помогите с электрикой (Т&C 2001 гв), все скачит прыгает.щелкает и коробка в аварию то обратно |
14.2.2014, 17:37
#81
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 344 Регистрация: 21.5.2013 Из: Москва Пользователь №: 62 148 Реальное имя:Кирилл |
а че делать с тем что разобрал? или все нормально?
-------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
14.2.2014, 18:20
#82
вообщем все собираю обратно - завтра поеду сново к электрику. говорил с ним. возможно подозрения на блок - он сам сказал.
так что завтр еще напишу че и как -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
17.2.2014, 9:01
#83
в итоге собрал все. в субботу завел - все ок. как надо все работает.
в воскресенье тоже все нормально стало...ну думаю...какой нить контакт плохой поправил и все работает... УТРО понедельник...сыро и дождливо...снял с сигналки...завожу...горят все положения АКПП. думаю глюк... поехал на работу....и понял что коробка встала в аварию и не щелкает дальше 2-ой. с чего началось к тому и вернулось. -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
17.2.2014, 9:18
#84
...только блок акпп под подкрылком ))))))))))) ...горят все положения АКПП. думаю глюк... поехал на работу....и понял что коробка встала в аварию и не щелкает дальше 2-ой... У меня так было. 3 года назад. Проблема была в зелени в разъёме ТСМ, который под подкрылком. Туда смотрели? -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
17.2.2014, 9:28
#85
пойду тогда щас откручу болтик...отсоединю шлейф...посмотрю че там.
17.2.2014, 21:26
#86
вообщем вот что посоветовали на миневен клубе
Цитата Проблема в приборке, отгорели контакты, can-шина идет через нее и проходит на АКПП, поэтому коробка встает в охрану. Стрелки могут залечь и машина не будет заводиться, после того как постоит немного может все встать в норму, но проявится опять. Кроме того освещение все будет работать, сигнальные лампы тоже работают, но не все. Может еще вылезти Alarm Service. Я после таких танцев с бубнами поменял приборку. Уже год как забыл данную проблему. самое интересное еще при всеми этими загораниями индикаторов...горит красный кружок. он же наверно аларм сервис. свет ближний живет тоже своей жизнью. может гореть и не реагировать на вкл - выкл. (только когда глюки) а щелканье тогда откуда - тоже из за приборки? щелкает именно в блоке климата (снимал центральную часть) слушал. отсоединял фишки - глюк оставался.щелчков не было. при этих глюках дворники и писалки не работают. Цитата А потому что can-шина идет через приборку на все блоки, в том числе и климата. А т.к. нет управления на климате он начинает щелкать не понимая что от него хотят. ПРИБОРКА! smile321 Так чудит только приборка или бодик. Судя по отсутствию махания дворниками это приборка, а если машет то бодик Smile Глеб вааще прав! Судя по авто в подписи, то у тебя CAN-шины нет, но это не меняет сути дела, так как наши машинки работают по PCI BUS- шине. PCI BUS-шина - аналоговый опрос всех блоков. CAN-шина - цифровой опрос, что быстрее в разы, аналогового. Проверить приборку, только на подменную с рабочей машины. вообщем что скажете? может и правда дело в приборке? -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
18.2.2014, 0:41
#87
Цитата А потому что can-шина идет через приборку на все блоки, в том числе и климата. А т.к. нет управления на климате он начинает щелкать не понимая что от него хотят... Я писал, кстати, про возможную посадку шины данных, а CAN-шина она или PCI BUS - без разницы. Проблема может быть в любом блоке, куда она приходит, в том числе и в приборке. Но читал о более частых проблемах с ней при растрескивании платы в климате... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
20.2.2014, 13:58
#88
в итоге разобрал приборку...пропоял приборку..поставил - фиг !!!
сегодня на эвакуаторе отвез к Иванычу...ждем -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
23.2.2014, 11:24
#89
вообщем звонил в сервис. было подозрение на сам блок управления двигателем. электрик сказал машина ведет себя не адекватно.
