Загорелся Abs и Track Off |
17.3.2009, 22:29
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 22.12.2008 Из: Минск Пользователь №: 19 037 Реальное имя:Андрей |
Появилась болезнь: загорается связка Track off и ABS. И горит не всегда -- пару часиков или деньков побеспокоит, а потом пару деньков все ок. Один раз даже при торможении на хорошем асфальте при маленькой скорости сработал АБС (характерное его потрескивание + характерная повадка педали тормоза), так секунд через 10 загорелся датчик АБС (т.е. АБС отключился) + загорелся Track off. Через пару часиков езды все погасло и АБС и трэкшен начали работать.
Что делать? -------------------- |
17.3.2009, 23:11
Для начала посмотреть и почистить от грязи колесные датчики АБС, их разъемы и прозвонить до них проводку.
Гость_goga2107_* |
18.3.2009, 21:57
съезди на компьютер, пусть проверят датчики АБС-у меня было примерно так-поменял 1 датчик и всё прошло!
18.3.2009, 22:27
Понято. Съездим. Проверим. Спасибо
19.3.2009, 13:11
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 2.2.2008 Из: минск Пользователь №: 12 001 Реальное имя:Родион |
Попробуй, када загорицца ента херь, остановицца, заглушицца, патом завестись и вывернуть колеса до упора в лево...
-------------------- +375293306539
+375297523054 +375259656780 e-mail: rodion-152@tut.by DODGE MAGNUM 2.7 SE 05... |
19.3.2009, 14:36
Попробуй, када загорицца ента херь, остановицца, заглушицца, патом завестись и вывернуть колеса до упора в лево... Пока, тьфу-тьфу-тьфу уже третий день не беспокоит. -------------------- |
Гость_yarik_tsar_* |
21.3.2009, 15:18
а у меня когда проезжаю примерно 3-5 км, загорается и не тухнет ABS.. что за хня?
22.3.2009, 14:26
Попробуй, када загорицца ента херь, остановицца, заглушицца, патом завестись и вывернуть колеса до упора в лево... Сделал как ты сказал... Никаких изменений не обнаружил ((( Как горел, так и горит. Правда сегодня опять потух. Поеду-ка на сканер съезжу. -------------------- |
23.3.2009, 23:39
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 025 Регистрация: 13.5.2008 Пользователь №: 14 207 Реальное имя:Виталий |
а у меня ABS горит постоянно
Гость_magnum_* |
24.3.2009, 11:42
Появилась болезнь: загорается связка Track off и ABS. И горит не всегда -- пару часиков или деньков побеспокоит, а потом пару деньков все ок. Один раз даже при торможении на хорошем асфальте при маленькой скорости сработал АБС (характерное его потрескивание + характерная повадка педали тормоза), так секунд через 10 загорелся датчик АБС (т.е. АБС отключился) + загорелся Track off. Через пару часиков езды все погасло и АБС и трэкшен начали работать. Что делать? ..таже самая "болезнь" ... но как то заметил что все происходит (загорается связка Track off и ABS) при плюсовой температуре...может действительно датчики шалят ????? |
24.3.2009, 17:25
Появилась болезнь: загорается связка Track off и ABS. И горит не всегда -- пару часиков или деньков побеспокоит, а потом пару деньков все ок. Один раз даже при торможении на хорошем асфальте при маленькой скорости сработал АБС (характерное его потрескивание + характерная повадка педали тормоза), так секунд через 10 загорелся датчик АБС (т.е. АБС отключился) + загорелся Track off. Через пару часиков езды все погасло и АБС и трэкшен начали работать. Что делать? ..таже самая "болезнь" ... но как то заметил что все происходит (загорается связка Track off и ABS) при плюсовой температуре...может действительно датчики шалят ????? однозначно... никак до сканера не доеду... -------------------- |
24.3.2009, 17:56
А уровень тормозухи проверяли?
Если уровень был низкий, то воздух мог попасть в систему АБС. -------------------- |
24.3.2009, 18:58
А уровень тормозухи проверяли? Если уровень был низкий, то воздух мог попасть в систему АБС. тормозуха в норме была и есть -------------------- |
Гость_Vital_art_* |
28.3.2009, 22:53
Всем привет, у меня 300M была точно такая же проблема периодически загорались ошибки ABS и TRAC OFF. Причем проблема могла появляться раз в 2 недели, пытался связать с погодными условиями и т.д. и понеслось
Проверил (почистил) гребенки ABS, проверил уровень тормозной жидкости (норма) один фиг через неделю ошибки начали появляться все чаще, уже раз в день или чаще, либо при резком торможении либо разгоне. Вобщем стало напрягать поехал на Транс Ам, сделали диагностику проверили датчики ABS, затем проводку, затем гидравлику на блоке ABS.. сказали что вылетел блок ABS (электронная часть). Купил б.у. блок, заменил - Все стало ОК !!! |
29.3.2009, 22:21
Vital_art
и скока стоил этот блок?? 250$ ? -------------------- |
Гость_Vital_art_* |
30.3.2009, 16:00
30.3.2009, 17:25
Не поверишь, купил за 100 в сборе с гидравликой !!!, после того как мне сказали новый под заказ 2 500 000 руб !!! За такие деньги можно новый крутой авто купить! -------------------- |
Гость_Vital_art_* |
30.3.2009, 20:07
genembush У нас в РБ курс бел рубля к $ волшебный !
Сообщение отредактировал Vital_art - 30.3.2009, 20:08 |
Гость_AlexPAN_* |
3.4.2009, 0:38
Было всё точно так же. Меняем датчик (он со временем сошлифовывается) и все ОК! Надо только диагностику сделать, чтобы узнать какой именно.
25.8.2011, 22:36
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 8.8.2011 Из: Сыктывкар, Республика Коми Пользователь №: 42 535 Реальное имя:Андрей |
Горит TSN+ABS... можно каталожные номера этих датчиков? Чтобы заказать... глючит вроде как задний правй....
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 16:02 |
