Замена масла в двигателе Chrysler Voyager 2.4, Chrysler Voyager IV 2.4 |
7.6.2018, 17:17
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 10.4.2018 Из: Ногинск Пользователь №: 94 002 Реальное имя:Андрей Город:Ногинск |
Всем здравствуйте, возник вопрос. Собираюсь масло в двигателе менять. Возможна ли замена своими силами или только в автосервисе?
Масляный фильтр легко откручивается? (к примеру, на ваз 2115 я откручивал руками спокойно). -------------------- |
7.6.2018, 17:48
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Всем здравствуйте, возник вопрос. Собираюсь масло в двигателе менять. Возможна ли замена своими силами или только в автосервисе? Масляный фильтр легко откручивается? (к примеру, на ваз 2115 я откручивал руками спокойно). Всё можно сделать самому при наличии правильных рук. Ежели на жигулях меняли масло и фильтр, то тут этот процесс не сложнее. А легко ли открутится фильтр ни кто не скажет. Тут всё дело в том, с какой силой его закрутил предыдущий хозяин. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
7.6.2018, 17:55
Насчет откручивания фильтра - все зависит от силы рук, а иногда от случая.
7.6.2018, 23:23
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 2.2.2014 Из: Калининград(kenigsberg) Пользователь №: 69 108 Реальное имя:Эдуард Город:Калининград |
Ну на 2.4 этот процесс простой,т.к.свободного места валом. А фильтр открутить, в чем проблема, куча приспособ в продаже имеется, да и просто кркупную наждачку вдвое сложи зерном наружу оберни фильтр и крути себе спокойно.
-------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
8.6.2018, 8:38
Ну на 2.4 этот процесс простой,т.к.свободного места валом. А фильтр открутить, в чем проблема, куча приспособ в продаже имеется, да и просто кркупную наждачку вдвое сложи зерном наружу оберни фильтр и крути себе спокойно. Еще слышал можно старым ремнем ГРМ откручивать.))) А заливать масло можно через трубку где щуп вставляется, чтобы напрямую в картер или только через основную горловину? -------------------- |
8.6.2018, 9:04
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 30.6.2016 Пользователь №: 85 193 Реальное имя:Алексей Город:Нижний Новгород |
можно и через щуп ели времени много
8.6.2018, 10:53
Цитата А заливать масло можно через трубку где щуп вставляется, чтобы напрямую в картер извиняюсь, а зачем, с какой целью и для чего???
Гость_URRI 39_* |
8.6.2018, 10:58
Это новое развлечение из серии "когда коту делать нех. он яйца лижет", поэтому понять цель и для чего- просто нереально.
8.6.2018, 11:10
И свечи поменять через глушитель.
-------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
8.6.2018, 11:18
Читал, что некоторые так извращались.))) Типа чтобы не ждать пока масло вниз дотечет.
8.6.2018, 11:43
Цитата чтобы не ждать пока масло вниз дотечет а ждать пока оно просочится по трубке щупа... понятно. не нужно слушать и читать таких некоторых, лучше хотя бы пролистать инструкцию, там всё написано, а кое что даже нарисовано.может это и не секрет, но заливная горловина как раз для заливки масла и предназначена. лучше заливать через неё -------------------- Лехаим Навальнер
8.6.2018, 15:01
Ну на 2.4 этот процесс простой,т.к.свободного места валом. А фильтр открутить, в чем проблема, куча приспособ в продаже имеется, да и просто кркупную наждачку вдвое сложи зерном наружу оберни фильтр и крути себе спокойно. Еще слышал можно старым ремнем ГРМ откручивать.))) А заливать масло можно через трубку где щуп вставляется, чтобы напрямую в картер или только через основную горловину? Это называется "слышал звон,да не знаю где он" Через щуп в АКПП заливают, там вариантов нет. На СТО спец.соплеотсосом выкачивают и заливают. Да и в ДВС так делают, но я сторонник классики, пока двигало не остыло через пробку картера слить с осадком возможным пока не осело. Сообщение отредактировал Эд 904 - 8.6.2018, 15:07 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
8.6.2018, 15:11
можно и через щуп ели времени много Надо бы видос снять и назвать BDSM XXXX :) -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
9.6.2018, 10:13
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
Типа чтобы не ждать пока масло вниз дотечет. ну... бывают случаи, когда у людей проблема со сливным болтом. или трещина в его районе и он сидит на герметике "навсегда", или просто не откручивается... или нет возможности спуститься под машину. тогда масло высасывают через щуп. имеет право жить. но чтобы заливали тоже через щуп... - это надо забористую траву косить -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 18:51 |
