Ошибки климат-контроля... |
2.8.2010, 18:20
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 23.4.2010 Из: ХМАО, Сургут Пользователь №: 30 194 Реальное имя:Константин |
Климат у меня работает так - только стекло-ноги, больше не в какое положение не переключается, вентилятор реагирует на изменение оборотов, температура также регулируется. Еще кондей не пашет ( но врядли он виновник). Коды при диагностике климата:
24 Обратная связь привода заслонки. 36 Неисправность связей блока управления. Неисправность чисто электрическая? или моторчик заслонки присел к костру предков? Заранее спасибо! -------------------- Intrepid 98г swap 3.5л 03г.
Я живу далеко, в джунглях, за старым городом, у горбатой горы, где шумит зеленый бамбук. Я живу там, где растет дикая слива и шестеро медвежат кричат "Хо" и валятся на спину. А когда падает лист - тигры сбегаются посмотреть на это зрелище. В общем в Сургуте. |
2.8.2010, 19:09
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 388 Регистрация: 22.6.2006 Из: Мурманск Пользователь №: 3 159 Реальное имя:Сергей |
Похоже, обрыв в электрике.
-------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
2.8.2010, 19:48
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 286 Регистрация: 7.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14 760 Реальное имя:Роман |
-------------------- С уважением, Роман
2.8.2010, 19:51
Можно поподробней? -------------------- Intrepid 98г swap 3.5л 03г.
2.8.2010, 20:06
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
Можно поподробней? Была тут тема. Разобрать панель, и все контакты от фишки на плате - пропаять. Это для начала. Далее - звонить проводку и тп и тд.... -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
2.8.2010, 21:28
У меня есть еще один блок управления климатом, пробовал подключать ( правда на нем экран потух, отдал прежний хозяин), управляет так же!
3.8.2010, 10:55
Какое отношение к клемме (?) панели может иметь проводка привода заслонки? Правильно - вообще никакого. Совсем в разных местах находятся. Топикстартеру: схему в руки и изучать проводку. Расшифровка ошибок не полная. Код ошибки 24 - MODE DOOR ACTUATOR FEEDBACK FAILURE, отсутствует обратная связь с актуатором (приводом) заслонки режимов обдува. Теперь. При установке второй панели ошибки те же самые? Или у нее из-за неработающего дисплея ничего не видно? Тогда почини в ней дисплей, вот это действительно лечится пайкой панели, как именно - тема была тут. Если при установке второй панели пропадет ошибка 36 - вывод ясен, сдохла голова. Но к ошибке 24 она отношения иметь не может, это или обрыв в проводке привода или умер сам привод. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
3.8.2010, 16:17
Спасибо! сначала попробую оживить экран второго блока, с его помощью продиагностировать. Лучше чтоб это была панелька управления! а то ведь всю панель снимать придется...
11.8.2010, 20:31
Доброго времени суток всем! В продолжение темы - недавно скидывал клемму аккума, затем протестировал климат - ошибок нет. Заслонки перехлопываются как положено. Радости моей не было предела! Перед этим мне ремонтировали стартер, думал разбирали, задели-пошевелили разьем какой-то. НО! при следующем запуске дрыгателя все вернулось на круги своя! На изменения температуры реагирует. Не реагирует на изменение обдува, и не включается рециркуляция ( значёк загорается на секунду, и сразу гаснет). После следующего запуска двигателя делаю самодиагностику климата - ошибки 26 и 33. Во время диагностики слышно и чувствуется переключение заслонок. Один раз переключились в положение стекло-ноги и замерло. К толковому электрику очередь около 2 недель. Подскажите алгоритм поиска неисправности, плиз. Снимать панель или нет?
27.6.2020, 9:27
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 27.6.2020 Пользователь №: 101 364 Реальное имя:Максим Город:Ставрополь |
Приветствую парни, вот и я стал месяц назад обладателем Chrysler 300 M 2000 3,5. Такая проблема: перестали шевелиться заслонки, т.е. не переключает положение обдува. Дует только в лицо. Вычитал про калибровку, сделал - высветилась ошибка 24 (Ошибка обратной связи с приводом заслонки режимов обдува).
Вопрос: как это лечить? Если навернулся моторчик, где заказать и купить? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:10 |
