Приборка и подсветка., Не заводится... Grand Voyager 1998, 2,5D |
12.2.2014, 21:01
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 15.6.2009 Из: Мюнхен, Германия Пользователь №: 22 969 Реальное имя:Олег |
Ну вот оно до меня и добралось.
Некоторое время назад поймал проблему - выключалась приборка, стрелки прыгали, подсветка кнопок и приборки моргала, естественно противоугонка тоже не давала мотор заводить. Но некоторое время "подрыгается" потом нормально. Причем контролирую по появлению одометра. как только засветился на 100% значит порядок и можно заводить Теперь вот "докатался". Smile Вырубило. Подсветка кнопок и приборки на половину накала (при включённых габаритах) - как будто диммер включён, при этом "помаргивает", естественно стрелки и одометр "не живут". ПРИЧЁМ периодически моргает на полный накал, включается одометр, и тут же назад на полнакала. При этом одометр "замерзает" на 5 секунд потом вырубается... некоторое время назад так ждал ч полчаса, потом зараьотало на 3 дня. а вот теперь... Что сделал (стоит на парковке около торгового центра): добрался до панели под приборкой, протянул/продёргал провода/контакты. Иногда что-то "дергает" и на секунду одометр включается... Проверил контакты на управлении кондеем под радио - чисто Снял аккум, просмотрел контакты, заземления под ним и PCM, вроде всё в порядке. Вопросы: 1) может такое быть с замком зажигания? 2) Можно ли обойти противоугонку чтобы завести мотор и домой доехать? 3) Практические советы переживших? Благодарю заранее! ЗЫ. Поиском пользовался, попробовал почти всё что писалось.... ЗЫЗЫ. Всё остальное, салонный свет, печка, кондей, лампочки (жёлтые, не подсветка) на кнопках, подсветка замка зажигания, потолочная консоль светятся нормально не моргают и действуют. причём раньше (до прошлогоднего лета) подсветка потолочки моргала...сейчас нет... Перенес тему из NS/GS в РиЭ. Сообщение отредактировал Юра - 14.2.2014, 20:11 -------------------- ................................................................................ Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998. Жизнь удалась!!! |
Гость_U.S.ARMY_* |
13.2.2014, 5:25
Как вариант можно попробовать вставить другой щиток приборки.Тогда будет понятно в щитке ли дело или не в нём.
Просто переставить щиток с машины приятеля или попросить для примерки на авторазборке. |
13.2.2014, 20:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 2.1.2014 Из: Украина Полтава Пользователь №: 68 259 Реальное имя:Юрий |
Почитай о пропайке 13 ноги основного разьема панели приборов .У меня такое было -снял,пропаял помогло.Посмотри темы о ремонте приборки здесь они есть.
_________________ Крайслер Т@К 1999 год 3.8 LTD Украина |
14.2.2014, 0:51
Почитай о пропайке 13 ноги основного разьема панели приборов .У меня такое было -снял,пропаял помогло.Посмотри темы о ремонте приборки здесь они есть. _________________ Крайслер Т@К 1999 год 3.8 LTD Украина Это врят-ли приборка! 1) как я писал в начале, у меня, кроме подсветки приборки, также мерцает подсветка ВСЕХ кнопок на дверях и на кондее/музыке, а они с приборкой не связаны по схеме, кроме как общей массой 2) сегодня перегнал машину домой СВОИМ ХОДОМ: а) полностью зарядил аккумулятор б) снял/прочистил/продул JunktionBox и Бодик всё было в порядке в) отключил все коннекторы C1-4 с JunctionBox и С1-2 с Бодика. Все контакты похоже что чистые г) вернул все контакты на место д) JunctionBox не прикручивал - просто подоткнул на место е) Подключил клемму на Аккуме, включил зажигания - всё мертвое, оставил ключ как есть, стал думать кого вызывать перегнать машину ё) ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ раздумий приборка ожила!!! Завёл мотор, всё в порядке! "Alarm Set" и ABS выключены, как будто так и было! ж) доехал до дома, ПРИЧЁМ несколько раз стрелка спидометра дёргалась (показывала большую скорость) но совсем чуть-чуть з) выключил мотор, вернул ключ на старт - приборка живет! и) пошёл погреться. 3) после того как вернул JunctionBox на место (клемму Аккума не стал скидывать), вставляю ключ, поворачиваю... АУТ, всё мёртвое. ALARM SET и ABS горят, подстветка в пол накала и мерцает, приборка не реагирует. Вывод. плохой контакт и или какой-то провод сгнил. Масса? -------------------- ................................................................................ Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998. Жизнь удалась!!! |
15.2.2014, 1:02
Отличную мысль подсказали:
Если взять хороший провод, одним концом на массу, вторым тыкать на контакты массы на коннекторах С1-С4 в JunctionBox под торпедой... Как считаете? Но это если только один проводок... а если весь контакт массы... Вот. У меня только Бодик и приборка не работает, всё остальное освещение, радио, салон (кроме подсветки кнопок и приборки). Согласно схеме за это отвечает контакт массы G300. Но я не нашёл где он физически спрятан. Знает кто где G300 находится? -------------------- ................................................................................ Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998. Жизнь удалась!!! |
15.2.2014, 21:51
Масса на месте, я прозвонил контакты в коннекторах/штекерах, всё присутствует. Кроме того, всё остальное, освещение в салоне, центральный замок, идёт сигнал при вставленном в замок ключе и открытой двери... Даже сигнал при открытой двери и включенных габаритах...
