Как проверить датчик линейного давления и соленоид линейного давления?, Ошибка P1745, АКПП 41TE |
14.2.2018, 10:20
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 14.2.2018 Пользователь №: 92 822 Реальное имя:Андрей Город:Хабаровск |
Поймал ошибку P1745. проверил провода, разобрал АКПП вся механика красивая, нет стружек, жидкость чистенькая. Остается грешить на ЭБУ, либо на датчик линейного давления и соленоид линейного давления. Пытался сделать сброс адаптации АКПП, но сканер пишет ошибку и не позволяет этого сделать. Может у кого есть характеристики сопротивления соленоида и датчика? Не охота деньги на новые тратить напрасно. Может у кого еще какие мысли есть? Помогите плиз!!!
14.2.2018, 10:30
машин какой?
16.2.2018, 10:18
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 045 Регистрация: 26.1.2014 Из: Город Пользователь №: 68 881 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург |
ПОфиг на машин. Коробка 41-я
Попробую прозвонить 16-17 контакты от мозгов к фишке блока соленоидов, эти контакты общие для них. Исключим КЗ или обрыв. Далее 1я и 4я нога 270 – 330 Ом 2я и 4я нога 270 – 330 Ом 3я и 4я нога 270 – 330 Ом 5я и 4я нога 1,5 Ом 6я и 4я нога 1,5 Ом 7я и 4я нога 1,5 Ом 8я и 4я нога 1,5 Ом -------------------- dodge intrepid 3.5
18.2.2018, 12:25
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Из: Московская область Пользователь №: 26 639 Реальное имя:Игорь Город:Москва |
ПОфиг на машин. Коробка 41-я Попробую прозвонить 16-17 контакты от мозгов к фишке блока соленоидов, эти контакты общие для них. Исключим КЗ или обрыв. Далее 1я и 4я нога 270 – 330 Ом 2я и 4я нога 270 – 330 Ом 3я и 4я нога 270 – 330 Ом 5я и 4я нога 1,5 Ом 6я и 4я нога 1,5 Ом 7я и 4я нога 1,5 Ом 8я и 4я нога 1,5 Ом Попробуй все таки поменять датчики , и сделать СБРОС АДАПТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ДАВЛЕНИЯ. Эту функцию. И будет тебе счастье. |
20.2.2018, 8:27
ПОфиг на машин. Коробка 41-я Попробую прозвонить 16-17 контакты от мозгов к фишке блока соленоидов, эти контакты общие для них. Исключим КЗ или обрыв. Далее 1я и 4я нога 270 – 330 Ом 2я и 4я нога 270 – 330 Ом 3я и 4я нога 270 – 330 Ом 5я и 4я нога 1,5 Ом 6я и 4я нога 1,5 Ом 7я и 4я нога 1,5 Ом 8я и 4я нога 1,5 Ом Спасибо! Буду прозванивать |
20.2.2018, 9:01
ПОфиг на машин. Коробка 41-я Попробую прозвонить 16-17 контакты от мозгов к фишке блока соленоидов, эти контакты общие для них. Исключим КЗ или обрыв. Далее 1я и 4я нога 270 – 330 Ом 2я и 4я нога 270 – 330 Ом 3я и 4я нога 270 – 330 Ом 5я и 4я нога 1,5 Ом 6я и 4я нога 1,5 Ом 7я и 4я нога 1,5 Ом 8я и 4я нога 1,5 Ом Спасибо! Буду прозванивать Но меня интересуют датчик и соленоид линейного давления. Они есть только в модернизированной 41TE с VLP. Разъем 5ти контактный находится между блоком соленоидов и разъемом датчика положения селектора. |
27.3.2018, 3:31
Неисправность побеждена! Спасибо всем кто откликнулся!
Решил описать ситуацию, может кому-то пригодится. Ошибка выскочила после того как на ходу порвался резиновый шланг на охлаждение трансмиссии. Соответственно вся жидкость практически мгновенно вытекла. После восстановления шланга и замены жидкости машина сначала поехала нормально, но через 100 км выскочил джеки чан. ошибка P1745. Помогло сбрасывание клемы. Ошибка вернулась, причем периодичность появления с каждым разом уменьшалась. Очень быстро настал тот момент когда сброс клемы не помогал. После долгих мучительных экспериментов, поисков сканера и специалиста (наш город заточен под японский автопром), неисправность была локализована. Наш автомат имеет функцию адаптации, т.е. сам подстраивает значения в мозгах компьютера с учетом манеры вождения и износа трансмиссии. Резкая потеря давления в трансмиссии переклинила мозг. В некоторых случаях помогает сброс адаптации с помощью сканера. Но на тех сканерах которые я перепробовал выполнение этой функции завершалось ошибкой. Помогла радикальная замена ЭБУ. Возможно мои выводы не верны, было бы интересно услышать мнение специалистов. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:34 |
