проблема с электрикой хелп. |
8.9.2015, 8:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 14.5.2014 Из: чебоксары Пользователь №: 71 476 Реальное имя:алексей Город:чебоксары |
загорелся аларм сет. заводится и глохнет. потом вообще умерла машина. крайслер гранд вояджер 1999гв 2.5 тд. оттощил к одним электрикам две недели возились ничего без сканера не могут. сказали всё нормально но завести не можем. потащил к другому тот мне машину завёл. сказал что отключил иммобилайзер. но горит аларм сет и свеча накала. не работает приборка. круиз. задний дворник. передние дворники только на постоянке. сказал что бес сканера не может сделать. езди и не парся. а как ездить если ничего не работает. помогите где что искать сами уже всё просмотрели не знаем в чём причина. может кто знает где можно скачать программу по диагностики или куда копать дальше.
-------------------- крайслер гранд вояджер 2.5 тди 99гв.
8.9.2015, 8:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 59 694 |
загорелся аларм сет. заводится и глохнет. потом вообще умерла машина. крайслер гранд вояджер 1999гв 2.5 тд. оттощил к одним электрикам две недели возились ничего без сканера не могут. сказали всё нормально но завести не можем. потащил к другому тот мне машину завёл. сказал что отключил иммобилайзер. но горит аларм сет и свеча накала. не работает приборка. круиз. задний дворник. передние дворники только на постоянке. сказал что бес сканера не может сделать. езди и не парся. а как ездить если ничего не работает. помогите где что искать сами уже всё просмотрели не знаем в чём причина. может кто знает где можно скачать программу по диагностики или куда копать дальше. Печка коротнула. -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2.4L, 5-SPEED MANUAL, EUROPEAN, 1998
8.9.2015, 17:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 20.11.2014 Пользователь №: 75 292 Реальное имя:Андрей |
Если лампочка Аларм сет загорается и машина издает звуки, то все проблема в щитке приборов. Просто видимо отпал кусок холодной пайки, и от этого такая фигня (2 месяца что с машиной только не делали. пока не наткнулся на этом форуме на описание проблемы (и о чудо полетела малышка! и как часы летает). там даже картинки есть в каком именно месте шитка какой именно контакт стоит пропаять (ну или заменить щиток, купить бу, как удобнее).)
8.9.2015, 22:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 17.2.2013 Из: Ярославль Пользователь №: 59 293 Реальное имя:Евгений |
Сначала надо проревизировать и пропаять при необходимости щиток - это по крайней мере дешевле и быстрее чем его неоправданная замена. А так АЛАРМ СЕТ - это иммобилайзер. Туда и копать.
-------------------- Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
Ремонтирую авто в Ярославле (свой техцентр, www.i-car76.ru) |
9.9.2015, 8:35
Сначала надо проревизировать и пропаять при необходимости щиток - это по крайней мере дешевле и быстрее чем его неоправданная замена. А так АЛАРМ СЕТ - это иммобилайзер. Туда и копать. Не иммобилайзер это. При такой проблеме снимали прошивали, ничего это не дало. 13 дорожку в щитке приборки пропаяли и проблема решена. Почему горит аларм(так то это в идеале иммо, но эти машины это особенное, они порой не поддаются здравым описанием) никто так и не знает, но почти все(судя по форуму) решили проблему пропайкой |
9.9.2015, 12:41
панель приборов посмотрели вроде нормально всё. ставил другую панель толку нету. печка работает во всех режимах. сказали что машину завели мимо иммобилайзера. съездил на дачу попал под дождь. утром поехал на работу запищало долить антифриз. встал долил и поехал приборка заработала и всё остальное а потом опять всё пропало. теперь ещё свет в салоне и сигналка без включенного зажигания не работает. сигналка простая закр. откр. наверное даже не родная.
1.11.2015, 10:33
Ещё раз всем привет кто откликнулся. уже сменил пятого электрика. проблема не решена. сейчас один ковыряет. сказал что панель рабочая. нету сигнала с блока всм. попросил найти другой блок и блок предохранителей что в салоне слева. пока всм не вскрывал может там какая причина или надо его менять. ещё вопрос. ключ зажигания вытаскивается даже когда машина заведённая. это нормально? на горячем двигателе стало загораться давление масла. залита синтетика 5на30. хочу поменять на полусинтетику 10на40.
1.11.2015, 13:50
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Мое мнение, никому не навязываю: к сожалению толком отшептать без сканера ДРБ3 не получится, все управление осуществляется через бодик, и пока его не прочитаешь ничего не будет. Масло положено сюда заливать 10в40 полусинтетику.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
7.11.2015, 13:03
Ещё раз всем привет кто откликнулся. уже сменил пятого электрика. проблема не решена. сейчас один ковыряет. сказал что панель рабочая. нету сигнала с блока всм. попросил найти другой блок и блок предохранителей что в салоне слева. пока всм не вскрывал может там какая причина или надо его менять. ещё вопрос. ключ зажигания вытаскивается даже когда машина заведённая. это нормально? на горячем двигателе стало загораться давление масла. залита синтетика 5на30. хочу поменять на полусинтетику 10на40. Ключ вынимается, зимой в сильные морозы, и когда машина обледеневшая, выхожу заведу, закрою и потом иду еще минут 30 покимарить. Выходишь она оттавшая прогретая, спокойно сел и поехал. |
17.11.2015, 10:06
ещё раз здравствуйте. сказали что полетел блок комфорта. нашёл по номеру но от бензиновой машины и коробка автомат. подойдёт ли на мой дизель с механикой.
13.2.2016, 14:54
Всем привет кто на форуме. Нужен блок комфорта номер 04686502АС. Досих пор не сделал машину. Заводится и ездит. Но неработает панель дворники круиз. Брал три блока не один неподошол. Видимо старее года. Нужен чтобы был с микропроцессором. Может у кого есть или кто что посоветует. Спасибо.
13.2.2016, 16:57
15.2.2016, 15:48
Что за разъём.?
15.2.2016, 16:46
[quote name='30035791' post='2235302' date='15.2.2016, 17:48'
Сообщение отредактировал 30035791 - 15.2.2016, 16:47 -------------------- крайслер гранд вояджер 2.5 тди 99гв.
15.2.2016, 17:10
в этом модуле, центральный разъём отключал ? Это всё пробовали. Нужен сам блок комфорта. -------------------- крайслер гранд вояджер 2.5 тди 99гв.
15.2.2016, 17:52
[quote name='30035791' post='2235302' date='15.2.2016, 17:48' Вот мой блок.[attachment=60058:14555438...10071050.jpg] -------------------- крайслер гранд вояджер 2.5 тди 99гв.
19.2.2016, 12:05
Подскажите. Если поставить другой блок мозги не заглючат? Есть другой блок старого года выпуска.
1.3.2016, 13:48
Всем добрый день. Нашёл свой блок по номеру. Просят 9000руб. Не дороговато ли? [attachment=60202:image_03...509381_V.jpg]
1.3.2016, 22:49
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей |
Всем добрый день. Нашёл свой блок по номеру. Просят 9000руб. Не дороговато ли? [attachment=60202:image_03...509381_V.jpg] Завтра гляну, что есть из бодиков. как я понял у тебя дизель на ручке до 01 года? -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
9.3.2016, 10:50
Да дизель,механика. Пробовал от 98гв и 96гв, не подходят. Ещё нужен натяжитель ремня.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:58 |
