не работает прикуриватель, в салоне T&C у левой сдвижной двери |
28.5.2020, 12:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 29.4.2015 Из: минск Пользователь №: 78 352 Реальное имя:вадим Город:минск |
добрый день.
понимаю что очень старая тема. но есть вопрос по ней. всего у меня 4 разъема: спереди 2 (на одном нарисовон АКБ, на втором ключ), за левой сдвижной дверью 1 (нарисован ключ) и 1 в боске между передними сидениями (нарисован АКБ). под капотом, в блоке предохранителей есть предохранитель с положением - IGN или BAT. по идее он должен переключать принцип питания этих розеток в салоне. если IGN - разъемы прикуривателя/розетки должны работать от зажигания если BAT - то соответственно от АКБ. фото не моё. с интернета. у меня в любом положении этого предохранителя - розетки не меняют своей работы: где на крышке нарисована АКБ - от АКБ, а где нарисован ключ - от зажигания. может на австрийских машинах по другому что то надо сделать. просто хотел перевести все разъемы на питание от зажигания, а не получатся по простому.
28.5.2020, 14:37
но есть вопрос по ней. в твоём случае, через этот пред., запитана розетка у сдвижной двери. -------------------- + 375296551671
29.5.2020, 6:34
29.5.2020, 21:48
... Значит придется решать с розетками по сложному. угу ... 1/2 часа ... с двумя перекурами -------------------- + 375296551671
31.7.2021, 19:15
А у меня совсем другая история. Третья машина в подписи, австриец. Есть планшет-навигатор, ему как минимум 8 лет. Батарея у него не менялась.
Обнаружил, что независимо от номинального выходного тока и брендовости зарядника USB, который втыкается в прикуриватель, и подключенного навигатора: - если навигатор полностью заряжен - то и по ходу будет полностью заряжен; - если имеется не более 97% заряда - будет разряжаться примерно на 10-20% в час. В обоих случаях корпус сзади горячий. Менять аккумулятор в навигаторе? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
6.7.2023, 15:35
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 105 001 Реальное имя:Павел Город:Москва |
Сегодня обнаружил что в салоне у левой сдвижной двери не работает прикуриватель. Подскажите, есть ли для него отдельный предохранитель? А если нет куда проводка идет? Я если честно не могу понять как там обшивку скинуть чтобы до него добраться? Была такая беда. В блоке предохранителей нашел пустую ячейку, вставил предохранитель, и заработало. Где эта пустая ячейка ????)) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 5:19 |
