Глюки с электрикой LHS-I, при движении моргает датчик открытых дверей и шелкают запоры |
29.7.2012, 20:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 15.10.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 44 476 Реальное имя:Сергей Город:Ярославль |
В-общем, получается что-то вроде этого: 1) Насос водяной Valeo 506 605 - 1 790,25р 2) Ролик натяжной ремня грм Chrysler 04781 570AB -2 868,70р 3) Ремень ГРМ зубчатый Bosch 1 987 949 529 -714,60р. 4) Ролик натяжителя ремня приводного ГРМ (направляющий) Chrysler 04781 569AB -1 786,19р. 5) Сальник коленвала передний Chrysler 04667 198 -289,33р. 6) Сальник распредвала Chrysler 04777 086 -295,26р. (кстати, где-то читал, что их надо 2 шт?) 7) Ремень генератора Chrysler 04792 998AA -315,83р. 8 ) Ремень приводной ГУР Chrysler 04892 749AB -331,42р. Вроде ничего не забыл... И грубо все получается на 8400 р. а, ну да, еще прокладка помпы и антифриз.. Короче - 10 килорублей. народ, столкнулся с подобной ситуацией, гремит что-то в двигателе и антифриз потихоньку капает, здесь кусок видео: http://www.youtube.com/watch?v=_2QloMdykmY&feature=plcp большинство Кулибиных говорят что помпа нае*нулась и не советуют даже заводить, но в сервис-то как-то надо добираться..., подскажите какие запчасти дополнительно нужно купить для замены помпы? двигатель 3,5 V6 24v
-------------------- RazEbay.ru
11.10.2012, 13:30
добрый день, проблема такая: у меня chrysler lhs-94 г, ехал
я на нем по загородной дороге, решил мигнуть встречным о засаде дпс, а так-как у меня стоит обычный ксенон, мигнул противотуманками (включил и выключил), и в эти пол-секунды машину как-бы дернуло, как-будто резко по тормозам нажал, и стрелки на панели приборов запрыгали, а после все нормально..., рассказал об этом знакомому, он сказал что сталкивался с такой ****, и сказал что где-то провод отвалился..., открыл капот и там нашел оторванный провод от плюсовой клеммы, точнее два, идут каждый на отдельный предохранитель, а от них в район фар, пока приделывал провода на место пришлось несколько раз снимать плюсовую клемму, при этом минусовая оставалась на АКБ, когда все закрепил, завел автомобиль, он поработал 15 секунд и заморгал (не загорелся как обычно), а именно заморгал датчик открытых дверей и включился свет в салоне, но при этом всё было закрыто, до подключения этих проводовничего такого не было..., решил проехать немного, при движении датчик моргал, свет в салоне горел и время от времени срабатывали запоры на дверях (закрывались), я обратно отсоединил эти два провода, всё осталось без изменений.., как избавиться от этого глюка? Сообщение отредактировал zuich - 11.10.2012, 13:36
Причина редактирования: Предупреждение за мат.
12.10.2012, 1:27
объединил оба вопроса в один
-------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
12.10.2012, 2:50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 26.8.2009 Из: г. Ногинск Пользователь №: 24 519 Реальное имя:Сергей |
большинство Кулибиных говорят что помпа нае*нулась и не советуют даже заводить, но в сервис-то как-то надо добираться..., подскажите какие запчасти дополнительно нужно купить для замены помпы? двигатель 3,5 V6 24v [/quote] 1. если б накрылась , то машина бы кипела и кидала ОЖ через расширитель 2. для замены помпы нудно купить саму помпу ( сам брал в академии, шла вместе с прокладкой) по поводу стука похоже на задевающую крыльчатку помпы, умирающий ролик натяжитель ГРМ, ролик натяжитель гены или кодея( проверить просто, скинь ремни) Теперь что касаемо глюка с дверями! Ими управляет блок который(если мне память не изменяет) находиться под верхней пластиковой крышкой торпеды, либо сгорел в нем какой нибудь транзистор, либо провод идущий к кнопке блокировки дверей где то ложиться на массу, а по поводу моргающего света в салоне- проверьте концевики дверей и багажника может на массу подкорачивает в закрытом положении. -------------------- CHRYSLER INTREPID 3.5 1995 три года
CHRYSLER CONCORD LXI 3.2 1998 г.в. |
16.10.2012, 10:19
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 16.1.2012 Из: CПб Пользователь №: 47 182 Реальное имя:Алексей |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:38 |
