Подтянуть рейку в Спб |
27.11.2018, 3:12
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 29.7.2018 Из: Финляндия Пользователь №: 95 807 Реальное имя:Роман Город:Спб |
Добрый день!
Ребят посоветуйте, где в Спб могут попробовать подтянуть рейку, рулевые заменены, стойки и втулки стаба тоже, люфтит в рейке, хотелось бы перед ремонтом попробовать обойтись подтяжкой шестигранника, не охота кататься в 10 сервисов и слушать, про то, что это не возможно. Хотелось бы сьездить туда, где уже был опыт по подтяжке, ну а там если не поможет, то уже ремонт. Спасибо. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2007
2.8 CRD АКПП Stow n Go Продан Chrysler Grand Voyager 2006 3.3 АКПП Stow n Go Продан Chrysler Voyager 2006 3.3 АКПП Продан Chrysler Voyager 2001 RG 2.4 МККП |
27.11.2018, 8:13
Смотря где люфт.Если с правой стороны-только ремонт.Замена втулки.Если с левой,то попробовать подтянуть можно.Помогает в 10%.
27.11.2018, 15:06
Добрый день!
Люфтит со стороны водителя, опять же на ощупь рукой =) А где вот это можно сделать в Спб? Где обычно делаю машину, ребята отказались, мол заклинит потом на повороте где, говорят езжай где делают рейки, позвонил в пару мест, конечно же хотят продать ремонт рейки, а не подтяжку... ( -------------------- Chrysler Grand Voyager 2007
27.11.2018, 15:23
ничего ты там не подтянешь, если рейка не течёт, то и не нexep, её трогать, лучше посмотри на состояние её крепления
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 27.11.2018, 15:47 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
27.11.2018, 15:45
лучше посмотри на состояние её крепления Там нечего на них смотреть.Просто изнашиваться нечему.Подтянуть можно,но наврядли это поможет.Время делает свое дело.Износ есть износ.Кстати а люфт присутствует в любом положении руля?Интересует середина и крайние положения? Кстати я не понял,а рулевые заменены-это что?И тяги и наконечники? -------------------- |
27.11.2018, 15:47
Может я бы ее и не трогал, но ездить по мелким кочкам, как будто стоикам стаба конец или еще чему в подвеске, дело крайне неприятное ... Блин ну видимо к ремонту значит готовиться. Хотя я вот не понимаю, такой уверенности про ничего не подтянешь =) Ну огромная куча людей в нете, кому подтяжка помогала, хотя бы стук пропадал, этого и так достаточно =) ХМ.. А что там у нее с креплением? Какая-то штатная болезнь? Ну физически сама рейка точно не гуляет..
27.11.2018, 18:31
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Может я бы ее и не трогал, но ездить по мелким кочкам, как будто стоикам стаба конец или еще чему в подвеске, дело крайне неприятное ... Блин ну видимо к ремонту значит готовиться. Хотя я вот не понимаю, такой уверенности про ничего не подтянешь =) Ну огромная куча людей в нете, кому подтяжка помогала, хотя бы стук пропадал, этого и так достаточно =) ХМ.. А что там у нее с креплением? Какая-то штатная болезнь? Ну физически сама рейка точно не гуляет.. Стук может быть при износе упорных подшипников стоек. Этот стук очень похож на стук рейки. Но ежели хочется попробовать подтянуть рейку, то берёшь полоску 2мм. стали (шириной 30-40 мм и длинной 200 мм), привариваешь к ней ступичную гайку от Жигуля классики и этим импровизированным ключом подтягиваешь из ямы (или на подъёмнике) рейку. Дело на 15 минут.) -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
28.11.2018, 0:41
Люфт присутствует точно в среднем положение, если рулем туда сюда дергать то и постукивает, возможно так же стук и в рулевой колонке, там же есть типа кардана переход, то есть руль отдельно от рулевой немного ходит, из-за этого при развале никогда руль не могут выставить абсолютно ровно, не поймать где середина. (
28.11.2018, 0:47
оставь рейку в покое и не трогай
28.11.2018, 1:02
очень даже она подтягивается, если получится сдёрнуть пластиковую гайку. если не получится сдернуть, можно её раскрошить и вытащить, а вместо неё изготовить металлическую. здесь на форуме есть несколько описаний, как это делается. с размерами новой гайки. поищи. если на 100% не починится, то отсрочки замены можешь добиться.
28.11.2018, 1:08
и что ты там "подтянешь"?
...если на 100% не починится, то отсрочки замены можешь добиться. если? а если да, то что ты этим починишь? отсрочки замены чего ты можешь добиться?
28.11.2018, 1:10
Цитата и что ты там "подтянешь"? люфт убирается. или уменьшается, если совсем всё запущено.
28.11.2018, 1:15
Цитата и что ты там "подтянешь"? люфт убирается. или уменьшается, если совсем всё запущено.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
28.11.2018, 1:16
не тупи старина, тебе ясно ответил на твой вопрос
28.11.2018, 1:18
сам не тупи, ответить на вопрос есть чем?
28.11.2018, 1:25
иди спи пока при памяти
28.11.2018, 1:35
иди... я даже направление не буду указывать, сам знаешь все, выбирай любое на свой вкус
28.11.2018, 1:45
Старик Ромуальдович: вам на шарабане гремящем ездить нравится? Как можно оставить рейку в покое если она гремит? =) Подтянуть за тысячу рублей не жалко, не поможет, так все равно 14 и в гору получится ремонт, тут уже тысяча туда сюда незаметна, а ездить и греметь меня не устраивает =)
28.11.2018, 1:48
...Как можно оставить рейку в покое если она гремит? ... ты сначала диагностируй что там на твоём шарабане гремит, и изучи матчасть, тогда поймёшь где и что можно регулировкой поправить, а куда лучше не соваться-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
28.11.2018, 1:49
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:26 |
