Снятие и установка гидронатяжителя на 2,7 EER, проблемы, отсутствие ремкомплекта |
19.4.2017, 16:52
кольцо стопорное DIN 471 см. фото выше, на номинал 25 мм, насаживаем на вал , держим крепко в руке, плоскогубцами отламываем выпирающие ушки , проталкиваем дальше до попадания в паз, смазываем маслом натяжитель - ставим со стороны крышки, все, 2 минуты, цена вопроса 28 копеек, кольцо внешним диаметром плотно садится в диаметр втулки, никаких люфтов корпуса натяжителя нет, ни осевых ни радиальных, по результатам эксплуатации отпишусь познее видимо точно ,,покурил ,, начало темы в 3,05 и фото натяжителя с самодельными сухарями ! ну теперь точно почитал, толку то, два огроменных сухаря из двух половинок, непонятно как работающих в замен струнки с зубом, хоть бы чертежи на них были... одно ток не понятно, почему ГОСТовское кольцо то не встать должно если там и такие сухари впихнуть удалось и половинки при этом не слетели ? аут ,,,,,,,,,,,,,,,,,, че аут ? я отверстие со стороны крышки щас впервые в жизни увидел , не понятно что ли было по написанному выше ? и ваши сухари почему не слетают теперь понятно если хорошо допуск по внешнему диаметру с сухарями в сборе выдержали а ничего , что стопорное кольцо имеет разную ширину по всей окружности ?, чем ближе к месту раскрытия тем тоньше ? и следовательно натяжитель в своём гнезде перекашивается ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
19.4.2017, 16:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 14.2.2017 Из: Никарагуа Пользователь №: 88 405 Реальное имя:Валерий Город:Санкт-Петербург |
кольцо стопорное DIN 471 см. фото выше, на номинал 25 мм, насаживаем на вал , держим крепко в руке, плоскогубцами отламываем выпирающие ушки , проталкиваем дальше до попадания в паз, смазываем маслом натяжитель - ставим со стороны крышки, все, 2 минуты, цена вопроса 28 копеек, кольцо внешним диаметром плотно садится в диаметр втулки, никаких люфтов корпуса натяжителя нет, ни осевых ни радиальных, по результатам эксплуатации отпишусь познее видимо точно ,,покурил ,, начало темы в 3,05 и фото натяжителя с самодельными сухарями ! ну теперь точно почитал, толку то, два огроменных сухаря из двух половинок, непонятно как работающих в замен струнки с зубом, хоть бы чертежи на них были... одно ток не понятно, почему ГОСТовское кольцо то не встать должно если там и такие сухари впихнуть удалось и половинки при этом не слетели ? аут ,,,,,,,,,,,,,,,,,, че аут ? я отверстие со стороны крышки щас впервые в жизни увидел , не понятно что ли было по написанному выше ? и ваши сухари почему не слетают теперь понятно если хорошо допуск по внешнему диаметру с сухарями в сборе выдержали а ничего , что стопорное кольцо имеет разную ширину по всей окружности ?, чем ближе к месту раскрытия тем тоньше ? и следовательно натяжитель в своём гнезде перекашивается ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, не перекашивается, если у вас втулка разбита , это не значит что у других тоже самое Сообщение отредактировал 8850 - 19.4.2017, 16:57 -------------------- Chrysler Concorde LX 1999 г.в. Член Крайслер клуба, карта 11/12 635 |
19.4.2017, 17:01
а у кого разбито отверстие как у Алексеевича, уши у себя не обрывайте, а аккуратно подточите напильником, до ширины равной противолежащей спинки и будет вам счастье
Сообщение отредактировал 8850 - 19.4.2017, 17:02 -------------------- Chrysler Concorde LX 1999 г.в. Член Крайслер клуба, карта 11/12 635 |
19.4.2017, 17:03
