ошибка Р1491, крутится вентилятор охлаждения |
26.3.2014, 11:02
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 24.8.2009 Из: Серпухов Пользователь №: 24 449 Реальное имя:Рустам |
Доброго всем дня! Постоянно крутится вентилятор охлаждения. Горит чек., считал ошибку,выдала Р1491. Czelz по тому,что вентилятор крутится постоянно, то цепь в реле замкнулась. Помогите,плиз,где это реле находится? И,можно ли отсоединить вентилятор на время, не будет ли перегрева? Забыл уточнить. что у меня Крайслер Вояджер 2001 г.в, кузов 4, двигатель 2,4.
Сообщение отредактировал Rusticom - 26.3.2014, 11:04 |
26.3.2014, 11:58
Реле под капотом. Там же и предохранитель. Также проверьте легкость вращения вентиляторов.
26.3.2014, 12:07
26.3.2014, 13:32
Вращение вентиляторов - не в блоке предохранителей. А все остальное - да, там.
26.3.2014, 14:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 13.12.2013 Из: Ногинск Пользователь №: 67 790 |
Блок управления(реле) вентиляторами на вояджере находится за решеткой радиатора(с левой стороны по ходу движения ам), силуминовый корпус ёжиком.
26.3.2014, 14:34
26.3.2014, 15:21
26.3.2014, 15:30
угу, но для начала снять с него разъем и осмотреть
26.3.2014, 17:12
26.3.2014, 19:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 10.11.2012 Из: Киев Пользователь №: 56 397 Реальное имя:Роман |
угу, но для начала снять с него разъем и осмотреть решётка радиатора без бампера снимается или нет?И, можно ли отсоединить один вентилятор на время,тот,который крутится постоянно?не будет ли перегрева двигателя? Можно. Не будет, если в пробках не стоять. Кажется не обязательно снимать решетку радиатора чтобы долезть до реле. |
27.3.2014, 8:20
угу, но для начала снять с него разъем и осмотреть решётка радиатора без бампера снимается или нет?И, можно ли отсоединить один вентилятор на время,тот,который крутится постоянно?не будет ли перегрева двигателя? Можно. Не будет, если в пробках не стоять. Кажется не обязательно снимать решетку радиатора чтобы долезть до реле. да нет,решётку придётся снимать, так просто не доберёшься до реле. |
14.4.2018, 16:41
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 10.4.2018 Пользователь №: 94 083 Реальное имя:Игорь Город:Таллинн |
У меня Крайслер Вояджер 2002 года бензин 3.3 автомат,горит лампа чик ингин, диагностика показывает код ,1491.я так понимаю это реле вентилятора,реле поменял новентилятор все равно не крутит, принудительно работает, может это мозг умер, самодиагностика показывает коды ошибок:1684;0601;1491 помогите пожалуйста разобраться что делать.покупать новый эбу или можно обойтись лёгким испугом
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:30 |
