Печка не крутит |
Печка не крутит |
29.12.2014, 14:24
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 600 Регистрация: 26.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 49 544 Реальное имя:Вовка-Морковка |
В один осенний вечер перестал включаться вентилятор печки. Включился на следующий день после "тапкивпол".
Пару раз повторялось.. выключался.. через некоторое время включался... пару месяцев не беспокоило. Позавчера сел в заведенную машину моторчик снова не крутит. нажал на педаль тормоза оп и заработал. Вчера вечером снова перестал работать. Плясал, прыгал, кричал, песни пел.. так и не помогло. На резистор вроде не похоже. На то, что клинит тоже. При переключении печки вкл/выкл. только слышно жужжание подобно заслонке. При 100-120км/ч. погреться можно только сквозняком. В остальное время холодно однако. Неужели мотору кирдык? в сомнение ставит то, что он же включается иногда. Как быть? куда лезть? Куда не стОит? П.с. поиском искал искомое, не помогло. Перенес тему из NS/GS в РиЭ. Сообщение отредактировал Юра - 30.12.2014, 11:17 -------------------- ------------------------------------------
Dodge Grand Caravan 3.0 2000 г.в.- Продан Kia Ceed sw 2014г.в. - Продан Ford Kuga 2019 - Продана Ford Fusion USA 2019 ПП - н.в. |
29.12.2014, 14:28
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 643 Регистрация: 24.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 16 174 Реальное имя:Владимир |
когда не крутит - попробуй пнуть нижнюю крышку печки - если клинит периодически - пинок поможет раскрутить - дальше вопрос либо замена моторчика либо попытка реанимировать этот
пинать естественно разумно.... опять же вопрос - в ускоглазиках подгнивает\подгорает блок сопротивлений - туда тоже следует копнуть - отгоревший\подгнивший контакт внутри тоже будет примерно так себя вести.... -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. |
29.12.2014, 14:44
Эт тот самый резистор? На него меньше всего грешил.. сколько читал, так у всех только первые четыре скорости вылетали. менял его менее 3-х лет назад. Сходил достал резистор. Он в порядке.
29.12.2014, 17:19
гм... тогда снимать дрыгатель....смотреть на то как крутится, если не он, тогда тестер в руки и искать где пропадает ток
p/s/ на узкогладиках - блок сопротиврений спиральных....на следующем покорении - резисторы стоят... -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
30.12.2014, 10:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 26.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 52 495 Реальное имя:Алексей |
У меня "блок сопротиврений спиральных". на широкоглазом
-------------------- DODGE CARAVAN 2.4, 2001, 3-ст, газ
30.12.2014, 11:59
Пришел вставлять "спиральки" на место... корячился мин 20.. отломал ушко спиралькам...
стукнул по моторчику - заработал Нет, чтобы сразу стукнуть... в общем проблемы решена. Вердикт: мотор печки. буду стучать по нему пока совсем не помрет. Всем спасибо! -------------------- ------------------------------------------
30.12.2014, 12:33
это не на долго....80(( я даже хотел переделать на подшипники, но не удалось...точнее прблема вылазила постоянно в том, что по итогу врывался вал якоря... б\у - лотерея ещё та, а новый у нас в РБ найтить не удалось... поставил от НЕОНа ...он конечно не совсем идеально сел в посадку (форма крышки немного не такая) но в лишние стороны не дует...
8.1.2015, 22:30
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 8.1.2015 Пользователь №: 76 194 Реальное имя:Иван |
Поточней пожалуйста,где то место куда надо пнуть.
8.1.2015, 22:53
нижняя крышка печки - за бардачком сразу - снизу загляни...
11.1.2015, 18:04
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.1.2015 Из: Москва свао бабка Пользователь №: 76 146 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
как разобрать печку?
11.1.2015, 19:53
для чего?
8.2.2015, 19:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.6.2013 Из: Электросталь Пользователь №: 63 073 Реальное имя:Андрей Город:Электросталь |
Привет всем. Случилась беда как у Bazilykа,утром все работало а вечером бац и мимо ! Короче, проверил все - резистор в норме,мотор на прямую работает а от выключателя нет.В сервисе два часа не могли понять почему нет плюса( +12V ) в проводке печки,понятно вроде что обрыв,но увы.Решил сам по капаться. Все прозвонил и передергал,разбирал монтажный блок предохранителей по кусочкам,там все хорошо.И сделал я так,бросил провод на прямую от фишки резистора(верхняя правая клема-толстый синий провод без полос) на фишку блока предохранителей ( белая фишка и провод тот же ) И вот оно счастье,все работает на всех режимах и питание от замка зажигания.Но обрыв буду искать по возможности. Помечу по понятней
-------------------- ДОДЖ КАРАВ 2.4 2005г 903-пять-9-пять-0-пять-пять-0 |
17.2.2015, 21:54
22.2.2015, 22:33
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 77 029 Реальное имя:Илона |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, додж стратус 2,4, 2005 г.в. -не работает печка на первых двух положениях, ни тепла, ни холода))) а в 3-4 все ОК!
22.2.2015, 23:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.7.2011 Из: СПБ Лен обл Гор Отрадное Пользователь №: 41 639 |
В один осенний вечер перестал включаться вентилятор печки. Включился на следующий день после "тапкивпол". Пару раз повторялось.. выключался.. через некоторое время включался... пару месяцев не беспокоило. Позавчера сел в заведенную машину моторчик снова не крутит. нажал на педаль тормоза оп и заработал. Вчера вечером снова перестал работать. Плясал, прыгал, кричал, песни пел.. так и не помогло. На резистор вроде не похоже. На то, что клинит тоже. При переключении печки вкл/выкл. только слышно жужжание подобно заслонке. При 100-120км/ч. погреться можно только сквозняком. В остальное время холодно однако. Неужели мотору кирдык? в сомнение ставит то, что он же включается иногда. Как быть? куда лезть? Куда не стОит? П.с. поиском искал искомое, не помогло. Перенес тему из NS/GS в РиЭ. крыльчатка от движка так скажем отвалилась а попросту сорвало....было у товарища Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, додж стратус 2,4, 2005 г.в. -не работает печка на первых двух положениях, ни тепла, ни холода))) а в 3-4 все ОК! крутилка сдохла которой включаешь обдув либо сопротивления на моторе пробуй если понимаешь ...замкнуть колодку на первое и второе положение Сообщение отредактировал Z16 - 22.2.2015, 23:34 -------------------- Я все больше убеждаюсь, что у некоторых людей голова - это декоративное приложение к жопе...
23.2.2015, 9:05
Интересные ответы- один в 2-х месячный вопрос )).
А по поводу печки - есть такая штука - терморезистор.... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:20 |
