Помогите советом, По запчастям |
9.3.2019, 19:28
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 9.3.2019 Пользователь №: 97 770 Реальное имя:Никита Город:Балашиха |
Добрый вечер товарищи, стал обладателем каравана 2002 2.4 акпп
На диагностике выяснилось что течет задний сальник коленвала и отсюда парочка вопросов 1. По каталогу сальнтки подходят и от митсубиши и хенда И главный вопрос какой все таки брать, наш оригинал 1500 тот же мистубиси 1000 хендай вообще 500, денег не жалко , но если одинаково ходят то зачем платить больше 2. Полазав по форуму понял , что при замене сальника и сьеме коробки нужно еще что то сразу заменить( вот только не понял что, то ли прокладки акпп то ли еще чего) За ранее спасибо за помощь |
9.3.2019, 19:56
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 20.12.2016 Из: Воронеж Пользователь №: 87 687 Реальное имя:Александр Город:Воронеж |
ИМХО конечно, но если уж брать не оригинальный сальник, то лучше витьковский (который Reinz), дальше в порядке снижения предпочтительности можно посмотреть на Mahle и Corteco.
А вообще, при стоимости работы снять/поставить коробас, экономить на копеечном сальнике глупо. -------------------- |
9.3.2019, 19:58
Представитель КК по работе с Партнерами Группа: Модераторы Сообщений: 5 528 Регистрация: 10.5.2006 Из: Москва СВАО Пользователь №: 2 495 Реальное имя:Юрий Город:Москва |
Как показывает практика,лучше на этом сальнике не экономить,а ставить мопар,уж больно трудоемкий и денежнозатратный ремонт.
Можно посмотреть состояние опоры АКПП и по необходимости заменить. -------------------- Dodge Grand Caravan 2003г 3.8 л.
Грандик))) БортЖурнал на drive2 Chrysler Town & Country 2003г 3.3л продан (прослужил-8 лет,5 месяцев.2 дня)-БЖ |
9.3.2019, 20:09
Цитата лучше на этом сальнике не экономить,а ставить мопар, 100% всякие Victor Reinzы и прочее быстро дубеют и текут. их даже, которые идут в комплекте прокладок, стоит выкинуть, не пожлобиться и приобрести оригинал. -------------------- Лехаим Навальнер
9.3.2019, 20:17
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 183 Регистрация: 10.12.2013 Из: Тирасполь - Дедовск Пользователь №: 67 700 Реальное имя:Александр Город:Тирасполь - Дедовск |
100% лучше оригинал ставить и не жалеть на этом ... коробку снимать туда сюда дороже встанет
-------------------- Ваз 2103, Audi 100, BMW M3, Opel Vektra, Opel Astra, BMW 524, Chrysler Voyadger 2.5 TD сейчас Chrysler Voyadger 2.4 98г. [URL=http://line4auto.ru/chrysler/][/URL
9.3.2019, 20:38
Оригинал так оригинал, скупой платит дважды, Chrysler04621 939AB Этот номер я так понимаю ?
Гость_URRI 39_* |
9.3.2019, 20:44
Он самый.
А если закажешь по старому номеру 4621 939 , то в косарик обойдётся. Сообщение отредактировал URRI 39 - 9.3.2019, 20:48 |
9.3.2019, 21:06
9.3.2019, 21:48
Полазав по форуму понял , что при замене сальника и сьеме коробки нужно еще что то сразу заменить( вот только не понял что, то ли прокладки акпп то ли еще чего) Обрати внимание на сальники полуосей(ШРУСов).Можно и масло в коробке махнуть сразу. -------------------- |
9.3.2019, 22:05
Полазав по форуму понял , что при замене сальника и сьеме коробки нужно еще что то сразу заменить( вот только не понял что, то ли прокладки акпп то ли еще чего) Обрати внимание на сальники полуосей(ШРУСов).Можно и масло в коробке махнуть сразу. Маслице поменяли не так давно, плюс из ха прокладки акпп помоему где блок течет масло , приурочу сразу с заменой сальника колена, а вот насчет приводов, разве их потом нельзя будет махнуть отдельно? Без сняти, коробаса, они у меня сухие |
9.3.2019, 22:08
Маслице поменяли не так давно, плюс из ха прокладки акпп помоему где блок течет масло , приурочу сразу с заменой сальника колена, а вот насчет приводов, разве их потом нельзя будет махнуть отдельно? Без сняти, коробаса, они у меня сухие Можно конечно.Если сухие.Вместо прокладки поддона акпп -нужно было на герметик сажать. -------------------- |
9.3.2019, 23:06
витьковский (который Reinz), дальше в порядке снижения предпочтительности можно посмотреть на Mahle... Reinz = Mahle -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
10.3.2019, 0:44
Маслице поменяли не так давно, плюс из ха прокладки акпп помоему где блок течет масло , приурочу сразу с заменой сальника колена, а вот насчет приводов, разве их потом нельзя будет махнуть отдельно? Без сняти, коробаса, они у меня сухие Можно конечно.Если сухие.Вместо прокладки поддона акпп -нужно было на герметик сажать. |
10.3.2019, 19:13
Дядьки а такой вопрос, Рекомендуют еще сразу сальник коробки поменять что за бубликлм, но в каталоге екзиста я не могу его найти, не поможете номером
10.3.2019, 19:19
Дядьки а такой вопрос, Рекомендуют еще сразу сальник коробки поменять что за бубликлм, но в каталоге екзиста я не могу его найти, не поможете номером Зачем?Он же не текет?Тоже будешь спрашивать об аналогах? -------------------- |
10.3.2019, 20:57
Дядьки а такой вопрос, Рекомендуют еще сразу сальник коробки поменять что за бубликлм, но в каталоге екзиста я не могу его найти, не поможете номером Зачем?Он же не текет?Тоже будешь спрашивать об аналогах? Что бы потом не лезти, а об аналогах я спрашиыал если вы внимательно читали то митсубиши оригинал и хендай аналого оригиналы получаються от других марок , я как владелец л200 скажу задний сальник коленвала оригинал не держит за месяц 2 Штуки поменял оригинала , пока кортеко не поставил.... Вот и интересовался что бы на те де грабли не наступить |
Гость_URRI 39_* |
10.3.2019, 21:30
Коробка то хоть какая?
10.3.2019, 23:27
задний сальник коленвала оригинал не держит за месяц 2 Штуки поменял оригинала , пока кортеко не поставил.... Вот и интересовался что бы на те де грабли не наступить Зная это-чего спрашивать?Или что здесь коленвал другой? -------------------- |
11.3.2019, 0:33
Гость_URRI 39_* |
11.3.2019, 8:53
Тогда 04412 475
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 8:19 |
