колесные диски для каравана, ничего не понимаю |
30.11.2013, 21:14
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.7.2012 Из: Даугавпилс,Латвия Пользователь №: 53 332 Реальное имя:Андрей |
помогите.купил жел.диски на свой вожик 2003 2.5црд а они неподходят по отверстиям. 16,6.5,71.6 под ступицу,5х130вроде,американские,знак крайслер,мопар наклейки.от какого америкоса такие???вернут немогу надо продавать.
4.12.2013, 15:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 7.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 62 696 Реальное имя:Сергей Город:ЮЗАО Москва |
Отверстие под ступицу придется пилить до 71,6мм это ясное дело,я готов)) остальные параметры вписываются теоретически? Всё вписывается.Я этой осенью приобрёл на форуме колёса взборе от 300М с R17. Отличались они от моих только меньшим диаметром ступицы. Т.к. разбортировать для дальнейшей расточки у токаря не заххотел. Поступил проще купил в "Руси" насадку на дрель из наждачной бумаги с внешним диаметром 80 мм. Она с небольшим усилием вошла в диск. 15 минут работы дрелью с переодической примеркой и одной насадкой на колесо. И мой караван на приятных колесах. Диски штамповка -------------------- Додж Караван 2.4. 2003г.
Учение свет а не ученье,чуть свет и на работу 8 909 900 67 семь шесть |
6.12.2013, 15:50
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.6.2013 Пользователь №: 63 198 Реальное имя:Алексей Город:Тамбов |
Диаметр 18 "
Ширина диска 7.5 " Вылет (ET) 38 мм. Сверловка (PCD) 114.30x5 Типлитой Диаметр отверстия 73,00 Резина лето 235/50, все отлично Резина зимняя 235/55, слегка цепляет об кузов при полностью вывернутых колесах Сообщение отредактировал tango525 - 6.12.2013, 15:51
9.1.2014, 3:41
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2010 Из: Московская обл. Пользователь №: 28 040 Реальное имя:Вячеслав Петрович |
Смотрится шикарно подскажи где покупал или дай ссылку.
-------------------- Крайслер Вояджер американец 2002 2.4L
25.5.2016, 8:32
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 259 Регистрация: 2.1.2013 Из: ярославская обл. п. Некрасовское Пользователь №: 58 095 Реальное имя:Дмитрий |
хочу вкарячить 235/70 r15 что скажите? задевать не будут?
-------------------- С уважением, Дмитрий! DODGE CARAVAN 2005г/в 3.3л
Нормально делай, Нормально будет!!! были DODGE CARAVAN 2002 Г/В 2.4Л SE DODGE CARAVAN 2000Г/В 3.0Л |
25.5.2016, 8:47
Диаметр 18 " Ширина диска 7.5 " Вылет (ET) 38 мм. Сверловка (PCD) 114.30x5 Типлитой Диаметр отверстия 73,00 Резина лето 235/50, все отлично Резина зимняя 235/55, слегка цепляет об кузов при полностью вывернутых колесах на примере этого товарища представлю расчеты калькулятора: первый скрин это то что получилось у нашего друга, а второй скрин это расчет моего варианта. разница в диаметре колеса получилась всего 4 мм. вопрос в том будут ли мои колеса задевать о кузов при полностью выкрученном руле????? с резиной 255/70 r15 ничего не получилось. и высоко и широко. Сообщение отредактировал oboroten - 25.5.2016, 8:51
__________1.png ( 418,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 -------------------- С уважением, Дмитрий! DODGE CARAVAN 2005г/в 3.3л
25.5.2016, 10:13
#27
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 35 539 |
Диаметр 18 " Ширина диска 7.5 " Вылет (ET) 38 мм. Сверловка (PCD) 114.30x5 Типлитой Диаметр отверстия 73,00 Резина лето 235/50, все отлично Резина зимняя 235/55, слегка цепляет об кузов при полностью вывернутых колесах на примере этого товарища представлю расчеты калькулятора: первый скрин это то что получилось у нашего друга, а второй скрин это расчет моего варианта. разница в диаметре колеса получилась всего 4 мм. вопрос в том будут ли мои колеса задевать о кузов при полностью выкрученном руле????? с резиной 255/70 r15 ничего не получилось. и высоко и широко. ответ такой.. если у вас вынос диска 35-38,то почти 99% что все будет гууд.Вернее гууд будет и так,но вот на моем примере 235х55хr18 и вынос 42... есть шарканье при полном вывыроте колес на лево.Шаркает не всегда,а когда есть есть дополнительный свес. Задевает за пластмассовый подкрылок в самой нижней его части у подрамника.При вывороте на право такого бага нет. Честно говоря забил..не мешает..Оригинальный вынос диска при установке тюнингового штатного размера колес (а это 235 x 50x R18) ET 38 !!. Кстати вот тут еще темка была http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...183550&st=0 |
25.5.2016, 17:08
#28
хочу вкарячить 235/70 r15 что скажите? задевать не будут? Нет. Всё ок. Катался на таком размере. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
25.10.2016, 23:19
#29
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.5.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 84 469 Реальное имя:Андрей Город:СПб |
Доброго времени суток.
