Не заводится 300М. даже стартер не крутит, Пару раз завелся и заглох |
3.1.2014, 13:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.6.2013 Из: Благовещенка Пользователь №: 63 015 |
Такая проблема - приехал, заглушил.... постоял около часа. вышел заводить - завелся и заглох. второй раз пробую - завелся и заглох снова. Потом даже стартер не срабатывает. акума в норме. все работает, не крутит вообще стартер - даже реле не щелкает. при повороте ключа на завод панель не моргает - все нормально. Штатная сигналка может глюк поймать? и как исправить? Диагностов у нас в степи нет. ближайший пункт - 500км
помогите, кто может |
3.1.2014, 14:02
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 004 Регистрация: 19.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 29 311 Реальное имя:Александр |
Такая проблема - приехал, заглушил.... постоял около часа. вышел заводить - завелся и заглох. второй раз пробую - завелся и заглох снова. Потом даже стартер не срабатывает. акума в норме. все работает, не крутит вообще стартер - даже реле не щелкает. при повороте ключа на завод панель не моргает - все нормально. Штатная сигналка может глюк поймать? и как исправить? Диагностов у нас в степи нет. ближайший пункт - 500км помогите, кто может а ошибки какие выдает? -------------------- CHRYSLER SEBRING 2.4 (2004 г.в) - для себя ПРОДАН!!! Жалко очень
ВИС 2345 (2003 г.в) - для бизнеса ПРОДАНО!!! SUBARU LEON 4WD (1990 г.в) - ПРОДАНО!!! NISSAN CEDRIK HARDTOP!!!(1990 г.в.)215 Л\С!!!!! ЗАДНИЙ ПРИВОД!!!!!! - наслаждаюсь))) сын юзает((( -ПРОДАНО !!! TOYOTA LITЕ AСE (2000г.в.) -новая рабочая лошадка, трактор с холодильником или наоборот))) - погиб, точнее сильно ранен и ПРОДАН срочно. TOYOTA DYNA (1999 г.в.) - очередная рабочая лошадка, срочно куплена, с холодильником трактор! --- ПРОДАН !!! SUBARU LEGACY (1999 г.в.) 4WD - новый Японский конь, для сына. ----- ПРОДАН !!! FIAT DUKATO (2009г.в) термофургон с рефрижератором, для работы CHRYSLER 300C 2.7 (2006 г.в) - пуля после Себринга Продан продан!!! |
3.1.2014, 14:05
Такая проблема - приехал, заглушил.... постоял около часа. вышел заводить - завелся и заглох. второй раз пробую - завелся и заглох снова. Потом даже стартер не срабатывает. акума в норме. все работает, не крутит вообще стартер - даже реле не щелкает. при повороте ключа на завод панель не моргает - все нормально. Штатная сигналка может глюк поймать? и как исправить? Диагностов у нас в степи нет. ближайший пункт - 500км помогите, кто может а ошибки какие выдает? Ошибок нет. Когда снимаю с сигналки (штатная) лампочка на панели перестает гореть (мигать) - как надо. Вставляю ключ - начинает опять мигать.... Даже реле стартера не щелкает. |
3.1.2014, 14:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 27.3.2011 Из: Спб Пользователь №: 38 333 Реальное имя:Игорь |
Не давно было так же...заглушил,ушёл,пришёл,ключ поварачивал минут 15 ни звука не щелчков, пробывал сигналкой снимать ставить, всё равно -0.Закурил в раздумье и...поставил на нетралку,сдвинул машину на метр и завилась родная с пол тыка...что это было так и не понял)))
-------------------- В наличие Ваз 2109,иж 2715 2шт,крайслер 300м 3,5л...
3.1.2014, 14:11
при включенном зажигании кнопкой или тумблером( у кого как) VALET включить-нажать, потом выключить зажигание и сигнализация деактивируется, если проблема в блокировки от сигналки, то все должно заработать, если ничего не изменится, то смотреть предохранители или отгоревшие-отгнившие силовые провода...
