Не заводится 300М. даже стартер не крутит, Пару раз завелся и заглох |
3.1.2014, 14:47
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 004 Регистрация: 19.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 29 311 Реальное имя:Александр |
Уже не первая такая тема за последнее время... Если 3 раза заводится и через 2 сек глохнет, а далее не срабатывает стартер, при этом горит/моргает лампочка сигнализации - это иммобилайзер! Искать, где пропадает контакт или пробовать другой чипованый ключ... уже дубль ключ не поможет, после неудачных запусков имобилайзер заблокировал машину, не утверждаю, а предполагаю, по скоростям селектором пробежаться и попробовать в N или D запустить. -------------------- CHRYSLER SEBRING 2.4 (2004 г.в) - для себя ПРОДАН!!! Жалко очень
ВИС 2345 (2003 г.в) - для бизнеса ПРОДАНО!!! SUBARU LEON 4WD (1990 г.в) - ПРОДАНО!!! NISSAN CEDRIK HARDTOP!!!(1990 г.в.)215 Л\С!!!!! ЗАДНИЙ ПРИВОД!!!!!! - наслаждаюсь))) сын юзает((( -ПРОДАНО !!! TOYOTA LITЕ AСE (2000г.в.) -новая рабочая лошадка, трактор с холодильником или наоборот))) - погиб, точнее сильно ранен и ПРОДАН срочно. TOYOTA DYNA (1999 г.в.) - очередная рабочая лошадка, срочно куплена, с холодильником трактор! --- ПРОДАН !!! SUBARU LEGACY (1999 г.в.) 4WD - новый Японский конь, для сына. ----- ПРОДАН !!! FIAT DUKATO (2009г.в) термофургон с рефрижератором, для работы CHRYSLER 300C 2.7 (2006 г.в) - пуля после Себринга Продан продан!!! |
3.1.2014, 14:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.6.2013 Из: Благовещенка Пользователь №: 63 015 |
Уже не первая такая тема за последнее время... Если 3 раза заводится и через 2 сек глохнет, а далее не срабатывает стартер, при этом горит/моргает лампочка сигнализации - это иммобилайзер! Искать, где пропадает контакт или пробовать другой чипованый ключ... уже дубль ключ не поможет, после неудачных запусков имобилайзер заблокировал машину, не утверждаю, а предполагаю, по скоростям селектором пробежаться и попробовать в N или D запустить. Может помочь? В этом ключе может быть иммо-чип? (черный-брелок, а ключ - вот такой невзрачный) и как можно попробовать отключить иммо?
3.1.2014, 14:55
уже дубль ключ не поможет, после неудачных запусков имобилайзер заблокировал машину, не утверждаю, а предполагаю, по скоростям селектором пробежаться и попробовать в N или D запустить. Не знаю как в 300М, но у меня ключ на стартер поворачивается только на "Р". После аналогичных неудачных пусков из-за убитого микроволновкой чипа в ключе, у меня вторым сразу запустилось... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
3.1.2014, 14:56
Уже не первая такая тема за последнее время... Если 3 раза заводится и через 2 сек глохнет, а далее не срабатывает стартер, при этом горит/моргает лампочка сигнализации - это иммобилайзер! Искать, где пропадает контакт или пробовать другой чипованый ключ... уже дубль ключ не поможет, после неудачных запусков имобилайзер заблокировал машину, не утверждаю, а предполагаю, по скоростям селектором пробежаться и попробовать в N или D запустить. Может помочь? В этом ключе может быть иммо-чип? (черный-брелок, а ключ - вот такой невзрачный) ключ с чипом, но работает иммо или нет, не угадать..... а по скоростям пробежаться посоветовал по вашему вопросу о том может ли трос замок-кпп блокировать запуск, не просто же так вопрос возник, если трос растянут.... возник как то у вас вопрос! -------------------- CHRYSLER SEBRING 2.4 (2004 г.в) - для себя ПРОДАН!!! Жалко очень
3.1.2014, 14:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 19.11.2013 Из: Москва Пользователь №: 67 154 |
Чип может быть легко. Пока не расковыряешь - не поймешь. У меня точно такая же ситуация сейчас с небольшим нюансом. Ключ на старт - реле и мозги щелкают, а стартер молчит. Но у меня была такая мулька - когда покупал машину хозяин сказал что если вдруг не срабатывает стартер то нужно дернуть провод, который от блока с релюхами идет. И правда - дернул провод и машина завелась. Скорее всего там где то в цепи разрыв. Только вот провод этот силовой походу и 1 см в сечении - чтобы такой порвать это умудриться надо. Скорее всего с этим проводом дергается тот что на стартер идет и разрыв где то там . А сейчас - дергай не дергай , тишина полная. Что может быть ?
