Dodge Journey не заводится после аварии |
5.8.2018, 12:29
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 4.10.2012 Из: Hawaii Пользователь №: 55 293 Реальное имя:Василий Город:Hilo, Hawaii |
Купил на аукционе 2017 Dodge Journey 2,4 с битой мордой. Передние подушки безопасности сработали, но удар не очень сильный, даже фреон из кондиционера не вышел, но антифриз вытек. Проверил проводку, предохранители, попытался заводить, а он не хочет... На нем ключ бесконтактный, заводится кнопкой, нажимаю тормоз, нажимаю кнопку, возле кнопки загорается ON, но на стартер, бензонасос и инжекторы электричество не подается. Подаю напряжение напрямую на стартер и бензонасос - стартер крутит, но движок не заводится. С жидкостью для старта заводится, но как жидкость заканчивается глохнет.
Никаких ошибок в ЭБУ нет. Может это быть защита от пожара в случае ДТП? Типа если подушка безопасности сработала, то отключается бензонасос, стартер и инжекторы. Что можно сделать что бы он опять заводился? -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
2019 Dodge Grand Caravan GT 2016 Jeep Compass 2017 Dodge Journey |
5.8.2018, 16:16
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
Привет.
Проверь предохранители. От подушек вроде не должно так быть. На крайняк к дилеру. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
6.8.2018, 10:13
ASD реле, похоже, сработало. По схеме надо посмотреть, что на него влияет.
Сообщение отредактировал Black_LX - 6.8.2018, 10:13 |
8.8.2018, 11:53
Привет. Проверь предохранители. От подушек вроде не должно так быть. На крайняк к дилеру. Все предохранители проверил, ни одного перегоревшего не было. К дилеру не вариант. В наших краях выгоднее ее на металлолом отдать чем к дилеру обращаться. ASD реле, похоже, сработало. По схеме надо посмотреть, что на него влияет. Спасибо за подсказку! Правда пока не нашел ASD реле (думал вместо него перемычку поставить и попробовать завести). Есть два ASD предохранителя, но они целые. -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
8.8.2018, 11:57
А может где какая трубка топливная согнулась? И топливо не идет? Может чтоб не загорелась при аварии водитель какие фишки посдергивал.
Надо все смотреть от бака до подкапотки. Дай фото внешнее машины, может что еще навангуем. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
8.8.2018, 12:40
нужно изучить схему, возможно имеется аварийная кнопка отключения бензонасоса, как например на фордах
12.8.2018, 7:57
А может где какая трубка топливная согнулась? И топливо не идет? Может чтоб не загорелась при аварии водитель какие фишки посдергивал. Надо все смотреть от бака до подкапотки. Дай фото внешнее машины, может что еще навангуем. Я отсоединял топливную трубку, которая идет к инжекторам. Бензина нет. Подал проводком 12V на предохранитель бензонасоса и бензин пошел под хорошим напором. Т.е. дело не в трубке, а в электричестве. Еще нашел что жгут проводов за левой (водительская сторона) фарой был ударен, четыре провода с раздавленной изоляцией. На массу не коротило (провода раздавлены пластмассовыми деталями), но возможно они коротили между собой. Провода заизолировал, но по прежнему не заводится. Возможно замыкание вывихнуло мозги у компьютера... Выглядит жутко, но на самом деле удар пришелся выше бампера, повреждения не очень сильные. Если бы его завести, то скоро будет как новенький. Я уже купил другой на запчасти. Но донор с двигателем 3,6, компьютер и проводка на этот не подойдут, только капот, крылья и т.д. Сообщение отредактировал Vasil - 12.8.2018, 7:59 -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
12.8.2018, 8:04
нужно изучить схему, возможно имеется аварийная кнопка отключения бензонасоса, как например на фордах Согласен. Я установил левый Митчел, он у меня пару недель поработал, а потом стал требовать активацию. Наверное, нужно опять перустановить его. Со схемой будет проще найти причину. Попытка завезти выглядит так: Коробка передач в положении Р, нажимаю на педаль тормоза и нажимаю кнопку запуска. Обдув печки выключается на несколько секунд и на экране высвечивается что зажигание включено. Т.е. компьютер как бы пытается завести, но при этом сигнал на бензонасос и стартер не подаются. Может у него еще есть где-то предохранители кроме коробки под капотом? Я проверял предохранители только там. Сообщение отредактировал Vasil - 12.8.2018, 8:10 -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
12.8.2018, 9:23
... Может у него еще есть где-то предохранители кроме коробки под капотом? Я проверял предохранители только там. - под бардачком, над правым копытом пассажира . -------------------- + 375296551671
14.8.2018, 10:20
... Может у него еще есть где-то предохранители кроме коробки под капотом? Я проверял предохранители только там. - под бардачком, над правым копытом пассажира . Точно! Спасибо за информацию!!! К сожалению и там все предохранители целые. Стал тщательно проверять проводку - за правой фарой в жгуте 9 перебитых проводов и несколько с пробитой изоляцией. Провода отремонтировал, но ничего не изменилось - по прежнему не поступает напряжение на соленоид стартера, бензонасос и инжекторы... -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
14.8.2018, 22:42
нужно изучить схему, возможно имеется аварийная кнопка отключения бензонасоса, как например на фордах Не подскажете где можно найти схему? С нею я мог бы попрозванивать проводку. Может еще где-то обрывы есть. -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
15.8.2018, 4:33
Заводится!!!
Но только противоестественным способом - ставлю перемычку вместо реле зажигания и движок заводится нажатием кнопки с пол оборота. Работает отлично до тех пор пока не вынимаю перемычку. Реле не виновато, я его менял, просто на него не подается сигнал. А вот почему не подается сигнал?... Какие могут быть причины? -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
15.8.2018, 7:41
Ну какие-какие, возможно и алгоритмические в блоке управления
ошибок нет, ибо все сработало по штатному алгоритму, машина свежая, у нас тут такой ни у кого нет, да и не будет наверняка в обозримом будущем :-( -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
15.8.2018, 14:42
Заводится!!! Но только противоестественным способом - ставлю перемычку вместо реле зажигания и движок заводится нажатием кнопки с пол оборота. Работает отлично до тех пор пока не вынимаю перемычку. Реле не виновато, я его менял, просто на него не подается сигнал. А вот почему не подается сигнал?... Какие могут быть причины? какая-то часть иммо возможно выгорела управляющая этой частью отрубания зажигания -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:35 |
