Кнопка открывания задней двери Каравана 01, не работает... |
5.3.2009, 17:06
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 17.2.2009 Из: Зеленоград Пользователь №: 20 278 |
Доброго дня,
Сразу прошу не пинайте, перерыл весь ФАК но нужного мне ответа не нашел. Случилось следующее: Перестал открываться багажник с кнопки над номером, открывается теперь только ключом. Вскрыв обшивку увидел следующее: На замке установлен электропривод, используя контрольку выяснил, что на моторчик не подается ток, сам моторчик рабочий первая мысль - кнопка, проверил кнопку - работает Поставило в тупик следующее: 1. к кнопке идет провод от "массы" на корпусе, перемыкается и уходит в недра обшивки потолка. 2. на моторчик не приходит плюс при нажатии на кнопку (при этом кнопка соединяет минус) плюс тоже уходит в недра обшивки потолка Возникла мысль что есть какое-нибудь управляющее реле, ничего похожего в коробке под капотом не нашел, все реле рабочие, все предохранители целы, мой рабоче-крестьянский английский не нашел ничего подходящего и на крышке коробки. Дальше тупик. Может кто чего подскажет? -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
Dodge Journey 2011 2,4l - не правда ли есть некое постоянство в объеме двигателя ?))) |
5.3.2009, 18:13
Скачай схему из ФАКа и посмотри цепь замка задней двери.
Гость_DDD_* |
5.3.2009, 18:35
Скачай схему из ФАКа и посмотри цепь замка задней двери. У меня такаеже хрень. Причём всё началось внезапно. Нажимаешь на кнопку, тишина, а после нескольких нажатий иногда срабатывала, причём если нажать чуть глубже на кнопку ( ближе к двери). Но это было не долго. Сейчас вообще не работает. Хотел уже вскрывать обшивку двери, пока не прочитал эту тему. Видимо я не один такой горемычный! Доваите решать проблему вместе!!!!!!!!!!!! |
5.3.2009, 18:39
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 625 Регистрация: 4.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 865 Реальное имя:Сергей |
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...hl=задняя+дверь
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...hl=задняя+дверь Я так и не починил, не хватает времени. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
5.3.2009, 19:08
Ага, уже интересно, почитал темы, там советуют кнопку вскрыть, я и так её крутил и сяк, как она вскрывается так и не догадался, мне она показалась цельнопаянной :(
И дело в том я что замыкал контакты на клемме до кнопки - ничего не происходит :( что качается схемы, для меня это сложно очень, вот схема но надписи в большинстве трудночитаемы, да еще и непонятны совсем, может кто по русски хотя бы приблизительно пояснит. -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
5.3.2009, 19:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 13.5.2008 Из: центр, moscow Пользователь №: 14 193 Реальное имя:Александр |
И дело в том я что замыкал контакты на клемме до кнопки 1. если не ошибаюсь там на дне должны быть маленькие болтики их надо открутить и откроеться 2. внутри может перегореть диод (припаян к контактам)+ всё окислилось -------------------- Dodge Caravan , 01 , time-tested [/size][/font]
5.3.2009, 19:33
Так вот я уперся в то, что она из накладки над номером не вытаскивается, маленькие болтики я видел,
но добраться до них нереально не вытащив кнопку из накладки, а она как раз и произвела впечатление цельнолитой -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
5.3.2009, 19:37
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 148 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 |
Если Вы разберете кнопку, то в 99% случаев увидите там рыхлую грязь. Лечится только заменой кнопки в сборе.