-------------------- Chrysler 300M, 3.5L, 2002
3.1.2014, 15:12
...Скорее всего с этим проводом дергается тот что на стартер идет и разрыв где то там . А сейчас - дергай не дергай , тишина полная. Что может быть ? Тот, что "с этим проводом дёргается" оторвался окончательно, и к бабке не ходи... В этом ключе может быть иммо-чип? (черный-брелок, а ключ - вот такой невзрачный) Ключ чипованный. У меня точно такие-же. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
3.1.2014, 15:13
#27
Уже не первая такая тема за последнее время... Если 3 раза заводится и через 2 сек глохнет, а далее не срабатывает стартер, при этом горит/моргает лампочка сигнализации - это иммобилайзер! Искать, где пропадает контакт или пробовать другой чипованый ключ... уже дубль ключ не поможет, после неудачных запусков имобилайзер заблокировал машину, не утверждаю, а предполагаю, по скоростям селектором пробежаться и попробовать в N или D запустить. Может помочь? В этом ключе может быть иммо-чип? (черный-брелок, а ключ - вот такой невзрачный) ключ с чипом, но работает иммо или нет, не угадать..... а по скоростям пробежаться посоветовал по вашему вопросу о том может ли трос замок-кпп блокировать запуск, не просто же так вопрос возник, если трос растянут.... возник как то у вас вопрос! В ключе стоит чип. разобрал. ща пойду замок глядеть.... ну и селектором поиграть попробую.... Ну а потом уже танцы с бубном..... |
3.1.2014, 15:13
#28
...Скорее всего с этим проводом дергается тот что на стартер идет и разрыв где то там . А сейчас - дергай не дергай , тишина полная. Что может быть ? Тот, что "с этим проводом дёргается" оторвался окончательно, и к бабке не ходи... А что там могло дергаться то ? Фонариком светил - ни видно ничего вообще. Если только плюс какой-то на стартер приходит -------------------- Chrysler 300M, 3.5L, 2002
3.1.2014, 15:18
#29
... а по скоростям пробежаться посоветовал по вашему вопросу о том может ли трос замок-кпп блокировать запуск, не просто же так вопрос возник, если трос растянут... Запуск блокируется невозможностью повернуть туда ключ, так же, как и не даёт повернуть ключ в "LOC", чтобы вынуть, пока рычаг не в "Р"... А что там могло дергаться то ?... Надо смотреть, что на конце того толстого провода... Сообщение отредактировал Ales62 - 3.1.2014, 15:19 -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
3.1.2014, 15:20
#30
Уже не первая такая тема за последнее время... Если 3 раза заводится и через 2 сек глохнет, а далее не срабатывает стартер, при этом горит/моргает лампочка сигнализации - это иммобилайзер! Искать, где пропадает контакт или пробовать другой чипованый ключ... уже дубль ключ не поможет, после неудачных запусков имобилайзер заблокировал машину, не утверждаю, а предполагаю, по скоростям селектором пробежаться и попробовать в N или D запустить. Может помочь? В этом ключе может быть иммо-чип? (черный-брелок, а ключ - вот такой невзрачный) ключ с чипом, но работает иммо или нет, не угадать..... а по скоростям пробежаться посоветовал по вашему вопросу о том может ли трос замок-кпп блокировать запуск, не просто же так вопрос возник, если трос растянут.... возник как то у вас вопрос! В ключе стоит чип. разобрал. ща пойду замок глядеть.... ну и селектором поиграть попробую.... Ну а потом уже танцы с бубном..... А само реле стартера не проверяли ? Если не щелкает, то может и оно ? -------------------- Chrysler 300M, 3.5L, 2002
3.1.2014, 15:22
#31
3.1.2014, 15:26
#32