кольцо стопорное DIN 471 см. фото выше, на номинал 25 мм, насаживаем на вал , держим крепко в руке, плоскогубцами отламываем выпирающие ушки , проталкиваем дальше до попадания в паз, смазываем маслом натяжитель - ставим со стороны крышки, все, 2 минуты, цена вопроса 28 копеек, кольцо внешним диаметром плотно садится в диаметр втулки, никаких люфтов корпуса натяжителя нет, ни осевых ни радиальных, по результатам эксплуатации отпишусь познее видимо точно ,,покурил ,, начало темы в 3,05 и фото натяжителя с самодельными сухарями ! ну теперь точно почитал, толку то, два огроменных сухаря из двух половинок, непонятно как работающих в замен струнки с зубом, хоть бы чертежи на них были... одно ток не понятно, почему ГОСТовское кольцо то не встать должно если там и такие сухари впихнуть удалось и половинки при этом не слетели ? аут ,,,,,,,,,,,,,,,,,, че аут ? я отверстие со стороны крышки щас впервые в жизни увидел , не понятно что ли было по написанному выше ? и ваши сухари почему не слетают теперь понятно если хорошо допуск по внешнему диаметру с сухарями в сборе выдержали а ничего , что стопорное кольцо имеет разную ширину по всей окружности ?, чем ближе к месту раскрытия тем тоньше ? и следовательно натяжитель в своём гнезде перекашивается ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, не перекашивается, если у вас втулка разбита , это не значит что у других тоже самое -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
19.4.2017, 19:15
ну упирайся дальше , только как обойти тот факт что стопорное кольцо одетое на натяжитель с одной стороны выступает больше чем с противоположной и разница достигает ОДИН МИЛЛИМЕТР ? никак, достаточно вспомнить что там стояло изначально от завода -------------------- Chrysler Concorde LX 1999 г.в. Член Крайслер клуба, карта 11/12 635 |
19.4.2017, 19:54
ну упирайся дальше , только как обойти тот факт что стопорное кольцо одетое на натяжитель с одной стороны выступает больше чем с противоположной и разница достигает ОДИН МИЛЛИМЕТР ? никак, достаточно вспомнить что там стояло изначально от завода колечко , тоненькое в сечении 1 квадратный мм с одним защипом и двумя хвостиками торчащими с противоположной стороны ровно на столько , на сколько защип и натяжитель со временем начинает тарахтеть разбивая посадочное место в гбц Сообщение отредактировал алексеевич - 19.4.2017, 19:55 -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
19.4.2017, 21:07
#27
колечко , тоненькое в сечении 1 квадратный мм с одним защипом и двумя хвостиками торчащими с противоположной стороны ровно на столько , на сколько защип и натяжитель со временем начинает тарахтеть разбивая посадочное место в гбц в моем случае не было даже хвостиков , они плотно огибали посадочный паз, машина прошла 240 000 миль (одонометр в милях , проверено), натяжитель никогда не менялся, посадочное отверстие в идеале , так что заводское кольцо не причина разбития, скорее всего режимы работы двигателя, моя машина европейка по заводскому импорту с канады, эксплуатировалась по большему счету в финляндии в соответствующих скоростных режимах на невысоких оборотах с плавными преходами, у меня даже подушки двигателя родные в идеале, люфты плотно пригнанных механизмов как правило появляются при резких амплитудах изменения нагрузки, например рывок цепи по оборотам и переход колебания через салазки на шток натяжителя -------------------- Chrysler Concorde LX 1999 г.в. Член Крайслер клуба, карта 11/12 635 |
21.4.2017, 23:21
#28
колечко , тоненькое в сечении 1 квадратный мм с одним защипом и двумя хвостиками торчащими с противоположной стороны ровно на столько , на сколько защип и натяжитель со временем начинает тарахтеть разбивая посадочное место в гбц в моем случае не было даже хвостиков , они плотно огибали посадочный паз, машина прошла 240 000 миль (одонометр в милях , проверено), натяжитель никогда не менялся, посадочное отверстие в идеале , так что заводское кольцо не причина разбития, скорее всего режимы работы двигателя, моя машина европейка по заводскому импорту с канады, эксплуатировалась по большему счету в финляндии в соответствующих скоростных режимах на невысоких оборотах с плавными преходами, у меня даже подушки двигателя родные в идеале, люфты плотно пригнанных механизмов как правило появляются при резких амплитудах изменения нагрузки, например рывок цепи по оборотам и переход колебания через салазки на шток натяжителя а говорят 2,7 плохой мотор ! 240 000 миль прошёл ине разу не менялся комплект ГРМ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 2:57 |
