Как заглушить Egr?, Не нашел |
Гость_scaneruga_* |
20.3.2009, 12:41
E меня вылезла вот эта ошибка "P0407 EGR SENSOR B CIRCUIT LOW Сигнал датчика «В» имеет низкий уровень" , это клапан? или просто допустим слабое напряжение от АКБ из-за разряженности АКБ? Я че то не пойму, помогите разобраться чего он хочет.
17.5.2010, 15:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 4.5.2010 Из: Москва, м.Нахимовский проспект Пользователь №: 30 415 |
Chrysler TC 2005 3,8 а вот я не пойму есть ли у меня, потому как нет вакуумной помпы отдельно, но прихожу к выводу что все-таки идет сверху от дроссельного блока металлическая трубка в какойто клапан, но к нему идет провод и по-ходу этот клапан входит в картерное пространство (может я путаю эту штуку просто с вентиляцией картера но для вентиляции картера же просто резиновая трубка в воздушный фильтр идет). Короче суть поисков что горит Джеки чан" и выдает код P0406 датчик EGR и найти как у всех со шланчиками клапан и помпу не удалось, потому подумываю просто на электронный этот клапан ((( Попробую открутить прочистить очистителем карба, ну или просто визуально хоть посмотреть на загрязненность.
13.1.2021, 17:53
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 15.12.2020 Пользователь №: 102 600 Реальное имя:Антон Город:Тула |
Добрый вечер.
А чем глушить дырку во впускном коллекторе? Тоже алюминькой из под пива? И если полностью снять клапан ЕГР и заглушить его,то что делать со шланчиками которые вставляются в него? Stratus 2.5l . Мотор 6G73. Сообщение отредактировал Антонио - 13.1.2021, 17:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:32 |
