Взаимозаменяемость акпп, акпп |
27.11.2017, 15:55
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.10.2017 Из: Беларусь, Могилев Пользователь №: 91 631 Реальное имя:Евгений Город:Могилев |
Доброго дня, форумчане.Посоветуйте, пожалуйста, о взаимозаменяемости акпп а606 42le.У меня додж интрепид 95 года, заказал коробку от конкорда 2001 года.Станет ли и не потребует ли замены блока управления акпп?Новая коробка от конкорда с аутостиком.К слову, стандартная цена на эти коробки в РБ 400 вечнозеленых.Но это так, если интересно.
27.11.2017, 16:20
Доброго дня, форумчане.Посоветуйте, пожалуйста, о взаимозаменяемости акпп а606 42le.У меня додж интрепид 95 года, заказал коробку от конкорда 2001 года.Станет ли и не потребует ли замены блока управления акпп?Новая коробка от конкорда с аутостиком.К слову, стандартная цена на эти коробки в РБ 400 вечнозеленых.Но это так, если интересно. Отличается креплением задней подушки и креплением датчика к вала. Крыша задняя меняется ( со своей можешь переставить) Пины PRNDL на твоей круглые, на 2001 --- плоские. По авто стику --- замена кулисы и пучёк проводки соответственный. И т д... Перед установкой проверь соосность транса с маховиком.( совпадение отверстий крепления оного) |
27.11.2017, 16:47
Доброго дня, форумчане.Посоветуйте, пожалуйста, о взаимозаменяемости акпп а606 42le.У меня додж интрепид 95 года, заказал коробку от конкорда 2001 года.Станет ли и не потребует ли замены блока управления акпп?Новая коробка от конкорда с аутостиком.К слову, стандартная цена на эти коробки в РБ 400 вечнозеленых.Но это так, если интересно. Отличается креплением задней подушки и креплением датчика к вала. Крыша задняя меняется ( со своей можешь переставить) Пины PRNDL на твоей круглые, на 2001 --- плоские. По авто стику --- замена кулисы и пучёк проводки соответственный. И т д... Перед установкой проверь соосность транса с маховиком.( совпадение отверстий крепления оного) Спасибо!Выходит, 1)нужно залезть в новую коробку и переставить туда свой позиционер с круглыми пинами. 2)Аутостик просто не будет работать без кулисы и соотв. жгута к ней.В остальном на работу акпп не влияет. 3)Заднюю крышку перекручиваю свою(правда слетаю с гарантии). 4)Транс может не подойти по соосности четырех болтов. |
27.11.2017, 17:00
По первой позиции --- на своей проводке поменять фишку с круглыми пинами на фишку с плоскими. Либо поищи переходник либо спроси у разборщиков короткий пучёк от 2001 г
27.11.2017, 17:03
Это чтоб в коробку не лезть лишний раз.
27.11.2017, 18:47
28.11.2017, 0:21
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 665 Регистрация: 11.2.2013 Из: Анна 36rus Пользователь №: 59 106 Реальное имя:Сергей |
Я у себя просто датчик prndl переставлял.
Кстати. Вверху коробки не подойдет одно отверстие под болт. Не кретично, я у себя просто не стал ставить Этот болт. Снизу кожух крепится более толстыми болтами. По факту решать на месте. Одно отверстие на маховике может не совпасть с отверстием в трансе. Можно тупо на маховике доработать напильником. Там не сложно. Заднюю крышку реально придется ставить свою. Можно об этом предупредить продавца и не слететь с гарантии. Крепление датчика коленвала не отличается. Абсолютно. Сообщение отредактировал Афоня - 28.11.2017, 0:25 -------------------- |
28.11.2017, 0:30
Кстати коробка от конкорда с каким мотором? На 2.7 шестерни под задней крышкой отличаются от 3.5 Передаточное число разное.
28.11.2017, 16:00
Я у себя просто датчик prndl переставлял. Кстати. Вверху коробки не подойдет одно отверстие под болт. Не кретично, я у себя просто не стал ставить Этот болт. Снизу кожух крепится более толстыми болтами. По факту решать на месте. Одно отверстие на маховике может не совпасть с отверстием в трансе. Можно тупо на маховике доработать напильником. Там не сложно. Заднюю крышку реально придется ставить свою. Можно об этом предупредить продавца и не слететь с гарантии. Крепление датчика коленвала не отличается. Абсолютно. Так переставить PRNDL это ж нужно гидроблок открутить.Какая уж потом гарантия?... |
28.11.2017, 16:12
Ну так и переделай фишку.
Да и что там за гарантии тебе обещают? Всегда можно с ребятами договориться, я думаю. |
28.11.2017, 18:39
Ну так и переделай фишку. Да и что там за гарантии тебе обещают? Всегда можно с ребятами договориться, я думаю. Продавец коробки-официальная контора, местные тачки не разбирают, конкретно этот донор акпп из канады, боковой удар. Сегодня переиграли ситуацию, нашлась у них коробка от vision 96 года. Эта вроде старого образца, должна подойти без переделок.Правда с отломанным дпкв.Просто гарантия подразумевает установку в официальной конторе, заказ-наряд и т.п.Только в этом случае возможен возврат.Еще и менеджер разоткровенничался:одна из трех коробок по статистике возвращается. |
28.11.2017, 21:57
4.12.2017, 18:53
Купленная акпп не поехала. Трогается только с двух тысяч, со второй передачи.Переключений нет. Горит только квадратик включенного диапазона, все квадраты не горят.То есть как бы и не авария...OBD2 нет, самодиагностика ошибок по автомату не видит.Я в замешательстве.
5.12.2017, 11:13
Цитата OBD2 нет нужно искать. гаданием здесь не помочь
5.12.2017, 12:08
Купленная акпп не поехала. Трогается только с двух тысяч, со второй передачи.Переключений нет. Горит только квадратик включенного диапазона, все квадраты не горят.То есть как бы и не авария...OBD2 нет, самодиагностика ошибок по автомату не видит.Я в замешательстве. Так делай возврат коробки. Какие тут "замешательства" ? |
5.12.2017, 14:11
Купленная акпп не поехала. Трогается только с двух тысяч, со второй передачи.Переключений нет. Горит только квадратик включенного диапазона, все квадраты не горят.То есть как бы и не авария...OBD2 нет, самодиагностика ошибок по автомату не видит.Я в замешательстве. Так делай возврат коробки. Какие тут "замешательства" ? Возврат я делать уже не буду.Не уверен, что дело в коробке, а моей старой точно пришел конец.Можно ли продиагностировать акпп, если у меня нет разъема obd2?Подкинул другой блок управления акпп, с ним коробка уходит в аварию через секунд 5 после заводки. Масло правильное, атф+4, правда Mitasu.Мопара не нашел у нас. |
5.12.2017, 14:40
Пусть меня поправят ,если ошибаюсь, но на твоём "дедушке" справа от рулевой колонки,прямо над педалью газа находится разъём OBD 1, шестипиновый.
В твоём городе нет сканера с переходником под сей разъём? |
5.12.2017, 23:07
Пусть меня поправят ,если ошибаюсь, но на твоём "дедушке" справа от рулевой колонки,прямо над педалью газа находится разъём OBD 1, шестипиновый. В твоём городе нет сканера с переходником под сей разъём? Вот за эту инфу спасибо.Завтра поеду искать подходящий переходник.Через него и коробку почитать можно?И еще смущает диод, который горит сверху панели, прямо посередине.Горит всегда, на заглушенной и заведенной.О чем он может сигнализировать? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:04 |