5.3.2009, 19:38
Ага, уже интересно, почитал темы, там советуют кнопку вскрыть, я и так её крутил и сяк, как она вскрывается так и не догадался, мне она показалась цельнопаянной :( И дело в том я что замыкал контакты на клемме до кнопки 1. если не ошибаюсь там на дне должны быть маленькие болтики их надо открутить и откроеться 2. внутри может перегореть диод (припаян к контактам)+ всё окислилось Ну почти..... Там сопротивление 4,7 Ком, если не ошибаюсь и перемыкание контактов до кнопки , точно, ни к чему не приведёт. По открытию- там , по моему, в нижнем торце четыре зацепчика, нужно аккуратно подцепить отвёрточкой ... дверца, ой, кнопка и откроется. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
5.3.2009, 19:44
Если Вы разберете кнопку, то в 99% случаев увидите там рыхлую грязь. Лечится только заменой кнопки в сборе. Вот , кстати, кнопку то я и восстановил и даже сопротивление родное сохранил, тестер показывал, но кнопка не заработала и я на это, временно , забил. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
5.3.2009, 20:29
Киа Шума 04 |
Гость_DDD_* |
5.3.2009, 20:48
Господа а может заказать новую кнопку? Я смотрел в каталоге, но не нашол вредную. Может кто подскажет коталожный номер?
5.3.2009, 21:59
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 31.7.2007 Из: Ленинградская обл. г. Гатчина Пользователь №: 8 730 Реальное имя:Александр |
4685 807AA Switch key position liftgate - не она ли...
-------------------- Dodge Caravan 2.4 2004 год
Гость_stey_* |
5.3.2009, 22:33
было такое на Пацифике.....на второй / обведены жёлтым/ фото очаги коррозии , а на первой место где коррозия с,ела контпкт с сопротивлением...
понадобилась пайка... в итоге всё работает..............! Сообщение отредактировал stey - 5.3.2009, 22:37
6.3.2009, 22:43
ну как пропайка помогла или как всё закончилось ?
7.3.2009, 8:37
Вчера разобрал кнопку, внутри было ужасно, комки зелени, жуть.
Спирт + ватка + спички + зубоврачебная тыкалка - в итоге все красиво Но сопротивление не паял, ибо оно показалось мне надежно прикрепленным к клемме (вщелкнуто) да и следов заводской пайки не было обнаружено. Собрал обратно, поставил - не работает. Буду разбирать на неделе, попробую пропаять. Заодно должны принести тестер, буду искать 4,7 Ком Сообщение отредактировал xmax - 9.3.2009, 18:58 -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
14.3.2009, 18:52
Увы, пропаивание не помогло :(
14.3.2009, 19:57
Увы, пропаивание не помогло :( Сопротивление "нашлось"? И ещё, если с момента начала проблемы клемма АКБ не скидывалась, стоит это сделать минут на 15. Может поможет? -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
14.3.2009, 20:39
Сопротивление "нашлось"? И ещё, если с момента начала проблемы клемма АКБ не скидывалась, стоит это сделать минут на 15. Может поможет? Сопротивление нечем померить :( но с виду целое. Клемма скидывалась и не раз, даже АКБ менялось. Нашел товарисча - каравановода, согласного дать свою кнопку попользовать, посему на неделе попробую тогда отпишусь. Сообщение отредактировал xmax - 14.3.2009, 20:40 -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
7.4.2009, 16:22
Ура, кнопку удалось починить!!!
По порядку 1. Была снята точно рабочая кнопка с другого каравана, она заработала и на моем, значит не все потеряно! 2. Был приглашен инженер-электрик с грамотным инженерным же тестером (папа спасибо огромное!). 3. Разобрали мою кнопку, сопротивление живое, там где пропаяно (желтый кружок) все проводится а вот контакта на клемме нет... Методом научного тыка выяснилось, что контакт теряется в районе красного кружка. Как выяснилось пластину съело ЦЕЛИКОМ! и то, что я принимал за пластину - просто труха, намертво въевшаяся в корпус кнопки. Был выпаян из пластмассы кончик провода (который от клеммы идет) и припаян "жучок" из медного кабеля вместо съеденой пластины. И вуаля, все заработало! Кто будет разбирать, сопротивление 4,7 кОм задействовано на РАЗЖАТОЙ кнопке, когда кнопку нажимаешь, сигнал идет в обход сопротивления. -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:05 |
