Замена Бензонасоса крайслер 300м 2.7, крутит но не заводиться |
17.2.2017, 15:34
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 17.2.2017 Пользователь №: 88 449 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
Всем привет! давно читаю форум вот решил сам написать
Владею машиной 2,5 года проблем с заводом не было, но с наступлением первых сильных морозов под -30 машина перестала заводиться нормально(с первого раза) а в одно прикрасное утро и вовсе не завелась, все мои попытки успехом не увенчались - перечитал много тем на этом форуме и решил обратиться за помощью к специалистам. приезжал ко мне специалист и приговорил бензонасос поменял я бензонасос в сервисе, сам следил за процесом 3-4 часа заняло все это удовольствие после замены машина завелась очень плохо чехала пердела но все таки завелась раза с 5-го, зато я уже слышал звук бензонасоса в салоне. Поработала она 2 минуты обороты устаканились я заглушил второй завод был вполне адекватный почти как обычно. прокатился минут 15-20 до офиса и пошел на работу, стояла часов 5 было примерно -12 завелась отлично я был просто рад что все так просто в моем случае но это оказалось не все ((( Сегодня с утра машина не завелась.. стартер крутит отлично, насос работает, ошибка ключом только одна 1684 - насколько я понимаю что был снят акб? поехал на автобусе на работу это жопа полная... опять эвакуировать не хочу.. кто что может подсказать по этому или может было подобное плиз хелп !!! PS Есть фото из сервиса как меняли насос если это интересно могу скинуть модераторам пусть прикрепят к топику. |
17.2.2017, 16:08
Так начните с другой стороны - после неудачного запуска в каком состоянии свечи?
17.2.2017, 16:15
Сняли бак Продули от грязи (старый носос) новый Долго не могли открутить крышку бака, мастер придумал приблуду для снятия поставили новый насос |
17.2.2017, 17:16
-------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
17.2.2017, 18:57
Свечи новы менял не так давно. Акб тоже нормальный летом менял.
17.2.2017, 19:06
Свечи новы менял не так давно. Акб тоже нормальный летом менял. а вы проверьте ,,,,,,,,,,,,, будете удивлены -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
17.2.2017, 20:08
17.2.2017, 20:11
18.2.2017, 22:34
Пошел сегодня проверять свечи. Но перед этим решил завести и о чудо с 3-го раза машина завелась.
Думаю теперь что я залил себе некачественное топливо. Так как заправлялся один раз на левой азс. залил не много. что нужно диогностировать. Проблема с завадом не устранене после замены насоса. |
19.2.2017, 0:00
... приезжал ко мне специалист и приговорил бензонасос ... Проблема с завадом не устранене после замены насоса. настоящий специалист обычно даёт гарантию ... -------------------- + 375296551671
19.2.2017, 10:00
Пошел сегодня проверять свечи. Но перед этим решил завести и о чудо с 3-го раза машина завелась. Думаю теперь что я залил себе некачественное топливо. Так как заправлялся один раз на левой азс. залил не много. что нужно диогностировать. Проблема с завадом не устранене после замены насоса. всё правильно , свечи просохли , но лучше теперь хотя бы прокатиться на оборотах выше 2000 , километров 50 -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
20.2.2017, 13:35
Пошел сегодня проверять свечи. Но перед этим решил завести и о чудо с 3-го раза машина завелась. Думаю теперь что я залил себе некачественное топливо. Так как заправлялся один раз на левой азс. залил не много. что нужно диогностировать. Проблема с завадом не устранене после замены насоса. всё правильно , свечи просохли , но лучше теперь хотя бы прокатиться на оборотах выше 2000 , километров 50 Спасибо за совет 50км не получилось но 25-30 км проехал все отлично работает как раньше. Думаю это из за бензонасоса родной конечно был лучше, сейчас не родной и он давление не держит долго. как я понимаю если машина стоит 12+ часов то бензин стекает по обратке в бак. Вообщем всем спасибо кто отвечал. всех с наступающим |
23.2.2017, 10:23
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 23.2.2017 Пользователь №: 88 558 Реальное имя:frace Город:Stavropol |
И проверь состояние конденсатора, который к гбц прикручен. Бывает из за плохого контакта на нем ухудшается искрообразование. Да и для PCM МОЖЕТ ПЛАЧЕВНО ЗАКОНЧИТЬСЯ.
25.7.2017, 17:26
подниму эту тему, так как насос накрылся или медленно накрываеться работает через раз.
Вчера на трасе при скорости 100км примерно начало колбасить обороты упали как будто кикдаун. потом норм, на светофоре заглох на низкох оборотах. завелся раза с стретьего из за шума и бибиканья не обратил внимания на звук бензонасоса. С утра машина проехала 50метров и встала. после этого бензоназос перестал работать. питание на него идет. он не крути не жужит и машине не заводиться только стартер крутит в холостую. через 30 минут попробовал снова завелась проехал немного и снова заглохла. сейчас машина в сервисе, но я вычитал на коробке от бензонасоса что они дают гарантию 12мес. или 20000 пробега при установки в специлизирванном сервисе. Вопрос ктонибуть получил возврат денег за деталь какорая сначала работала а потом перестала??? но гараннтийный срок не вышел. продовец сначало отникивался, говорил что с китаем такое не пройдет, я сказал импортер то белорусия и написано что гарантия, потом всетаки он решил сделать одолжение написать им, жду ответа .... PS 10 копеек не великие деньги, но 4 месяца это реально мало... хотябы 2года поработал бы Сообщение отредактировал Jake - 25.7.2017, 17:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 16:00 |
