печка дует холдным, то холод, то тепло |
3.3.2018, 8:52
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 79 479 Реальное имя:Ербол Город:Алматы |
Здравствуйте! Печка начала жить своей жизнью. Произвольно дует то холодным - то горячим. Машина :Гранд Караван 2005г. Без климата. Подскажите куда смотреть?
-------------------- Додж Гранд Караван 2005 3.3
3.3.2018, 9:06
Для начала сделай калибровку заслонок.Потом будет видно.
3.3.2018, 9:53
Для начала проверь уровень ОЖ.
И для второго начала все-таки проверить бы блок управления отопителем, может "неконтакция". -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.3.2018, 12:33
Для начала проверь уровень ОЖ. Это нужно было сделать и без форума.Каждый начинающий водитель должен знать. -------------------- |
4.3.2018, 9:08
Для начала сделай калибровку заслонок.Потом будет видно. А как сделать? У меня не климат. Просто крутилки. -------------------- Додж Гранд Караван 2005 3.3
4.3.2018, 9:11
Для начала проверь уровень ОЖ. И для второго начала все-таки проверить бы блок управления отопителем, может "неконтакция". В радиаторе ОЖ плещется, на холодную - ниже горловины сантиметров на 5-7 где-то. Блок управления отопителем где находится? Торпеду разбирать? -------------------- Додж Гранд Караван 2005 3.3
4.3.2018, 9:15
Посмотри вот здесь.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=92674 И здесь. https://www.drive2.ru/l/458903169158677472/ Уровень антифриза надо смотреть на холодную в расширительном бачке.Держи середину-не ошибешься. -------------------- |
4.3.2018, 9:35
Посмотри вот здесь. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=92674 И здесь. https://www.drive2.ru/l/458903169158677472/ Уровень антифриза надо смотреть на холодную в расширительном бачке.Держи середину-не ошибешься. В том то и дело что в расширительном у меня всегда сухо. Не приходит туда ОЖ. Это стало после замены радиатора. Я тут по этому поводу создавал тут тему, но меня заверили что это норма, типа система у нас "проточная". Хотя печка при этом жарила больше чем надо. -------------------- Додж Гранд Караван 2005 3.3
4.3.2018, 10:03
Если нет в расширительном бачке,то возможно не хватает и в радиаторе.Уровень должен БЫТЬ.И доливать нужно в расширительный бачок,а оттуда он сам попадет в радиатор.Когда ДВС прогреется.
Прав был Fracy. -------------------- |
4.3.2018, 14:25
Доливать в расширительный бачок нужно после того, как в радиаторе будет ПОЛНО.
В радиаторе смотреть НА ХОЛОДНУЮ. А вот уровень в расширительном рекомендовано смотреть на ПРОГРЕТОМ. Чтобы был не выше максимуму и не ниже минимума. При нагревании уровень ПОДНИМАЕТСЯ, при охлаждении - УМЕНЬШАЕТСЯ. ТАк бывает при исправной системе. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
4.3.2018, 15:00
давно хотел спросить, а чем грозит уровень выше мах?
-------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
4.3.2018, 15:05
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 891 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
давно хотел спросить, а чем грозит уровень выше мах? Если все исправно и на холодную - на горячую может начать выливаться. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
4.3.2018, 16:07
Ну это как бы не сильно страшно :-)
4.3.2018, 18:05
А вот уровень в расширительном рекомендовано смотреть на ПРОГРЕТОМ. На горячую чуть выше минимума,а как остынет-ниже.Вот и все рекомендации. Смотреть только на холодную.И там и там. -------------------- |
4.3.2018, 20:06
На горячую чуть выше минимума,а как остынет-ниже.Вот и все рекомендации. Смотреть только на холодную.И там и там. А вот фига два))) Если смотреть на холодную, то жижа в бачке должна быть сантиметра на 3 выше минимума... Ну, это если мне мой склероз не изменяет, и я правильно процитировал сервис-мануал))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
4.3.2018, 20:12
Ну примерно так и есть)))
На холодную уровень жижи должен быть между мин и макс... STANDARD PROCEDURE - COOLANT LEVEL CHECK NOTE: Do not remove radiator cap for routine coolant level inspections. The coolant reserve system provides a quick visual method for determining the coolant level without removing the radiator cap. With the engine cold and not running, simply observe the level of the coolant in the recovery/reserve container. The coolant level should be between the MIN and MAX marks. -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
4.3.2018, 20:37
Лех я это и имел ввиду,что надо смотреть все на холодную. А не так как сказал Fracy.Просто не смог нормально обьяснить.Уровень антифриза должен быть между минимумом и максимумом на ХОЛОДНУЮ.На горячую уровень всегда выше.
4.3.2018, 21:22
4.3.2018, 21:25
Наверное празднует День милиции Беларуси. -------------------- |
5.3.2018, 11:59
Вобщем "починил" печку. Заехал на бугорок и под уклоном вверх погазовал минуту, потом долил литр антифриза в радиатор. Печка опять жарит. Но даже на горячую ОЖ в бачок не поступает. Я так уже почти год проездил...
Да и еще калибровку сделал. Спасибо всем кто помог! Сообщение отредактировал erekeboss - 5.3.2018, 12:00 -------------------- Додж Гранд Караван 2005 3.3
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:29 |
