Помпа - шкив привернут на болтах "под звездочку" |
11.6.2020, 22:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 23.5.2014 Пользователь №: 71 687 Реальное имя:Алексей |
Собственно два вопроса. как и накуа.
как - снять и накуа- это было сделано? это "с завода " такое технологическое решение или кто то при последующем ремонте так "оторвался"- чтобы снять шкив с помпы надо снять помпу, чтобы снять помпу...надо снять шкив.... или движок? машинка 97 года, "два ремня" -------------------- ----
Dodge Ram Van 1996 2.5TD |
14.6.2020, 17:09
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 19.6.2011 Из: покров Пользователь №: 41 094 |
помпа снимается с ямы вполне нормально .меняется за 2 часа от заезда до выезда .и бывает 2 видов поэтому покупается в сборе с задней крышкой крыльчатки
15.6.2020, 12:26
помпа снимается с ямы вполне нормально .меняется за 2 часа от заезда до выезда .и бывает 2 видов поэтому покупается в сборе с задней крышкой крыльчатки Да но нет. 1) убитый вечер когда снял натяжитель, снял ремень 3-ручьевый открутил болты крепления помпы к корпусу и ... не вынимается. попытки вывернуть три болта "под звезду" - сопротивление бесполезно. 2)на следующий день прикинув что битка звезда все равно не влезет - а) домкрат, откручиваем подушку слева и спереди движка. снимаем генератор и второй ремень . б) домкрат под доску под движок. поднимаем примерно на 5! см. помпа со шкивом с радостным визгом улетает за движок, где ее ловим и вытаскиваем через окна рядом с гофрой глушителя. домкрат опускаем- зачем мучить оставшиеся подушки. в) снимаем ключем звездой шкив. на втором срезает 3 мм ключа!. на третьем разворачивает звезду в болте. Сварка объединяет головку болта и кусок реактивной тяги от нивы, выворачиваем... руки бы отгнили у му***ов дорвавшихся до пневмогайковерта- болты в идеальном состоянии просто их загнали "от души". г) ставим новую помпу (HERO, по номеру как аналог идет) на место - ничего не нужно домкратить, без шкива все прекрасно убирается. даже болты можно ввернуть без ямы- сверху и из под крыла. д) ставим на место шкив на нормальные болты с шестигранными головками. еще гору проклятий на му***ов с пневмогайковертами. т.к. шкив ставится с доступом сверху, даже без ямы. е) ставим на место ремень. ж) ставим левую подушку, играя домкратом. ставим болт в передню подушку... правильно, с помощью домкрата отвертки и такойто матери. з) ставим генератор, ремень, патрубки на термостат и турбину. и)заливаем антифриз, заводимся. еще раз проклинаем уродов с пневмогайковертами и говорим спасибо https://www.yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/5627085/ вот этому товарищу что подкинул идею что делать. И возможно- дурацкий вопрос. по установке на место подушек. Есть нюансы, их надо как то регулировать? все таки отверстия под болты позволяют некоторую вариативность, "как было" я не отмечал. выставил "по домкрату", "вроде так было". -------------------- ----
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:50 |