3.1.2014, 14:12
3.1.2014, 14:12
при включенном зажигании кнопкой или тумблером( у кого как) VALET включить-нажать, потом выключить зажигание и сигнализация деактивируется, если проблема в блокировки от сигналки, то все должно заработать, если ничего не изменится, то смотреть предохранители или отгоревшие-отгнившие силовые провода... кстати потом активировать по той же схеме) -------------------- CHRYSLER SEBRING 2.4 (2004 г.в) - для себя ПРОДАН!!! Жалко очень
3.1.2014, 14:13
при включенном зажигании кнопкой или тумблером( у кого как) VALET включить-нажать, потом выключить зажигание и сигнализация деактивируется, если проблема в блокировки от сигналки, то все должно заработать, если ничего не изменится, то смотреть предохранители или отгоревшие-отгнившие силовые провода... Сигналка штатная. (открыть, закрыть, багажник, паника) или на штатной тоже есть эта кнопка? |
3.1.2014, 14:15
при включенном зажигании кнопкой или тумблером( у кого как) VALET включить-нажать, потом выключить зажигание и сигнализация деактивируется, если проблема в блокировки от сигналки, то все должно заработать, если ничего не изменится, то смотреть предохранители или отгоревшие-отгнившие силовые провода... Сигналка штатная. (открыть, закрыть, багажник, паника) или на штатной тоже есть эта кнопка? аааа, просто дистанционный брелок, не знаю как это сигналкой можно назвать, с этой шляпой такое не прокатит(((( тогда клему попробовать на 15 минут сбросить минусовую. -------------------- CHRYSLER SEBRING 2.4 (2004 г.в) - для себя ПРОДАН!!! Жалко очень
3.1.2014, 14:21
при включенном зажигании кнопкой или тумблером( у кого как) VALET включить-нажать, потом выключить зажигание и сигнализация деактивируется, если проблема в блокировки от сигналки, то все должно заработать, если ничего не изменится, то смотреть предохранители или отгоревшие-отгнившие силовые провода... Сигналка штатная. (открыть, закрыть, багажник, паника) или на штатной тоже есть эта кнопка? аааа, просто дистанционный брелок, не знаю как это сигналкой можно назвать, с этой шляпой такое не прокатит(((( тогда клему попробовать на 15 минут сбросить минусовую. именно минус? плюс не прокатит? |
3.1.2014, 14:23
при включенном зажигании кнопкой или тумблером( у кого как) VALET включить-нажать, потом выключить зажигание и сигнализация деактивируется, если проблема в блокировки от сигналки, то все должно заработать, если ничего не изменится, то смотреть предохранители или отгоревшие-отгнившие силовые провода... Сигналка штатная. (открыть, закрыть, багажник, паника) или на штатной тоже есть эта кнопка? аааа, просто дистанционный брелок, не знаю как это сигналкой можно назвать, с этой шляпой такое не прокатит(((( тогда клему попробовать на 15 минут сбросить минусовую. именно минус? плюс не прокатит? да наверное не важно как обесточить на время -------------------- CHRYSLER SEBRING 2.4 (2004 г.в) - для себя ПРОДАН!!! Жалко очень
3.1.2014, 14:23
попробовал - ноль эмоций...(((((
3.1.2014, 14:28
3.1.2014, 14:29
попробовал - ноль эмоций...((((( тогда провод не стартер смотреть... да вариантов много, предохранители, штатный имобилайзер "закрылся" после не успешных запусков, не считал с чипа в ключе сигнал, ключ родной? -------------------- CHRYSLER SEBRING 2.4 (2004 г.в) - для себя ПРОДАН!!! Жалко очень
3.1.2014, 14:30
3.1.2014, 14:32
на нейтрале попробуй запустить, на нейтралке блокировки нет, только на передачах. попробовал - ноль эмоций...((((( тогда провод не стартер смотреть... да вариантов много, предохранители, штатный имобилайзер "закрылся" после не успешных запусков, не считал с чипа в ключе сигнал, ключ родной? Ключ родной. не разборный. походу без иммо ключ пухлый или тонкий? -------------------- CHRYSLER SEBRING 2.4 (2004 г.в) - для себя ПРОДАН!!! Жалко очень
3.1.2014, 14:34
попробовал - ноль эмоций...((((( тогда провод не стартер смотреть... да вариантов много, предохранители, штатный имобилайзер "закрылся" после не успешных запусков, не считал с чипа в ключе сигнал, ключ родной? Вот такая балалайка у меня
3.1.2014, 14:36
попробовал - ноль эмоций...((((( тогда провод не стартер смотреть... да вариантов много, предохранители, штатный имобилайзер "закрылся" после не успешных запусков, не считал с чипа в ключе сигнал, ключ родной? Вот такая балалайка у меня ключ с иммобилайзером, на панели тестом загорается круглый красный символ с 10 копеечную монету, если считан код, то потухает перед запуском -------------------- CHRYSLER SEBRING 2.4 (2004 г.в) - для себя ПРОДАН!!! Жалко очень
3.1.2014, 14:38
попробовал - ноль эмоций...((((( тогда провод не стартер смотреть... да вариантов много, предохранители, штатный имобилайзер "закрылся" после не успешных запусков, не считал с чипа в ключе сигнал, ключ родной? Вот такая балалайка у меня ключ с иммобилайзером, на панели тестом загорается круглый красный символ с 10 копеечную монету, если считан код, то потухает перед запуском Где этот символ должен загореться? у меня лампочка на панеле посередине возле лобового стекла.... моргает. на приборке нет ничего такого |
3.1.2014, 14:40
Уже не первая такая тема за последнее время... Если 3 раза заводится и через 2 сек глохнет, а далее не срабатывает стартер, при этом горит/моргает лампочка сигнализации - это иммобилайзер! Искать, где пропадает контакт или пробовать другой чипованый ключ...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:31 |