Есть дилемма. Зима (какое то РОСговно) на штампованных дисках 15" - сегодня забраковал я, потом через час шинщик - обнаружил на одном из них грыжу. При этом от прошлого авто лежит почти новая резина (6-8 т.км.) Coopre Discoverer M+S2резина 215/65/16. Собственно вопрос - покупать 4 резинки 15" и ставить на старые штампы доставшиеся мне с авто в наследство али плюнуть и взять диски под резину. Склоняюсь ко второму варианту, но смущает внедорожная принадлежность данной модели купера. Хотя по качеству я ими был очень доволен. И опять таки, если брать диски, то просто штамповки или литье - ценник отличается на 500+ рублей ... |
26.10.2016, 22:19
#30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 436 Регистрация: 24.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27 213 Реальное имя:Григорий |
Доброго времени суток. Бери диски 16 , на них и резина в дальнейшем будет дешевле чем родной размер 215/70Р15Есть дилемма. Зима (какое то РОСговно) на штампованных дисках 15" - сегодня забраковал я, потом через час шинщик - обнаружил на одном из них грыжу. При этом от прошлого авто лежит почти новая резина (6-8 т.км.) Coopre Discoverer M+S2резина 215/65/16. Собственно вопрос - покупать 4 резинки 15" и ставить на старые штампы доставшиеся мне с авто в наследство али плюнуть и взять диски под резину. Склоняюсь ко второму варианту, но смущает внедорожная принадлежность данной модели купера. Хотя по качеству я ими был очень доволен. И опять таки, если брать диски, то просто штамповки или литье - ценник отличается на 500+ рублей ... -------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
25.2.2018, 19:23
#31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
Потиху ищу себе второй комплект дисков на лето на ТиК 2005, стандартные литые стоят на 16. Всегда нравились диски с полкой (на прошлой машине такие же были), так вот предлагаю по божеской цене такие как нравятся R16 с мазды , НО 7.5Jx16H2 5x114.3 ЦО 67.0 а вот ET24,5. ЦО предлагают на станке увеличить, а вот как быть с ET. Прочитал и здесь на форуме в в других местах какие то противоречивые мнения, кто-то говорит, что 1,5 - 2 см сильно не повлияют, а кто-то, что это дофига. Шинный калькулятор выдает, что цеплять ни за что не будет, только будут торчать наружу на 15 мм, посмотрел в арке, вроде задевать не должно. Так вот хотелось бы услышать мнение по ET и по рассверловке, не дофига ли убирать по 2мм до болтов?
-------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
25.2.2018, 21:49
#32
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
Если есть где про точить ЦО, то точите. Ибо точится не на всю толщину а лишь на высоту фаски ступицы.
