странное включение вентилятора при +13, включается когда за бортом 13градусов |
13.10.2017, 21:21
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 25.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 33 580 Реальное имя:Макс Город:Воронеж |
Здравствуйте форумчане!
Когда температура за бортом опускается до +13,то сразу после пуска мотора включаются вентиляторы охлаждения двс.Когда за бортом +14 всё идёт как надо,карлсоны работают штатно!Включение происходит так,мотор запустился,через 2-3 секунды включается 1скорость обдува и ещё через 2сек.вторая. Я понимаю карлсоны завязаны с кондёром и что обдув на стекло должен происходить с осушением воздуха,но в момент старта карлсонов климат выключен.И эфект этот при +14 не появляется. Что посмотреть,куда лезть.Я думал уже изучил всё,но это мне не понятно. Ошибок нет!Есть 33,но кондей снят у меня. Таакое было когда на одном из моторов щётки кончились,крутился только один,но всегда,заменил карлсон и всё стало нормуль. -------------------- Eagle Vision 3.5l 1993
13.10.2017, 23:23
виновата пятница, 13-е...
надо завтра посмотреть))) -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
14.10.2017, 8:57
виновата пятница, 13-е... надо завтра посмотреть))) Будь она неладна. -------------------- |
14.10.2017, 18:46
виновата пятница, 13-е... надо завтра посмотреть))) Будь она неладна. Сегодня всё ОК! Но наверно температура выше 13днём была,не посмотрел. А вообще часто в дождь и сырую погоду это происходит! -------------------- Eagle Vision 3.5l 1993
14.10.2017, 19:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 91 389 Реальное имя:Евгений Город:Гродно |
не дури головы , у меня 3 амера было и есть сейчас два ,я привык уже ,все могли включится просто при заводке авто потом выключались, через пару сек. опять могли включиться ,мне сказали что так и должно быть у них ,типа тестировались, и вот при смене авто подтверждалось ,
обдув работает постоянно. |
14.10.2017, 20:41
не дури головы , у меня 3 амера было и есть сейчас два ,я привык уже ,все могли включится просто при заводке авто потом выключались, через пару сек. опять могли включиться ,мне сказали что так и должно быть у них ,типа тестировались, и вот при смене авто подтверждалось , обдув работает постоянно. При включении ни разу не включались.Включаются при 70 град.и выключаются при 80.А здесь что-то не то. -------------------- |
14.10.2017, 22:07
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Может включается для того чтоб не парил ?
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
14.10.2017, 22:08
Может включается для того чтоб не парил ? Во как раз на 70 град.. -------------------- |
14.10.2017, 23:18
Это не первый амер(вижн уже третий по счёту),есть и четвёртый в Уфе(донор)!Не на одном такого не было,да и я всё всегда ремонтирую сам,в сервис обращаюсь только за сход-развалом или шиномонтажом.Работу карлсонов я изучил от и до,схему знаю.
После пуска,мозг в первые секунды тестирует их(моторы вентиляторов),подавая кратковременно(на доля секунды)напряжение на них,иногда это можно заметить по рывку вентиляторов или даже обороту.Если всё ОК(цепь звонится) то дальше всё штатно.Если один из моторов не "прозвонился" то врубается максимальная скорость и молотит постоянно!Чека при этом нет. У меня есть предположение что климат,вернее ошибка по цепи муфты кондея может быть завязана с вентиляторами.Компрессор снят у меня. Вечером выходил,завёл и опять включились сцуки!Днём было теплее и всё работало как надо. -------------------- Eagle Vision 3.5l 1993
16.10.2017, 8:08
уже ж была подобная тема, тока там при минусе.
продувка подкапотного происходит, не парьтесь! радиатор все равно не задействован в системе до открытия термостата, соотв на процесс прогрева не влияет ;) как выше было замечено - чтобы не парила. при определенных температурах появляется "ощущение сырости", которое начинает испаряться при прогреве деталей. видимо включение вентилятора сделали для исключения этого мерзкого эффекта. ну а зимой оно срабатывает "по инерции", тк никто не парился о нижнем пороге срабатывания. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
16.10.2017, 8:43
Так насчёт прогрева никто и не париться.Вопрос почему они стали включаться ни стого ни сего.Раньше же не включались.Что ещё можно ждать от этого.Вентилятор включается при 70 град.это норма,а сразу....
Может действительно отсутствие компрессора так влияет.Просто теперь надо на это обратить внимание. Но есть и плюс от всего.Будешь знать какая температура за бортом. -------------------- |
21.10.2017, 21:08
Проанализировал,так сказать работу вентиляторов.
После "непонятного включения" карлсоны молотят до порога срабатывания термостата,как только потеплел радиатор и вентиляторы его охладили они выключаются и дальше работают штатно.Нормальная работа длится до того момента пока авто не остынет.Можно глушить на 5-10 минут и после пуска всё ок.Но если остынет чуть больше,то всё по новой! Будем думать что так задумано! -------------------- Eagle Vision 3.5l 1993
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 11:22 |
