Плохо заводится с первого раза |
26.10.2012, 14:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 46 400 |
Уважаемые форумчане, у меня такая ситуация: Автомобиль- додж стратус 2004 года, двигатель 2,4; В последнее время, если авто стоит несколько часов и остывает, то с первого раза заводится очень долго и плохо, но, если первый раз немного крутануть стартер, то второй раз заводится практически сразу. Свечи поменял, проблема осталась, в чем проблема найти немогу. Может кто сталкивался с подобной ситуацией???
26.10.2012, 14:48
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 1.6.2012 Из: Омск Пользователь №: 51 737 |
Вентиляторы случайно не шумят после включения зажигания?
26.10.2012, 14:49
нет, вентиляторы не гудят
26.10.2012, 15:05
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 195 Регистрация: 10.4.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 7 343 |
с первого раза заводится очень долго и плохо, но, если первый раз немного крутануть стартер, то второй раз заводится практически сразу Попробуй не немного крутануть в первый раз, а просто включить зажигание секунд на 10, потом выключить, потом заводить. Есть подозрение, что обратный клапан топливного насоса не держит и стравливает давление с топливной магистрали. -------------------- [300M,3.5,US]
26.10.2012, 15:09
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 7.8.2009 Из: Запорожская обл. Пользователь №: 24 110 |
Та же самая фигня. Но пока с этой проблемой не боролся.
Сообщение отредактировал Dell13 - 26.10.2012, 15:10 -------------------- Chrysler 300М дв.2.7 2004 г.в.европеец
26.10.2012, 16:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.9.2012 Из: Кимры Пользователь №: 55 029 Реальное имя:Андрей |
Было, что то подобное. Но у меня плюсовая клемма отходила от аккумулятора. Затянул и стал очень хорошо заводится)
-------------------- Stratus SE 01/2.4
26.10.2012, 17:54
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 329 Регистрация: 30.8.2011 Из: Лен. область, г.Светогорск (на границе с Финляндией) Пользователь №: 43 151 Реальное имя:Александр |
Было, что то подобное. Но у меня плюсовая клемма отходила от аккумулятора. Затянул и стал очень хорошо заводится) +100500 к клемме аккумулятора -------------------- Dodge Stratus II JR 2.4L DOHC 16V (2003г.в. - 2004м.г.) VIN:1B3EL36X74N144416
26.10.2012, 18:11
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 27.3.2011 Из: Спб Пользователь №: 38 333 Реальное имя:Игорь |
с первого раза заводится очень долго и плохо, но, если первый раз немного крутануть стартер, то второй раз заводится практически сразу Попробуй не немного крутануть в первый раз, а просто включить зажигание секунд на 10, потом выключить, потом заводить. Есть подозрение, что обратный клапан топливного насоса не держит и стравливает давление с топливной магистрали. +1000000...теже признаки,так же завожу) -------------------- В наличие Ваз 2109,иж 2715 2шт,крайслер 300м 3,5л...
26.10.2012, 19:37
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 389 Регистрация: 15.6.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 40 983 Реальное имя:Альберт |
Стандартный ответ - попробуй сменить заправку. Мне помогло.
-------------------- Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие" |
26.10.2012, 21:28
Смена заправки не поможет, если есть желание - то надо все-таки лезть в бак за насосом )))). А так - забей. 3-4 раза включаешь зажигание (10 секунд можно не держать) - все равно отсечка по времени работы насоса без запуска - 3 секунды. Ну и в общем - все-таки это косвенные признаки кончины насоса. Причем не очень скорой. )))
26.10.2012, 22:51
Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск |
Братцы, а вы забыли про забитые форсунки. Когда форсунка начинает не пылить а лить струйкой, заводится тоже уж совсем не айс.
27.10.2012, 2:30
еще и расход наверно большой?
давление бенза или уходит через обратку или нету его из-за насоса, короче надо смотреть... -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
27.10.2012, 6:58
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Муром Пользователь №: 2 387 Реальное имя:Роман |
начни с замены свечей в 90 случаев помогает, когда мой караван начинает так делать, это признак к замене, заменишь и опять пол года без проблем
27.10.2012, 7:11
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 994 Регистрация: 5.7.2010 Из: Омск Пользователь №: 31 809 Реальное имя:Александр |
заменишь и опять пол года без проблем Ты так часто свечи меняешь? Я думал я один такой) год ни одни свечи не выдерживают - ни родные чемпионы,ни дорогущие денсо иридиум. Через месяцев семь-восемь начинает троить безбожно. -------------------- Dodge Intrepid, 2002г.в.
27.10.2012, 8:43
Ты так часто свечи меняешь? Я думал я один такой) год ни одни свечи не выдерживают - ни родные чемпионы,ни дорогущие денсо иридиум. Через месяцев семь-восемь начинает троить безбожно. раз в пол года, но много езжу, примерно по 20000 км, двигатель 2.4. Сообщение отредактировал Rash - 27.10.2012, 8:43 -------------------- |
27.10.2012, 9:09
А ошибок что ни каких не выдает?? У меня такая же байда - но у меня две ошибки висят 0420 и 1494(система Евап и катализатор)
Сообщение отредактировал belij - 27.10.2012, 9:11 -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
27.10.2012, 9:27
Свечи я поставил новые. Расход увеличился но совсем немного, на трипе средний расход 9,4. Ездию трасса\город примерно 70\30. Ошибки есть: P0442 и p0456 к следующим выходным решил занятся машинкой.
27.10.2012, 9:39
Вот сс этого и надо было начинать !!
27.10.2012, 10:32
хм, только что проверил, к ошибкам добавилось p0440 ...
31.10.2012, 0:08
Спасибо,что просветили про свечи,раз в полгода,а я как поменял в марте 2011-го так и езжу,и всё пучком)))
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 0:32 |
