Помпа в двигателе 3,3, Какая производительность? |
3.12.2017, 23:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 3.11.2013 Из: Киев Пользователь №: 66 670 |
Хочу поставить дополнительную печку под задний диван . Печку нашёл, понятно , что антифриза нужно будет добавить и удлинить магистраль системы охлаждения. Хочу в связи с этим поставить дополнительный водяной насосик на 12 вольт в « помощь» помпе. Важно, чтобы производительность помпы и насосика совпадала, иначе они будут создавать сопротивление друг для друга.
В связи с этим вопрос - какая производительность ( в литрах в минуту) у помпы к двигателю 3,3 л? Нигде пока немогу найти ответ. Сообщение отредактировал Vago - 3.12.2017, 23:33 -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
(А мечтаю об этом - Cadillac Eldorado Biarritz 78) http://i.piccy.info/i9/ad5f6f38b76a01cbb49...Biarritz_78.jpg |
3.12.2017, 23:39
-------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
4.12.2017, 7:36
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
Хочу поставить дополнительную печку под задний диван . Печку нашёл, понятно , что антифриза нужно будет добавить и удлинить магистраль системы охлаждения. Хочу в связи с этим поставить дополнительный водяной насосик на 12 вольт в « помощь» помпе. Важно, чтобы производительность помпы и насосика совпадала, иначе они будут создавать сопротивление друг для друга. В связи с этим вопрос - какая производительность ( в литрах в минуту) у помпы к двигателю 3,3 л? Нигде пока немогу найти ответ. Не заморачивайся с дополнительным насосом. Лишнее "слабое" звено. Дополнительные шланги,хомуты,проводка,предохранители. На машинах с завода задняя печка подключается тройниками к передней.Она находится ниже передней поэтому несмотря на длинные шланги прокачивается абсолютно нормально и никогда не завоздушивается. |
4.12.2017, 12:17
Возникает вопрос.Зачем?Чем плоха штатная система?Подсоединить как на заводе и все.
4.12.2017, 23:38
Возникает вопрос.Зачем?Чем плоха штатная система?Подсоединить как на заводе и все. «Штатная» Система греет только спереди. Машина полностью прогревается минут через 20 после того, как вообще пошёл теплый воздух. Не зря на многих Караванах с кузовом Гранд ставилась дополнительная печка за водительское сидение. У меня ее нет. А пассажирам на втором и третьем ряду (жена ит.д.) - холодно. -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
4.12.2017, 23:42
Хочу поставить дополнительную печку под задний диван . Печку нашёл, понятно , что антифриза нужно будет добавить и удлинить магистраль системы охлаждения. Хочу в связи с этим поставить дополнительный водяной насосик на 12 вольт в « помощь» помпе. Важно, чтобы производительность помпы и насосика совпадала, иначе они будут создавать сопротивление друг для друга. В связи с этим вопрос - какая производительность ( в литрах в минуту) у помпы к двигателю 3,3 л? Нигде пока немогу найти ответ. Не заморачивайся с дополнительным насосом. Лишнее "слабое" звено. Дополнительные шланги,хомуты,проводка,предохранители. На машинах с завода задняя печка подключается тройниками к передней.Она находится ниже передней поэтому несмотря на длинные шланги прокачивается абсолютно нормально и никогда не завоздушивается. Вот это ответ аргументированный, по делу! Спасибо -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
4.12.2017, 23:55
Возникает вопрос.Зачем?Чем плоха штатная система?Подсоединить как на заводе и все. «Штатная» Система греет только спереди. Машина полностью прогревается минут через 20 после того, как вообще пошёл теплый воздух. Не зря на многих Караванах с кузовом Гранд ставилась дополнительная печка за водительское сидение. У меня ее нет. А пассажирам на втором и третьем ряду (жена ит.д.) - холодно. на вояджере ТиК дополнительная печка стоит под правым задним сиденьем ( под третьим рядом ) слабое место в штатных трубопроводах место приварки поддерживающего кронштейна и дубеют шланги на стыках с трубками ( начинают сопливить ) -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
5.12.2017, 7:18
Возникает вопрос.Зачем?Чем плоха штатная система?Подсоединить как на заводе и все. «Штатная» Система греет только спереди. Машина полностью прогревается минут через 20 после того, как вообще пошёл теплый воздух. Не зря на многих Караванах с кузовом Гранд ставилась дополнительная печка за водительское сидение. У меня ее нет. А пассажирам на втором и третьем ряду (жена ит.д.) - холодно. В штатной системе стоит 2 радиатора,но помпа на двигателе ОДНА.И она справляется с ними.Зачем ставить дополнительную помпу.Тем более если ставить,то наверное будет Газелевская,а она часто текет.Поэтому проще поставить как на заводе-второй радиатор подсоединить параллельно первому и все.основная помпа справиться.Именно это я и имел ввиду. -------------------- |
5.12.2017, 19:56
Хочу поставить дополнительную печку под задний диван . Печку нашёл, понятно , что антифриза нужно будет добавить и удлинить магистраль системы охлаждения. Хочу в связи с этим поставить дополнительный водяной насосик на 12 вольт в « помощь» помпе. Важно, чтобы производительность помпы и насосика совпадала, иначе они будут создавать сопротивление друг для друга. В связи с этим вопрос - какая производительность ( в литрах в минуту) у помпы к двигателю 3,3 л? Нигде пока немогу найти ответ. Не заморачивайся с дополнительным насосом. Лишнее "слабое" звено. Дополнительные шланги,хомуты,проводка,предохранители. На машинах с завода задняя печка подключается тройниками к передней.Она находится ниже передней поэтому несмотря на длинные шланги прокачивается абсолютно нормально и никогда не завоздушивается. Вот это ответ аргументированный, по делу! Спасибо Про печки на караванах я могу докторскую защитить(шутка).Реально про квадратный(первый) кузов знаю все. На форуме есть моя тема где я обосновал почему нужно ставить более мощный радиатор вперед(хотя у меня изначально авто с двумя печками и кондеями.) С одной я называю-Бразильянский вариант(без обид,но в них реально холодно.).Если нужна помощь фотками подсоединений или просто советом-обращайся не вопрос.Лучше в личку,чтоб не грузить форум личной фигней. |
7.12.2017, 23:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 69 193 |
Хочу поставить дополнительную печку под задний диван . Печку нашёл, понятно , что антифриза нужно будет добавить и удлинить магистраль системы охлаждения. Хочу в связи с этим поставить дополнительный водяной насосик на 12 вольт в « помощь» помпе. Важно, чтобы производительность помпы и насосика совпадала, иначе они будут создавать сопротивление друг для друга. В связи с этим вопрос - какая производительность ( в литрах в минуту) у помпы к двигателю 3,3 л? Нигде пока немогу найти ответ. значение производительности тебе ничего не даст. потому как основная ее часть тратится на прокачивание ож через блок цилиндров и головы с нужной интенсивностью. и только некоторая часть от этой производительности используется для прокачки через печку салона. самое правильное---сначала смонтировать дополнительную систему отопления с параллельным соединением к основной. если ее работа не удовлетворяет, тогда дальше думать. потому как есть куча вариантов дальнейших действий. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 8:52 |
