Установка штатного компа на Интрепид., "Мы пойдём своим путём!" (с) Ленин В.И. |
9.5.2007, 22:36
И опять мне не сидится, когда у всех праздник на дворе....
31 марта мне была отправлена посылка с eBay в Москву. Только 7-го МАЯ она достигла пункта назначения, то есть меня. Был куплен OTIS, а не желанный EVIC, так как серого цвета и на LH - таких вообще не очень-то много продаётся. Да ещё и цену загоняют.... Я купил за $51, (раньше по $25 Byu It Now! стояли - никто не брал.....) причём последним долларом перебил СВОЮ ЖЕ (!) ставку.... Ну что поделать, пьяненький очень был! Плюс $15 внутренний шиппинг на американский адрес. (На eBay чувствуется чудовищное нагление продавцов в последнее время, они шиппинг себе ещё в навар считают....) Шипмент до Москвы с американского адреса - $20,50 (USPS, Regular, вес - 1 кг.). Итого, "под окно" он мне обошёлся в $86,50. Знаю, что за 3000-4000 р. я мог и в Москве на разборке купить, но мне не горело совершенно.... Итак, вот он: Сразу скажу, что проштудировал всё, что есть по этой теме. И даже один из самых полных отчётов, например вот этот: http://howto.dodgeintrepid.net/second/OTIS...TISinstall.html Но все они, в той или иной степени, меня не водовлетворыли. И я решил идти своим путём. Конечно же, не путём великого сказочника, который начиная с этой фразы и всю оставшуюся жизнь мстил за непутёвого брата Сашку, а, просто своим. Старая панель освещения выдирается просто голыми руками. Надо достаточно сильно тянуть вниз и всё. Отсоединяем разъём от плафона. Он нам будет необходим. Далее берём острый резак и вырезаем отверстие, отталкиваясь от следов от старого светильника. Посадочные места - стальные клипсы - и их расположение относительно верхней части корпуса - идентичны! Даже есть уже готовое место под один саморез. На фото - в самом низу. Резать как можно ближе к краю новой панели и соблюдать форму - не советую, да и не имеет смысла это. Залезете - поймёте. НЕ ПЕРЕРЕЖЬТЕ провода, приклеенные сверху к потолку! Теперь о самом разъёме OTIS'a: он 6-ти контактный, но задействованы только 4. 2 - сине/белый, +12 после включения зажигания, номер сигнала G5 3 - чёрно/зелёный, "земля", номер сигнала Z2 4 - розовый, +12 постоянно, номер сигнала M1 5 - фиолетово/жёлтый, шина PCI, номер сигнала D25 Лезем в мануал и видим, что все они приходят на разъём C11 в блок предохранителей. Розовый (M1) и "земля" (Z1) есть на нашем старом плафоне освещения. (Долго рассматривал на схемах, какая разница между "землями" Z2 и Z1 и так ничего и не понял). Потому 2 провода с помощью красных коннекторов-"чемоданчиков" соединил прямо над плафоном. Розовый (M1) к розовому от "плафонного" разъёма, чёрно/зелёный (Z2) к чёрному от "плафонного" разъёма. Оттого вытаскивать в блок предохранителей надо всего 2 провода. На фото это уходящие налево провода синий и зелёный. Для удобства, водительский козырёк лучше снимать полностью. Облицовка передней левой стойки отрывается просто руками. Тут пояснений, кмк, не требуется. Самая большая засада ожидала при подключении к разъёму C11 в блоке предохранителей. (Оно и к лучшему, так как тяну всего 2 провода.) Кстати, не забудьте эти провода связывать между собою витками изоленты как можно чаще. Иначе получите очередного "сверчка" под пластиком облицовки стойки. Не нашёл ничего лучшего как в магазине автозапчастей для нашемарок купить клеммы "мамы" самого маленького размера. Те, который продаются с куском провода в 10-15 см. Но и над ними достаточно долго пришлось поколдавать пассатижами, чтобы придать им нужную форму и добиться нормального контакта. Причём, зафиксировать клеммы в разъёме - не удалось. Удобнее оказалось после "формовки" надевать их прямо сквозь надетый разъём. Причём развернув вокруг их продольной оси на 180 град., то есть "язычок"-фиксатор на клемме смотрит в сторону противоположную той, в которую должен смотреть внутри разъёма. Заводим фиолетово/жёлтый (D25) от разъёма OTIS на верхний левый контакт разъёма С11 (на фото провод синий), а сине/белый (G5) на второй снизу справа разъёма С11. На фото, как вы уже догадались, он тоже синий! Ну а вот и результат! Видите как сразу уменьшился расход? А ведь был 120 л. на 100 км.! Но меня это никогда не пугало. Бак-то 60 л., а от дома до работы и обратно - ровно 50 км. Так что бензина всегда хватало! Кстати, вопрос: у всех так показывает экран "мгновенного" расхода (НЕ "среднего") когда только заводишь машину? В пути он начинает показывать всё правильно. Хинт: для тех, кто хочет поставить себе темнеющее зеркало заднего вида - все провода вами уже подведены! Ему, зеркалу, нужны эти же провода. Удачи! P.S. Хинт №2: взял с кнопками открытия люка. Так как при желании на эти кнопки в дальнейшем можно завести что угодно, например электроантенну, противотуманки, подкачку колёс на ходу, отключение гребного винта когда выезжаешь на сушу и изменение стреловидности крыла после достижения маха..... [Архив] Сообщение отредактировал Old Chap - 23.8.2009, 15:59 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
9.5.2007, 22:43
Заржавелли КК Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег |
Цитата Кстати, вопрос: у всех так показывает экран "мгновенного" расхода (НЕ "среднего") когда только заводишь машину? В пути он начинает показывать всё правильно. И при длительном стоянии на месте при заведенном моторе тоже столько показывать будет... -------------------- |
9.5.2007, 22:53
Теперь люк осталось врезать, а то кнопки не задействованы - непорядок!
