6.2009, 6:26
машина 96-го года...
вчера после работы... перед тем как начать всё посоветанное.... погонял ручку переключения режимов на коробке... из крайнего положения парковки до пониженной передачи... (раз двадцать туда сюда) и о чудо... она завелась... потом зашел домой занес инструмент и собрался ехать на пляж... сел.. снова завел... но по пути решил заехать на гараж за сабом... и когда я собирался уезжать мащина опять не хотела заводится.... точно так же... и уже никакие дерганья туда сюда не могли..) было ли это просто совпадение? кстати ситуация очень напоминает ткогда пытаешья завестись на режиме D вместо паркинга... т.е. при попытке запустить стартер попросту ничего не происходит... Сообщение отредактировал ALEXXSUS - 25.6.2009, 6:28 -------------------- Dodge Intrepid 1996 3,5
Гость_SVR_* |
25.6.2009, 7:47
кстати ситуация очень напоминает ткогда пытаешья завестись на режиме D вместо паркинга... т.е. при попытке запустить стартер попросту ничего не происходит... Ну так надо смотреть селектор АКПП. Возможно конечно что и шетки на стертере кончились/зависли, а цепь втягивающего почти на всех авто идет через щетки стартера. |
25.6.2009, 20:35
машина 96-го года... ...кстати ситуация очень напоминает ткогда пытаешья завестись на режиме D вместо паркинга... т.е. при попытке запустить стартер попросту ничего не происходит... А в режиме N пробовал запускать двигатель? Сообщение отредактировал genembush - 25.6.2009, 20:36 -------------------- |
26.6.2009, 0:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 7 819 |
машина 96-го года... вчера после работы... перед тем как начать всё посоветанное.... погонял ручку переключения режимов на коробке... из крайнего положения парковки до пониженной передачи... (раз двадцать туда сюда) и о чудо... она завелась... потом зашел домой занес инструмент и собрался ехать на пляж... сел.. снова завел... но по пути решил заехать на гараж за сабом... и когда я собирался уезжать мащина опять не хотела заводится.... точно так же... и уже никакие дерганья туда сюда не могли..) было ли это просто совпадение? кстати ситуация очень напоминает ткогда пытаешья завестись на режиме D вместо паркинга... т.е. при попытке запустить стартер попросту ничего не происходит... Была такая же "хрень". Все горит , а стартер не крутит. Вначале попроси,чтобы кто-то заводил, а сам послушай у блока реле - щелкает ли оно(реле). Если щелкает надо переходить к стартеру. У меня "вылечилось" тем,что я покрутил силовые провода ,которые подходят к стартеру в месте соединения, и машина завелась(принцип как работает стартер одинаков во всех машинах). Это продолжалось(переодическое покручивание проводов) до тех пор пока элементарно не взял ключ, и не затянул нормально контакт-вот и все. Ну а если это не поможет меняй втягивающее на стартере или сам стартер. Но я уверен, что если "вдруг" стартер не крутит - то это или реле или контакт. Удачи. |
26.6.2009, 6:50
Была такая же "хрень". Все горит , а стартер не крутит. Вначале попроси,чтобы кто-то заводил, а сам послушай у блока реле - щелкает ли оно(реле). Если щелкает надо переходить к стартеру. У меня "вылечилось" тем,что я покрутил силовые провода ,которые подходят к стартеру в месте соединения, и машина завелась(принцип как работает стартер одинаков во всех машинах). Это продолжалось(переодическое покручивание проводов) до тех пор пока элементарно не взял ключ, и не затянул нормально контакт-вот и все. Ну а если это не поможет меняй втягивающее на стартере или сам стартер. Но я уверен, что если "вдруг" стартер не крутит - то это или реле или контакт. Удачи. контакты на аккуме и в прям были плохие...и болтались... пока в очередной вечер я не увидел что из-за "болтанки" они искрят.... на следующее утро машина не заводилась... контакты почистил и затянул но ничего не изменилось... может из-за этого что нить гденить прогорело? реле вроди не щелкает... кроме ABC (т.е. при повороте ключа зажигания, с целью запустить стартер загарается лампа ABC и раздается одновременный щелчек...) З.Ы. в режиме N тоже заводить пробывал -------------------- Dodge Intrepid 1996 3,5
30.6.2009, 15:17
сегодня мою ласточку наконец таки посмотрели...
оказалось что втягивающее реле замкнуло... вопрос можно ли починить или купить его по отдельности... сколько стоит и где... З.Ы. потому как мастера собираются новый стартер в сборе заказывать... -------------------- Dodge Intrepid 1996 3,5
Гость_guitarlex_* |
30.6.2009, 16:29
Я ж говорю, можно поменять только реле, ссылку я дал.
1.7.2009, 6:36
Я ж говорю, можно поменять только реле, ссылку я дал. Уважаемый... продублируй ссылку на реле... плиззз... -------------------- Dodge Intrepid 1996 3,5
Гость_guitarlex_* |
2.7.2009, 0:33
Я ж говорю, можно поменять только реле, ссылку я дал. Уважаемый... продублируй ссылку на реле... плиззз... Прошу прощения, сслку я давал в другой теме про стартер, где-то тут по соседству... Короче, вот тут я стартер чинил, они могут реле поменять и все что угодно. http://www.agscenter.ru/ |
2.7.2009, 13:46
почистил реле... и оно заработало... т.е. только реле срабатывало... но стартер всеравно не крутил... разобрал стартер (т.е. снял крышку со счетками) свиду все нормально... щетки вроде не стерлись и не залипают... собрал обратно... и реле перестало работать... стартер так и не закрутился...
отсоединил реле... пробывал стартер на прямую запустить... почему то тоже не крутит... я в унынии... новый вроде около 7 000р. стоит... может туда подходить какой нить другой стартер... стоящий меньше... не столь редкостный... (к примеру от шероле ланос подходит на ВАЗ 2106) -------------------- Dodge Intrepid 1996 3,5
11.2.2018, 13:09
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.11.2013 Из: Омск Пользователь №: 66 777 |
почистил реле... и оно заработало... т.е. только реле срабатывало... но стартер всеравно не крутил... разобрал стартер (т.е. снял крышку со счетками) свиду все нормально... щетки вроде не стерлись и не залипают... собрал обратно... и реле перестало работать... стартер так и не закрутился... отсоединил реле... пробывал стартер на прямую запустить... почему то тоже не крутит... я в унынии... новый вроде около 7 000р. стоит... может туда подходить какой нить другой стартер... стоящий меньше... не столь редкостный... (к примеру от шероле ланос подходит на ВАЗ 2106) тема древняя, но всё же. Как решилась проблема? Меняли? И на что? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 16:35 |
