Караван 2001 г.в. едет только на первой передаче |
6.1.2018, 22:05
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 6.1.2018 Из: Минск Пользователь №: 92 430 Реальное имя:Максим Город:Минск |
Добрый вечер. Помогите плиз.
Проблема такая: Додж Караван 2001г.в. кпп 3-х ступенчатая. Остались только задняя и первая передача остальные ни с того ни с сего пропали. До этого работала без нареканий, никаких симптомов скорой кончины не было, посторонних звуков нет, ошибок нет, уровень масла в норме, гарью не пахнет. В чём может быть проблема? Спасибо. |
6.1.2018, 23:16
Ошибка по коробке, в которой нет мозгов, не появится, если она не связана с электрической частью, которая не сильно влияет на ее работу.
Только разбирать и смотреть. Пока едет вперед - едем до сервиса. Мне пришлось 70 км на задней пилить на неончике. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
6.1.2018, 23:32
Моё мнение: проблема может быть в блоке клапанов, может попробовать снять и промыть?
7.1.2018, 8:54
Стоит, конечно. Но поможет несильно.
7.1.2018, 15:30
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2013 Пользователь №: 65 155 |
Может и помочь. Если заклинило клапан давления, то поможет. Но это маловероятно. Лучше снимать, разбирать, дефектовать. Запчасти на неё стоят копейки.
8.1.2018, 0:04
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.2.2015 Из: гомель Пользователь №: 77 015 Реальное имя:леонид |
это уже хорошо-муфта форвард и директ исправны проблема может быть в блоке клапанов- возможно заклинил клапан дросельного давления,маловероятно что возможно еще ? не исправно уплотнение центробежного регулятора-нет повышения давления,нет переключения обарвало ухо тормозной ленты включения 2 передачи (разогнать на 1 до 45-55 км,сбросить газ и если не включит 3-то неисправен центробежный регулятор) а лучше конечно её снять и сделать ревизию,и если пробег более 250000 км,то и ремонт бублика (замена блокировки),сейчас это делают уже и в Минске. запчасти есть на Шишкина 20 |
8.1.2018, 18:44
Сегодня катался и мучал, даже получилось пару раз включить и вторую и третью, на этом и всё, дальнейшие усилия ничего не дали врёравно первая и задняя. Завтра попробую скинуть поддон и почистить блок клапанов
9.1.2018, 12:18
проверь сразу трос кик-дауна и рачаг куда он подсоединен,возможно он подклинивает и может получатся такая ерундистика.
при разборе ГБ осторожно с шариками,там их штук 8-9.уже не помню,лет 10 не подходил к этим каробасом. посмотри личку,оставлю велкомовский телефон |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 23:04 |