9.5.2007, 23:11
Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 787 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет |
Баян
-------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
Гость_INTREPID_* |
9.5.2007, 23:14
Так и должен показывать.Это я про мгновенный расход.
9.5.2007, 23:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 5.3.2007 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 6 956 |
А как на счет температуры вне салона и в салоне?
-------------------- DODGE INTREPID ES 3,2
0 w 40 Мой портрет на руле |
Гость_siroga_* |
10.5.2007, 0:15
Гость_Alexcomrad_* |
10.5.2007, 8:02
А что за кнопочка "С/T" ?
10.5.2007, 9:01
А что за кнопочка "С/T" ? Это переход из режима "компас/температура" в режим "поглощения горючки". To All! Господа, а кого какая стоит коррекция компаса? У меня стоит "8". Я прекрасно понимаю, что компас - это понты, и тем не менее, если есть, то почему бы ему не работать правильно? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
10.5.2007, 9:05
Господа, а кого какая стоит коррекция компаса? У меня стоит "8". А во: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...st&p=221831
Я прекрасно понимаю, что компас - это понты, и тем не менее, если есть, то почему бы ему не работать правильно? |
10.5.2007, 9:16
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 895 Регистрация: 3.7.2006 Из: пачти масква Пользователь №: 3 377 |
Цитата Кстати, вопрос: у всех так показывает экран "мгновенного" расхода (НЕ "среднего") когда только заводишь машину? В пути он начинает показывать всё правильно. все именно так.... и при стоянии на месте с заведенным движком тоже...... Цитата Цитата(Georgidas @ 10.5.2007, 1:00) А как на счет температуры вне салона и в салоне? в салоне вообще никогда не показывает....только за бортом. в машинах с климат-контролем стоит внутрисалонный датчик температуры.... так что имхо, можно к нему и индикатор вснутрисалонный приколхозить ..... а может уже и заводские есть..... |
10.5.2007, 9:22
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 203 Регистрация: 17.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 070 |
Серж неутомим!
10.5.2007, 9:24
А чего ты меня "ФПОИСК" не послал? Спасибо за ссылку! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
10.5.2007, 9:34
10.5.2007, 9:45
А как на счет температуры вне салона и в салоне? Внутри салона - нет у меня такого, так как стоит не климат, а кондей. А насчёт вне салона - показывает! Вы будуте ржать, но показывает! Почему - не пойму. Не уверен, что у меня вообще Т-датчик стоит..... Во всяком случае вчера и сегодня утром сравнивал с цифровым домашним - нормально показывает! Так и должен показывать.Это я про мгновенный расход. Вот это мне не очень и понятно..... Почему не переводить при простоях в режим "л/час" как моя старенькая Ауди? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
10.5.2007, 11:32
Серег ты заслуженный винтик-шпунтик нашего клуба
10.5.2007, 11:45
10.5.2007, 16:29
Сегодня днём покатался на машинке. Самое смешное, что несуществующий датчик температуры - работает!
Приятный бонус! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_FLA_* |
10.5.2007, 16:39
Самое смешное, что несуществующий датчик температуры - работает! Значит он всетаки есть. У меня же автозапуск по температуре срабатывает, а машинки у нас как я понимаю одинаковые. P.S. Подскажите - где приобрести такой компутер. Если есть возможность - помогите с приобретением. |
10.5.2007, 18:10
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 453 Регистрация: 9.9.2005 Из: Подмосковье. Пользователь №: 371 |
.... несуществующий датчик температуры - работает! Приятный бонус! А кто сказал, что он несуществующий? Температура за бортом машинным мозгам тоже нужна. Вот лучже скажи, одометр на компе работает или как у меня - прочерки? Подскажите - где приобрести такой компутер. Если есть возможность - помогите с приобретением. Я брал на разборке в 1-м Котляковском. 4 т. руб. Глянь адрес в "разборках". Там ещё были. -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Kawasaki Vulcan VN 2000 Classic LT 2007 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:11 |
