Горит лампочка ABS и BRAKE |
21.2.2017, 12:53
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.7.2016 Пользователь №: 85 261 Реальное имя:Михаил Город:Астрахань |
Добрый день. Додж стратус 2.7 jr История проблемы: Рвался датчик АБС передний правый.(горели только лампы АБС и ТРЭК ОФФ) Восстановили. Все было хорошо. Потом опять та же история. Провод восстановили. Появились АБС с трэком на день. Потом за день пропали. Отпадали при повороте руля периодически на месте. В сервисе при беглом осмотре сказали что срезало передний левый датчик АБС хомутом с пыльника шруса. Позже сам в гараже проверил, оказалось что датчик весь в грязи. Целый. Отсоединял клеммы датчиков (передних), прозванивал на обрыв. Провода целые. Все поставил обратно. Щетки АБС на приводе все в грязи (не знаю влияет ли на работу АБС, собственно тоже вопрос к знающим). Текущая проблема: После манипуляций описанных выше: всегда горит BRAKE, TRC OFF, ABS. Соответственно ничего не работает. Менять рабочий датчик желания нет. Может есть какие принципы диагностики АБС. Может есть люди адекватные по данной теме в Нижнем Новгороде. При BRAKE, TRC OFF, ABS. умерает Сам блок ABS. |
1.11.2018, 15:42
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 21 552 |
5.11.2018, 14:45
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 29.8.2013 Из: Иркутск Пользователь №: 64 888 Реальное имя:Кирилл |
У меня прошлой зимой был случай, что побуксовал в снегу и после этого ABS и Trac Cont начали глючить.. Сначала то срабатывали, то нет. Работали через раз. Потом и вовсе отвалились. Горела лампочка ABS. Лето так отъездил, не стал ковырять, к осени стерлись колодки и начала загораться лампочка BRAKE. То горит, то не горит. Потом загорелась на постоянку. После замены колодок и долива жидкости BRAKE не потух. Так и горит ABS и BRAKE. TRAC CONT не горит, но я подозреваю, что там лампочка сдохла.. Раньше загорался. Как выявить проблему и исправить? Ошибки через самодиагностику не светятся. Где копать? Что проверять? Eagle Vision 3,5 1994г.
Сообщение отредактировал KirMeister - 5.11.2018, 14:47 -------------------- Была Toyota Camry 1994 г. 2,0 литра, 140 л.с., нашел на дроме Eagle Vision 1994 г. 3,5 литра, 218 л.с. - дико понравился и поменялся ключами с хозяином. Ничуть не жалею, но иногда скучаю по камрюшке...
9.9.2022, 16:49
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 76 520 Реальное имя:Михаил |
Добрый вечер!
Машина Dodge Stratus 2001/ 2.4 Подскажите пожалуйста, уже несколько лет горит на приборке BRAKE. Уровень тормозной жидкости в норме, датчик менял на новый-не помогло, колодки новые, недавно менял, колодки ручника также менял, сам по себе ручник держит отлично. Читал на форуме что проблема может быть в концевике ручника. Подскажите пожалуйста, как выглядит этот концевик? Может есть у него парт номер? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:49 |
