акпп не переключается |
9.10.2017, 9:04
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.12.2012 Из: смоленская область Пользователь №: 57 218 |
Всем доброго дня.Может кто сталкивался с такой проблемой.Вояджер 2002 года 3-х ступка.3 года назад капиталил коробку менял диски.уплотнения.сальники.все было нормально.А сейчас начались проблемы.Начинаю движение первая.вторая потом провал.вторая выключилась третья не включилась.Газ скидываю включается или третья или опять вторая.Если включилась третья то при дальнейшем движении блокировки трансформатора не происходит.Если у кого было подобное прошу откликнуться.Просто хочу понять куда лезть.Снимать коробку или можно исправить так.Масло в норме.посторонних примесей нет.Заранее всем спасибо!
9.10.2017, 18:04
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 91 389 Реальное имя:Евгений Город:Гродно |
ВОЗМОЖНО ДЕЛО В ЭЛЕКТРИКЕ ,ОШИБКУ НЕ ВЫБИВАЕТ?Я ДУМАЮ НАЧИНАТЬ НУЖНО ОТ ТУДА , ЭЛЕКТРИК СО СКАНЕРОМ ПОМОЖЕТ ,
9.10.2017, 18:20
9.10.2017, 18:22
ВОЗМОЖНО ДЕЛО В ЭЛЕКТРИКЕ ,ОШИБКУ НЕ ВЫБИВАЕТ?Я ДУМАЮ НАЧИНАТЬ НУЖНО ОТ ТУДА , ЭЛЕКТРИК СО СКАНЕРОМ ПОМОЖЕТ , Какая электрика в 3-х ступенчатой коробке? Зачем дубль тема ???? -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
9.10.2017, 18:27
ВОЗМОЖНО ДЕЛО В ЭЛЕКТРИКЕ ,ОШИБКУ НЕ ВЫБИВАЕТ?Я ДУМАЮ НАЧИНАТЬ НУЖНО ОТ ТУДА , ЭЛЕКТРИК СО СКАНЕРОМ ПОМОЖЕТ , Какая электрика в 3-х ступенчатой коробке? ну взять тот же блок управления акпп,("мозги") проще говоря , еще у меня с этой же проводкой проблемы были , или датчик какой, |
9.10.2017, 18:29
ВОЗМОЖНО ДЕЛО В ЭЛЕКТРИКЕ ,ОШИБКУ НЕ ВЫБИВАЕТ?Я ДУМАЮ НАЧИНАТЬ НУЖНО ОТ ТУДА , ЭЛЕКТРИК СО СКАНЕРОМ ПОМОЖЕТ , Какая электрика в 3-х ступенчатой коробке? Зачем дубль тема ???? Первая не совсем по адресу. |
9.10.2017, 18:57
ВОЗМОЖНО ДЕЛО В ЭЛЕКТРИКЕ ,ОШИБКУ НЕ ВЫБИВАЕТ?Я ДУМАЮ НАЧИНАТЬ НУЖНО ОТ ТУДА , ЭЛЕКТРИК СО СКАНЕРОМ ПОМОЖЕТ , Какая электрика в 3-х ступенчатой коробке? ну взять тот же блок управления акпп,("мозги") проще говоря , еще у меня с этой же проводкой проблемы были , или датчик какой, В 3-х ступке нет блока управления.все переключения выполняет гидроплита без электрики.Единственный соленоид отвечает за блокировку трансформатора.Но почему со второй на третью провал понять не могу. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:29 |
