Замена двигателя 2.4 на 3.3, Проблема проводки при замене |
18.4.2018, 20:13
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 18.4.2018 Пользователь №: 94 378 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
Здравствуйте форумчане, по жизни пришлось поменять 2.4 на 3.3, вместе с блоком управления двигателем и силовым блоком, при первой пробе запуска мотор заводился через несколько секунд глох, даже при нажатии педали газа, после 4 раза вообще перестал реагировать реле стартера, при включении зажигания при принудительном запуске стартера мотор не заводится, на панели приборов вся индикация светится, check engine дает ошибку на вторую лямду и датчик температуры воздуха, на 86 ножку реле 12 вольт приходит при повороте ключа зажигания, реле стартера не срабатывает, бензонасос запускается, подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, может быть поменять проводку от косы мотора до внутреннего блока? Или у кого есть другая информация, буду благодарен.
18.4.2018, 20:21
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
поменять вместе с блоком управления двигателем ...заводился через несколько секунд глох,...., после 4 раза вообще перестал реагировать ....у благодарен. ИММО ! Имхо. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:21 |
