заменил магнитофон-нет звука, заменил магнитафон-нет звука |
2.2.2017, 12:12
#41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.7.2016 Пользователь №: 85 316 Реальное имя:Andrei Город:Trossingen |
вообщем ребят, что имеется--- вот такая магнитола - вот такое подключение наклеено сверху: А можно фото того, как сие встало в машину? 8" не многовато ли по высоте? Я прикидывал ipad-mini и он перекрывает чуток климат и верхние кнопки. Как раз вот думал о такой же магнитоле ибо то как обычные 2дин смотрятся на караванах мне не нравится. Вот фото как и обещал, со звуком проблему решил так: прокинул напрямую провода к колонкам, обойдя усилок. Ещё вопрос, говорят что если провод can bus не подключён то каким то образом разряжаеться батарея, так ли это??? |
2.2.2017, 12:29
#42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 500 Регистрация: 16.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 250 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
вообщем ребят, что имеется--- вот такая магнитола - вот такое подключение наклеено сверху: А можно фото того, как сие встало в машину? 8" не многовато ли по высоте? Я прикидывал ipad-mini и он перекрывает чуток климат и верхние кнопки. Как раз вот думал о такой же магнитоле ибо то как обычные 2дин смотрятся на караванах мне не нравится. Вот фото как и обещал, со звуком проблему решил так: прокинул напрямую провода к колонкам, обойдя усилок. Ещё вопрос, говорят что если провод can bus не подключён то каким то образом разряжаеться батарея, так ли это??? Это фото "...как сие встало в машину?" -------------------- GrandCaravan 3.3 2005г.-сын катается Chrysler Town Country 3.3 2009г. |
2.2.2017, 13:10
#43
Блин с телефона фотка не уходит.
2.2.2017, 14:47
#44
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 660 Регистрация: 15.11.2015 Из: Санкт-Петербург, Тихорецкий-Науки Пользователь №: 81 648 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург |
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited, 2006 г.в.
3.2.2017, 12:22
#45
Ооооо получилось. Вообщем вот так сейчас выглядет, надовидео доделать и на youtube залить.
5.2.2017, 21:54
#46
Ещё вопрос, говорят что если провод can bus не подключён то каким то образом разряжаеться батарея, так ли это??? Если магнитола работает от замка, то ничего не будет разряжаться. Ну и никто не мешает проверить ток утечки - снять клемму с акб и подключить мультиметр в режиме измерения тока между клеммой и выводом батареи. Включить-выключить зажигание и через пару минут глянуть как отработает автоматика - ток должен упасть до небольших значений (до 100мА точно, и то это много. норма 20-40мА). Если же ток остается высокий, то попробовать отключить магнитолу совсем... а потом уже искать кто еще жрет ;) -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
21.2.2017, 2:58
#47
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 14.9.2015 Из: Юго-Запад (...естествено-центр мира!) Пользователь №: 80 585 Реальное имя:Дмитрий Город:Санкт-Петербург |
приветствую..
подскажите,на какой машине данный эксперимент прошел? У меня такая же история,только ставлю оригинальную RB3 2003г.в. на европейца 2006г.в. (в подписи)- все работает звука нет!( Из темы понял, что нужен "умный переходник",который подаст сигнал по шине на усь.(и еще-где усь стоит?) Кто знает ,подскажите, в каком сервисе в СПб кто-либо решал конкретно данную проблемму или знающего человека контакт дайте плиз! Что бы он опытно посмотрел и конкретно ткнул пальцем в переходник или сам намутил проводочки и сигнальчики,у меня к нему еще кое-какие задумки хитрые будут по аудио и видео.... На данный момент все к кому обращался вяло говорят -"оставляй посмотрим"... з.ы. если кто хочет,то могу поменять свою RB3 2003 г.в.(немец в полностью рабочем состоянии) на такую же только выпуса после 2006, что бы все штатно заработало, или может продать кто хочет....?) от идеи поставить не штатную магнитолу с экраном пока отказываюсь.....но уже начинаю думать над этим....опять таки нужен будет хороший спец с руками... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:53 |