Всё как обычно, ТОЛЬКО НЕ РАБОТАЮТ приборка/Иммобил/подсветка. На бодик грешить? Тогда бы всё остальное глючило бы... Шина CCB? По приборке стучал, даже сильно, наверняка не она, тогда бы подсветка кнопок не моргала и светила бы в полную силу! Есть идеи? Сообщение отредактировал necto - 15.2.2014, 21:52 -------------------- ................................................................................ Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998. Жизнь удалась!!! |
17.2.2014, 3:23
Короче после долгих раздумий, проверок, тестов и скитаний по схемам, пришёл к выводу, что не работает только то что взаимодействует с ентой-самой Шиной Передачи Данных "CCD Bus".
Всё то что работает с Бодиком напрямую, всё работает на УРА, только не работает только то, что требует информации по ентой-самой шине. Есть кто с этим разбирался? Как эта шина работает, можно-ли её прерывать или зашунтить устройства на ней? Хочу попробовать посадить сопротивление вместо приборки или чего ещё и посмотреть что будет. Коментарии? Сообщение отредактировал necto - 17.2.2014, 3:24 -------------------- ................................................................................ Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998. Жизнь удалась!!! |
17.2.2014, 11:33
Короче после долгих раздумий, проверок, тестов и скитаний по схемам, пришёл к выводу, что не работает только то что взаимодействует с ентой-самой Шиной Передачи Данных "CCD Bus". Всё то что работает с Бодиком напрямую, всё работает на УРА, только не работает только то, что требует информации по ентой-самой шине. Есть кто с этим разбирался? Как эта шина работает, можно-ли её прерывать или зашунтить устройства на ней? Хочу попробовать посадить сопротивление вместо приборки или чего ещё и посмотреть что будет. Коментарии? Как я и предполагал (по всем сиптомам), это не приборка, только что её разобрал, пропаял, включил - эффект тотже! Приборка может самостоятельно на секунду включиться и тут же вырубается. Машина стоит не двигается. Также может включиться на секунду, если JunctionBox с Бодиком начинаю шевелить ногой. Нашёл информацию что напряжение на Шине должно быть 2,45 - 2,53 Вольта. Если скачет больше, то есть проблема... -------------------- ................................................................................ Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998. Жизнь удалась!!! |
20.2.2014, 16:00
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 25.12.2009 Из: Минск - Орша Пользователь №: 27 215 Реальное имя:Илья |
Сам проблему указал, сам нашел ее решение. Молодец!
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 TD 2000 г.в.
21.2.2014, 4:05
Нашёл какое напряжение должно быть, проблема осталась...
6.3.2014, 16:01
Итак, кажись разобрался, где "собака порылась":
1) Все подозрения в отношении BCM и Junction Block оправдались частично. 2) выглядит это так какбудто я не повернул ключ зажигания и они не получают напругу 3) замерил напругу перез замком зажигания (в выключеном положении) - нормально +12,7 4) поворачиваю ключ напряжение падает почти на вольт +11,8 5) вывод: или коротит на массу, или + провод перетёрся. Я прав? У кого уже было такое? Периодически контакт восстанавливается и всё начинает работать. Смотрю схемы где и как. Подскажите кто знает! -------------------- ................................................................................ Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998. Жизнь удалась!!! |
6.3.2014, 18:20
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий |
свечи накала включил-вот и напряжение упало
-------------------- GRAND 99 2.5TD
6.3.2014, 23:54
свечи накала включил-вот и напряжение упало Не не то, подробнее: К junctionbox подходят четыре провода с +12 - один напрямую от аккумулятора, и три от замка зажигания. На прямом и двух от зажигания (RUN-ACC и ST-RUN) когда поворачиваю напряжение +12,7 А на третьем (ST-RUN-OFF) при этом напряжение падает до +11,8 Вольт!!! Свечи накала (лампочка горит) включаются. Я так понимаю, что напряжение должно быть везде одним, ну или почти... Сообщение отредактировал necto - 7.3.2014, 0:01 -------------------- ................................................................................ Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998. Жизнь удалась!!! |
25.4.2014, 21:46
Отчитываюсь: Я в принципе подозревал, что проблема не в Бодике: 1) вся электрика от Бодика (стеклоподъёмники, поворотники, центральный замок, и т.д.) работала на ура 2) не работали: CCD шина, и соответственно - приборка, иммобилайзер, дворники (регулятор) 3) и ГЛАВНОЕ подсветка приборки и кнопок всё время работала в полнакала и мерцала. 4) когда каким-то образом всё начинало работать, периодически сама-собой дрыгалась стрелка спидометра моргали лампы темпомата, вода в бачке омывателя Проверил ВСЕ провода и кабели в салоне, зачистил почти все контакты под капотом, контакты релюх, предохранителей... всё было без толку. Чисто случайно!!! впереди слева сгорела лампочка габаритов, поменял. Через пару дней сгорела снова: залез в блок фар (у меня не оригинальные фары) и тогда порвался сгнивший чёрный провод массы! Три дня всё в порядке! Скоро дожди, нужно будет проверить как в сырость работает, тогда отпишусь ещё раз! -------------------- ................................................................................ Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998. Жизнь удалась!!! |
24.7.2017, 17:15
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.7.2017 Пользователь №: 90 587 Реальное имя:Дмитрий Город:Клин |
Всем привет. Люди не пинайте новичка,помогите советом. Понимаю что данная тема была давно,но может кто откликнется. Купил каравана 2.4 2000 года с не рабочей приборкой. Собственно симптомы точь в точь такие же как у автора. Перепробовал все,пропаял,прозвонил и т.д. ноль эмоций. Уже не знаю куда копать. Помогите,голова скоро лопнет. Машина работает в штатном режиме,иммо отсутствует.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:19 |
