Гидроусилитель руля Вояджер |
5.10.2011, 16:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.10.2011 Из: Анапа Пользователь №: 44 198 Реальное имя:Наиль |
На Плимут Вояджер 99г 2,4л при холостых оборотах иногда не работает гидроусилитель руля. чем дело ? Кто нибудь сталкивался?
-------------------- Плимут Вояджер 99г 2.4л АКПП
Гость_yurii.s_* |
5.10.2011, 17:16
5.10.2011, 20:08
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 21.3.2008 Из: МО. гЛюберцы Пользователь №: 13 027 Реальное имя:Дмитрий |
На интрепиде 2.7 такое было. На холостых руль не повернешь а чуть газку дашь хоть пальцем крути. Не знаю как на вояджере (ноя думаю что также) а у меня на задней крышке стояло два уплатнительных кольца одно в центре другое по внутреннему деаметру крышки и они были совсем твердые, а то которое в центре было какое то сплющеное. Вот через эти уплатнотельные кольца и перепускает масло. Я думаю твердые они становяться от использования не того типа масла, а там хр..н его знает.
Поищи рем комплект. Я на свой насос не нашел но нашел рем комплект на насос ГУ руля от джипа чероки они внешне совсем не похожи но внутри одинаковые. Я заменил вот эти два уплатнительных кольца и все работает. -------------------- DODGE INTREPID 2004 2.7L Продан. Скучаю.
DODGE STRATUS 2004 2.4L Продан Chrysler Pacifica 2005 3.5L В строю! |
6.10.2011, 7:54
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 24.1.2009 Из: Одесса Пользователь №: 19 676 |
На Плимут Вояджер 99г 2,4л при холостых оборотах иногда не работает гидроусилитель руля. чем дело ? Кто нибудь сталкивался? Насосу приходит кирдык, производительность его снижена, как вариант промой бачок, сетку, а лучше всю систему.Да-да... На Вояджере 2.5ТД 96 было. Восстановительный ремонт не помог - вернул им насос, а они деньги. Купил б/у, но не то... Пока жидкость холодная - отлично, а разогреется и на х/х туго... Выход один - увеличить вязкость жидкости, но чем? Присадки не помогли. Совет - только новый! Дорого, но нервы будут спать! -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
26.10.2011, 19:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 19.10.2011 Из: Черняховск Пользователь №: 44 594 |
На Вояджере 2.5ТД 96 масло в насосе на холодную выбрасывает через крышку бачка, и гудит при любом повороте руля,именно когда руль в движении остановил гул не слышно, но не в крайних положенях... кто сталкивался подскажите?что может быть?
26.10.2011, 22:06
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
гудит при любом повороте руля,именно когда руль в движении остановил гул не слышно, но не в крайних положенях... У меня так же выл при поворотах руля. Сначало подумал насос, но нет. Причина - старая очень грязная жидкость плохо проходила через сетку на дне бачка (детали здесь). Если на Вашем поколении система тоже с сеткой, то должно помочь. Только тип масла не помню на предыдущее поколение. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
27.10.2011, 11:38
гудит при любом повороте руля,именно когда руль в движении остановил гул не слышно, но не в крайних положенях... У меня так же выл при поворотах руля. Сначало подумал насос, но нет. Причина - старая очень грязная жидкость плохо проходила через сетку на дне бачка (детали здесь). Если на Вашем поколении система тоже с сеткой, то должно помочь. Только тип масла не помню на предыдущее поколение. у меня все началось с того что у меня был маленький уровень масла и я долил какуето американскую доливку с присадкой пару недель радость была безграничной гур работал идеально, а потом началось то что описано ранее, я у же 2 раза и масло поменял, и бачок промыл, правда масло в моем магазине некак не определятся, то говорили сто какаято руская жидкость для гидроусилителя универсальная, то дикстрон 3 надо, вобщем им прибыл идет а мне ничего не помогает а атф 4 у нас в городе нету... -------------------- |
18.11.2017, 16:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 51 865 |
Парни приветствую всех . Мужики выручайте кто знает можноли вытащить из насоса шкив вместе с валом что бы заменить сальник ? Дело в том что шкив поставил новый и боюсь что его я снять нормально не смогу для замены сальника . Машинка крайслер воджер 2.4 1999год
-------------------- Вояджер 2.4 2000год акпп
18.11.2017, 17:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
можноли вытащить из насоса шкив вместе с валом что бы заменить сальник ? Лягко! Снимаете заднюю крышку, снимаете стопорное кольца с вала за ротором и вуаля!!! -------------------- |
18.11.2017, 17:57
можноли вытащить из насоса шкив вместе с валом что бы заменить сальник ? Лягко! Снимаете заднюю крышку, снимаете стопорное кольца с вала за ротором и вуаля!!! Спасибо тебе мил человек . Пойду разбирать -------------------- Вояджер 2.4 2000год акпп
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 16:58 |