По вылету должно хватить. Будет ближе к кромке крыла, но там в принципе с запасом...А, ну и нагрузка на ступицу станет побольше чутка. Сообщение отредактировал Aleksander60 - 25.2.2018, 21:50 -------------------- |
25.2.2018, 23:28
#33
Если есть где про точить ЦО, то точите. Не, ну нафиг. Не хочется в канаве оказаться. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
26.2.2018, 9:22
#34
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
Потиху ищу себе второй комплект дисков на лето на ТиК 2005, стандартные литые стоят на 16. Всегда нравились диски с полкой (на прошлой машине такие же были), так вот предлагаю по божеской цене такие как нравятся R16 с мазды , НО 7.5Jx16H2 5x114.3 ЦО 67.0 а вот ET24,5. ЦО предлагают на станке увеличить, а вот как быть с ET. Прочитал и здесь на форуме в в других местах какие то противоречивые мнения, кто-то говорит, что 1,5 - 2 см сильно не повлияют, а кто-то, что это дофига. Шинный калькулятор выдает, что цеплять ни за что не будет, только будут торчать наружу на 15 мм, посмотрел в арке, вроде задевать не должно. Так вот хотелось бы услышать мнение по ET и по рассверловке, не дофига ли убирать по 2мм до болтов? Вообще, на всех машинах заложено допустимое отклонение ЕТ +/- 10мм. И производители не рекомендуют ставить диски с бОльшим отклонением ЕТ от штатного в любую сторону, ибо черевато. Но черевато чем?
Это я вам всё скажу как бывший любитель 4х4, который сам строил машины и даже пару раз участвовал в настоящих РАФ-соревнованиях (да и ныне езжу на джипе). Штатные колеса - они не просто так. Это и безопасность и комфорт, а что касается размера - то еще и правильное отображение скорости на приборной панели. Сообщение отредактировал hc2hunter - 26.2.2018, 9:24 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
26.2.2018, 10:52
#35
Еще все забывают про допустимую нагрузку на диск, которая указывается на диске или в данных производителя.
Машинки наши тяжелые, особенно гранды. Мне один продаван в "Зеленой шине" пытался впраить на Гранд диски не подходящие по нагрузке, говорил что все это х...ня. Был послан, ибо семью и детей вожу.... -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
28.2.2018, 12:38
#36
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 31.5.2016 Из: Москва ВАО Пользователь №: 84 751 Реальное имя:Константин Город:Москва |
Предлагают мне не сильно дорого новый комплект дисков, но меня смущает вылет ET32 7,0\R16 5*114,3 ET32 d71,6 Продавец уверяет, что всё отлично встает и даже фотку машины на этих дисках мне прислал. Вроде действительно всё нормально. Как думаете, стоит брать, или лучше искать с родными параметрами диски? Сообщение отредактировал KosMos10531 - 28.2.2018, 12:40
IMG_20180228_WA0002.jpg ( 99,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33 -------------------- Chrysler Town & Country, 2003, 3.3 |
28.2.2018, 12:42
#37
Я б взял, если цена вкусная.
И выглядят не совсем плохо. С 32 вылетом будет агрессивнее чутка, а так норм. Может чутка изменится поведение в колее, но некритично по идее..... -------------------- |
28.2.2018, 12:50
#38
Я б взял, если цена вкусная. И выглядят не совсем плохо. С 32 вылетом будет агрессивнее чутка, а так норм. Может чутка изменится поведение в колее, но некритично по идее..... Да я вот думаю пока,до субботы забронировал. Я очень не хочу, чтобы машину в колее кидало, часто по трассе мотаюсь, а там при перестроении колейнось даже на родных колёсах ощущается. -------------------- Chrysler Town & Country, 2003, 3.3 |
28.2.2018, 12:57
#39
Не угадаешь. может даже лучше стать.
А так, скорее сама резина больше роли сыграет, чем такая разница в вылете. У меня на Воядже щас стоят Треповские оригинальные диски с вылетом 35. После замены задних амортов, колейность вообще перестала чувствоваться. Сообщение отредактировал Aleksander60 - 28.2.2018, 13:01 -------------------- |
1.3.2018, 19:51
#40
Не удержался, съездил сегодня и забрал диски .
Примерил пока без резины на перед. Встают идеально, запаса до суппорта много, на ступицу содится плотно. Как резину одену, так отпишусь. -------------------- Chrysler Town & Country, 2003, 3.3 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 7:04 |