А само реле стартера не проверяли ? Если не щелкает, то может и оно ? Это тогда причём? ...Когда снимаю с сигналки (штатная) лампочка на панели перестает гореть (мигать) - как надо. Вставляю ключ - начинает опять мигать... ... кстати, при повороте ключа в положение "запуск" тухнет магнитола (тоже штатник стоит) Так и должно быть. Проверяйте разъёмы на модуле с кольцом-антенной вокруг замка и далее... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
3.1.2014, 15:31
#33
3.1.2014, 15:48
#34
Парни, хрень такая - разобрал ключ... посмотрел - чип есть, значит с иммо! пошел, вставил ключ в замок зажигания - повернул.... ЛАМПОЧКА НА ТОРПЕДЕ ЗАГОРЕЛАСЬ, ПОГОРОЕЛА СЕКУНДЫ 2 И ПОТУХЛА!!!!!!!!.... Пробую.... Завелся!!!!!!!!!!!!!! Мож ключ косякнул? Вряд ли ))) Скорее всего что-то другое. Либо просто "отстоялась" и иммо снял блокировку -------------------- Chrysler 300M, 3.5L, 2002
3.1.2014, 15:59
#35
Факт в том, что иммо не определял ключ как родной. Может связь между блоками плохая из-за контактов, может дело а антенне иммо, может чип плохо читается. В соседней ветке я писал, что случилось с моим ключом. В обычной мастерской по изготовлению ключей попробовали прочитать код и сказали, что одна цифра не читается, а раньше читалось чётко...
3.1.2014, 19:21
#36
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Получается что наши ключи "разчиповываются" со времинем... Может как-то с износом ключа связано... У меня потёртый сильно (весь почти никель сошёл) пока работает...
Но примерно такая байда как у вас была в прошлом году... Оказалось что помирал трос переключения передач (разворсился внутри) и сбивал команды на другой тросик (на зажигание который идёт)... -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
3.1.2014, 21:02
#37
Получается что наши ключи "разчиповываются" со времинем... Может как-то с износом ключа связано... У меня потёртый сильно (весь почти никель сошёл) пока работает... Но примерно такая байда как у вас была в прошлом году... Оказалось что помирал трос переключения передач (разворсился внутри) и сбивал команды на другой тросик (на зажигание который идёт)... Возможно.... тросик пока целый)))) |
3.1.2014, 21:08
#38
3.1.2014, 22:15
#39
новую болванку ключа, нарезать его в металлоремонте и прописывать в иммо...
26.1.2018, 6:28
#40
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.2.2011 Из: Казахстан,Астана Пользователь №: 36 762 |
Крайслер ПТ Крузер 2005г, V-2.4, европеец, сигналка и вебасто родные, лишних прибамбасов нет
Всем привет, позавчера вышел к машине, нажимаю на пульт, а он не дышит, аккум сдох в ноль, на улице мороз -30, включаю Вебасто на 30 мин, жду, после отключения включаю зажигание, температура 60градусов, движка теплая, не горит лампочка давления масла, но горит маленькая красная лампочка и стартер на поворот ключа не реагирует. На панели загораются Аирбег, Чек, АБС и эта маленькая лампочка. Загнал в теплый бокс, отстояла ночь, утром такая же беда, лампочка маленькая горит, аирбег, чек, абс, а лампочка давления масла нет. Принес второй ключ с родным пультом, ставлю, та же самая фигня, думал ключ глюкнул. У братишки Лаунч, соединили, показывает ошибку Аирбег- несоответствие формы кузова а/м. Еще ошибки – PCM Status Failure, Serial Link External Failure. Пытаемся все сбросить, сбрасываем, тухнет всё, и через несколько секунд опять всё загорается. Да, кстати, лаунч не видит движку для сброса Чек, самодиагностика тоже ничего не дает, даже Done не пишет. Сегодня вышел, а аккум опять сдох., походу коротыш где то. Помогите, мож кто что знает где могло коротнуть, буду признателен. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:19 |
