Ролик Gates, будьте осторожны |
14.3.2014, 20:19
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 9.8.2011 Из: Сыктывкар Пользователь №: 42 585 Реальное имя:Константин |
Здравствуйте
Менял на двигателе 3.3 ролик и натяжитель ремня оба фирмы Gates. Прошло примерно 2500 км. Ролик иногда на холодном двигателе стал гудеть. Лучше брать другую фирму. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
14.3.2014, 20:29
Точно ли ролик стал гудеть, а не ГУР или кондей?
С другой стороны, хоть золотой его поставь - никто от беды не застрахован. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
14.3.2014, 20:36
Да, это ролик. Точно также гудел и я его поменял с натяжителем. После того как поменял, все прошло. И вот снова...
14.3.2014, 21:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.6.2009 Пользователь №: 23 085 |
Нужно на производителя смотреть,а не на Gates.На каждом подшипнике написано!Gates ремни делает.подшипники она упаковывает!
14.3.2014, 22:18
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 20.11.2011 Из: Невинномысск-Орел Пользователь №: 45 597 Реальное имя:Валерий |
У себя ставил такой фирмы,натяжной-в итоге около 3000км и кирдык,хорошо что старый-родной который в сырую погоду скрипел не выкинул.Поставил обратно.Силикон от скрипа спасает.
-------------------- dodge caravan 3.0 1997г. (никогда не подводил)
dodge caravan 3.3 2001г. |
15.3.2014, 9:19
Нужно на производителя смотреть,а не на Gates.На каждом подшипнике написано!Gates ремни делает.подшипники она упаковывает! А чем вы посмотрите производителя подшипника, который находится чаще всего за рубежом и доставляется после заказа? ))) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.3.2014, 9:47
Gates - неплохая фирма. На всех предыдущих и нынешних авто все ремни Gates. Нередко в оригинале идет. Но вот ролики ни разу не ставил, чуял подвох. Ролики только SKF или INA. В крайнем случае что-то типа KOYO!
-------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
15.3.2014, 14:55
Gates - неплохая фирма. На всех предыдущих и нынешних авто все ремни Gates. Нередко в оригинале идет. Но вот ролики ни разу не ставил, чуял подвох. Ролики только SKF или INA. В крайнем случае что-то типа KOYO! Спасибо, если станет совсем плохо, возьму SKF или INA, хотя они в 2раза дороже Сообщение отредактировал kostya73 - 15.3.2014, 14:56 -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
1.3.2018, 20:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 29.11.2014 Из: латвия Пользователь №: 75 512 Реальное имя:olegs Город:VENTSPILS |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! А ПОДСКАЖИТЕ РОЛИК ГЕНЕРАТОРА НА ГРАНД ВОЯДЖЕР 2,8 CRD 2006 ГОД . ПОДОЙДЕТ НА ТАУН КАУНТРИ 2006 ГОД 3,3 БЕНЗИН ИЛИ НА ОБОРОТ !
2.3.2018, 7:56
У себя ставил такой фирмы,натяжной-в итоге около 3000км и кирдык,хорошо что старый-родной который в сырую погоду скрипел не выкинул.Поставил обратно.Силикон от скрипа спасает. А силиконом куда брызгал? Точно ли ролик стал гудеть, а не ГУР или кондей? С другой стороны, хоть золотой его поставь - никто от беды не застрахован. +200500 -------------------- |
2.3.2018, 10:16
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 6.1.2011 Из: г.Минск Пользователь №: 36 084 Реальное имя:Дмитрий |
А я ролики не меняю. Меняю только подшипники в них.
Натяжной целиком брать если только пружина ослабеет. -------------------- CHRYSLER T&C 3.3 LX 2005г.
2.3.2018, 10:20
А я ролики не меняю. Меняю только подшипники в них. Натяжной целиком брать если только пружина ослабеет. Металлические ролики тоже имеют привычку изнашиваться.Так что в конце концов придется менять и его.Я вообще поставил INA и забыл на 70 тыс.км.Может и больше.Пока ходит.И херасе там подшипники менять?Поставил хороший и забыл. -------------------- |
2.3.2018, 19:59
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! дребезжит НАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ С РОЛИКОМ . сам ролик трясется на холостом ходе ! мастер сказал может быть три причины шкив кондея разбалансировался , подшипник самого ролика . или механизм натяжителя ! и вот пойми возьмет таки и оманит и как тогда! ????
2.3.2018, 20:03
Что значит трясется?
Если не доверяешь мастеру-смени его.Делов-то. При работе шкив должен ходить. -------------------- |
3.3.2018, 21:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 30.12.2017 Из: Рига Пользователь №: 92 370 Реальное имя:Eduard Город:Riga |
...... мастер сказал может быть три причины шкив кондея разбалансировался , подшипник самого ролика . или механизм натяжителя ! и вот пойми возьмет таки и оманит и как тогда! ???? Пусть при Вас скинет ремень, найдет виновника дискомфорта и покажет его. Не знаю, как на Вашем авто, а на моем, в домашних условиях .... это максимум полчаса хлопот. Ремень - один на все. На своем недавно менял ролик натяжителя в сборе ( с пластика на железо.. т.к. пластиковый потерял кусок когда-то... ДО меня..), подшипник в паразитном ролике. Замена подшипника - минут 10-15 со снятием ролика.. Если , действительно, не верите "мастеру" - меняйте ! Либо присутствуйте при ремонтных работах. -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
Nissan Terrano WD21 90 VG30E +ГБО эжектор Mitsubishi Space Runner 00 2.0L |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:09 |
