Стратус, 2.4 Дёргается на ХХ и едет рывками |
11.5.2016, 20:49
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 10.9.2014 Пользователь №: 73 800 Реальное имя:Alex |
Здравствуйте ! Проблема со Стратусом 2.4.. Беда в следующем: на ХХ дёргается, трогаешься - едет рывками, где-то через минуту всё проходит... или если выключить и снова завести ! Всё повторяется, каждый раз после остановки двигателя, независимо оттого холодный он или горячий ! Помогите, чем можете !!!
11.5.2016, 21:22
А чем помочь?
Кроме вас никто не проверит свечи, провода, катушку, форсунки, давление насоса для начала. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.5.2016, 21:47
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.2.2016 Пользователь №: 82 973 Реальное имя:АЛЕКСЕЙ Город:МУРМАНСК |
И еще дроссельную заслонку посмотреть. Может пора почистить.
12.5.2016, 7:55
Подскажите, что чистить в дроссельной заслонке? Просто, чтобы блестела?
12.5.2016, 9:12
Спасибо, пойду по списку выяснять, менять, проверять и начищать !! Отпишусь, что именно помогло или не помогло ...
13.5.2016, 13:29
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Не очень понятно после чего началось такое..... Какой год? может ЕГР клапан залипает?
У меня было нечто похожее. Пробивало наконечник ВВ провода по изолятору. Вылечилось выставление правильного зазора на свечах. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
13.5.2016, 13:40
Машина 2004 года... А началось как то само.. Сначала выдавала ошибки по датчикам кислорода, богатая смесь.. Два датчика поменял, не помогло.. ВВ провода тоже новые поставил, ну и естественно свечи поменял ! Теперь вот сижу и думаю про зазор.. Какой должен быть ?
13.5.2016, 14:09
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 26.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 28 738 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Машина 2004 года... А началось как то само.. Сначала выдавала ошибки по датчикам кислорода, богатая смесь.. Два датчика поменял, не помогло.. ВВ провода тоже новые поставил, ну и естественно свечи поменял ! Теперь вот сижу и думаю про зазор.. Какой должен быть ? Было подобное. На холостых поддергивает, при разгоне не тянет и дергается. Поменял датчик положения распредвалов и все пропало. Но это как один из вариантов которые могут быть -------------------- |
13.5.2016, 15:39
... зазор.. Какой должен быть ? что-то в районе 1,0 - 1,1 , но некоторые и до 0,8-0,9 зажимали, писали что все норм. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
13.5.2016, 16:30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 297 Регистрация: 21.2.2012 Из: красногорск Пользователь №: 48 423 Реальное имя:Александр |
А вот диагностику для начала делать не пробовал ?
13.5.2016, 16:58
13.5.2016, 17:25
Какая диагностика?
А что вы скажете на это"катушку, форсунки, давление насоса для начала". Это было сделано? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
13.5.2016, 18:53
Это был бред незнающего человека. Ремонт системы впрыска должен начинаться с диагностики а не с глупых предположений.
13.5.2016, 20:41
А что по вашему такое - проверка давления, форсунок, катушки? По-вашему диагностика - это сканер?? Сканер не покажет льющую форсунку, сканер не покажет давление насоса, сканер не покажет трещину по катушке или перемежающуюся проблему по датчику коленвала/распредвала )).
Так что вся диагностика - это именно проверка, как бы дальше не словоблудить.. Как выглядит "правильная" диагностика без бреда? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
14.5.2016, 6:34
Льющую форсунку не покажет но покажет переобогащение смеси, давление топлива можно по корекциям посмотреть, замкнутую катушку можно увидеть по углу зажигания ну и так далее. А ошибки почитать это и студент любой может.
14.5.2016, 9:05
Давление вы посмотрите только манометром, при наличии других проблем приговорите по коррекциям насос, а окажется дело в чем-то другом, поэтому это будет не диагностика, а бред, льющую форсунку может не увидеть даже очень грамотный специалист - при наличии проблем с насосом или с искрообразованием, а катушку с трещиной (замкнутая просто не работает) можно определить только по разным признакам с проверкой прибором в виде омметра, вольтметра.
А "диагностов" везде хватает, которые боятся руки слегка запачкать. К примеру при недостаточном давлении насоса и льющей форсунке по коррекциям у вас будет все нормально - что скажете человеку? Что диагностика ничего не показала? )) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
14.5.2016, 9:53
Подскажите, что чистить в дроссельной заслонке? Просто, чтобы блестела? тоже всегда и постоянно мучает этот вопрос)) -------------------- Лехаим Навальнер
14.5.2016, 9:57
Зато диагносты на этом заработали не один десяток миллионов )).
15.5.2016, 8:44
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
кстати про катушку - было бы неплохо подкинуть с другой машины посмотреть поведение. У меня один раз умерла катушка, потом нашел трещину в корпусе, куда, видимо, постепенно влага попадала.
-------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
17.5.2016, 6:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 11.12.2012 Из: Самарская обл. Пользователь №: 57 477 |
Здравствуйте ! Проблема со Стратусом 2.4.. Беда в следующем: на ХХ дёргается, трогаешься - едет рывками, где-то через минуту всё проходит... или если выключить и снова завести ! Всё повторяется, каждый раз после остановки двигателя, независимо оттого холодный он или горячий ! Помогите, чем можете !!! датчик распред вала может быть? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:05 |