в итоге нашел он 1 проводок который идет к блоку упр.двигателем...сгнил. видимо поменял. говорит что машина начала нормально читаться сканером...и все заработало....но для проверки завтра еще денек ее погоняют - проверят все..... отлегло...а то думал уже в кредитку залезать и покупать псм.... вообщем если все хорошо то подробнее отпишусь что и как. -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
23.2.2014, 23:19
#90
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 635 Регистрация: 16.9.2012 Из: Москва Вао , Кострома, Елец Пользователь №: 54 777 Реальное имя:Сергей |
Сорри за офф,решил спросить тут,.тем более название темы актуально очень,вобщем машина простояла 9 суток без движения под открытым небом,.завелась с пол пинка,.поехал,коробка в аварии стоит ,едет по ощущениям с 3й(раньше сроду никогда такого не было,.на табло все квадратики вокруг букв светятся),спидометр не работает,загорелся чек двигла,он очень тупил и задыхался если нажать чуть резче,но потом провалы пропали,но чек продолжает гореть,что могло произойти?
-------------------- крайслер гранд вояджер 3.3 2003 год выпуска,европеец-продан, теперь лексус рх-300
24.2.2014, 7:52
#91
ну по своему опыту скажу так:
первым делом шевели провода на датчике скорости и выходного вала. он стоит на коробке. лучше снять фишку...посмотреть как контакты. вторым делом пошевелить провода которые идут к блоку предохранителей. третьим делом открути шину от блока управления коробкой то что под крылом.там посмотри контакты. еще вариант - померий напряжение генератора (14.3 ) должно быть. (у меня 1 раз была такая причина - генератор выдавал больше напряжение) ну и на последок пошевели провода к блоку двигателя. еще некоторые жалуются на приборку - как вариант. ну если не поможет то дорога к диагносту. -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
24.2.2014, 8:25
#92
....дорога к диагносту. перед этой дорогой не мешало бы считать ошибки ключиком - глядишь и понятно бы стало отчего чек горит)))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
24.2.2014, 8:29
#93
ошибки которые покажет самодиагностика не особо дают информацию.
у меня вообще горели 3 ошибки которые к поломке не относились. причем изза проводка ...о котором писал чуть выше сканер не мог читать ошибки. но соглашусь...лучше почитать ошибки ключиком...авось что скажет. п.с. - жаль что самодиагностика не говорит про плохой контакт или обрыв конкретного проводка )))))))))) Сообщение отредактировал odonmvdrf - 24.2.2014, 8:30 -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
24.2.2014, 15:09
#94
ну по своему опыту скажу так: первым делом шевели провода на датчике скорости и выходного вала. он стоит на коробке. лучше снять фишку...посмотреть как контакты. вторым делом пошевелить провода которые идут к блоку предохранителей. третьим делом открути шину от блока управления коробкой то что под крылом.там посмотри контакты. еще вариант - померий напряжение генератора (14.3 ) должно быть. (у меня 1 раз была такая причина - генератор выдавал больше напряжение) ну и на последок пошевели провода к блоку двигателя. еще некоторые жалуются на приборку - как вариант. ну если не поможет то дорога к диагносту. Как и ожидалось из за разгерметизации окислились провода в разъеме у коробочных мозгов а один провод и вовсе развалился,разъем заменили,ошибки потерли,все работает -------------------- крайслер гранд вояджер 3.3 2003 год выпуска,европеец-продан, теперь лексус рх-300
22.1.2015, 23:24
#95
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2014 Пользователь №: 72 112 Реальное имя:Михаил |
Доброе время суток!
Появился описаный эффект "дискотеки": полеты стрелок спидометра и тахометра, мерцание всех лампочек панели и выключение и сброс магнитолы, выключение фар. Бывает на ходу теряется питание на пару секунд, Коробка вылетает в нейтралку, потом появляется питание и втыкает с толчком передачу - неприятно. (аварийный режим, потом обратно в штатный) ощущения что Коротыш/плохой контакт. Пучки под блоком предохранителей и шлейфы от мозгов передержал и промыл WD. Пожалуйста посоветуйте куда копать? Есть подозрения на воду из-за забитого слива люка на компьютер потолка. Спасибо! -------------------- =============
Т&C 3.8 LXI 2003 (120000миль) ============= |
11.3.2019, 9:17
#96
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 11.3.2019 Пользователь №: 97 785 Реальное имя:Юрий Город:Краснодар |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:03 |
