Свечи накала ша додж рам ван 2.5 ТД 2000 г.вю, аналоги свечей накала |
28.10.2017, 19:05
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 19.6.2011 Из: покров Пользователь №: 41 094 |
только с этими свечами 1 проблемма это установка на 1 цилиндр .надо снять генератор и ево крепление . данные свечи вместо штатных ходят у меня второй год без проблем
29.10.2017, 19:45
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.12.2012 Пользователь №: 57 464 |
У меня на первом и оборваная,вчера за 30 минут снял генератор снял крепление выкрутил заглушку закрутил свечу переделал клему собрал все назад,и сегодня с утра завел нет ни дыма, двигатель работает ровно.А проблема это СТО если бы они сняли голову они бы меня доили долго и дорого.
Сообщение отредактировал andreii - 29.10.2017, 19:45 -------------------- МТЗ-82.МТЗ-80.Т-16.FOTON-244.МТ-9 два штук.DODGE RAM VAN 2.5TDI 1999г.
5.12.2018, 12:40
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 23.5.2014 Пользователь №: 71 687 Реальное имя:Алексей |
Воопросик к сообществу- а чьи свечи лучше взять в замену?
экзист вывалил штук десять аналогов. с учетом того что движок - VM а ниразу не крайслер - "крайслеровские оригинальные" звучат несколько насмешливо, особенно если учесть что цена на порядок выше. VM - овских нету. в списке рекомендуемых производителей свечей накаливания вообще не нашел. на бош рискнуть? -------------------- ----
Dodge Ram Van 1996 2.5TD |
5.12.2018, 22:03
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий |
я на бош катаюсь давно
-------------------- GRAND 99 2.5TD
6.12.2018, 11:46
я на бош катаюсь давно 0 250 202 023 вот эта? и как? и да, все пугают что "пол свечи там останется". действительно такие хрупкие и так зарастают? я как то этот вопрос вообще опустил , замену. Сообщение отредактировал Rupert - 6.12.2018, 11:51 -------------------- ----
23.12.2018, 0:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 29.11.2012 Из: Калининград Пользователь №: 57 074 |
Недавно менял, прогрел двигатель, три выкрутил а третья хоп и кранты. Начал гуглить, типо электрод сломайте плоскогубцами, погнул туда, сюда-хрен, только резьбу захерил. Потом только понял, что надо было гайку подложить и закрутить наконечник электрода и тогда он бы обломался и вылез наружу. Взял набор сверел и шуруповерт, начал понемногу высверливать электрод, если сверло маленькое, то там патрону мешает клапанная крышка, пришлось маленький патрончик переходник покупать. В итоге электрод высверлил за день, купил экстракторы, начал рассверливать тело самой свечи, но видать электрод болтался и я начал криво высверливать. Началась паника(уж очень не хотелось снимать головку, да и снятие мало чем помогло бы, только замена). Долго собирался мыслями и придумывал выход, решил купить шарожку, но офигел с цен и тут пришла идея купить гравер, он как раз с гибким валом и будет удобно подлезть, плюс еще и шарожки есть в комплекте. Купил гравер, поставил шарожку камень, типо наждака, бррр и в легкую подровнял отверстие и теперь дырка была по центру. Снова закрутил экстрактор, стало боязно, потому что уж очень глубоко он вкручивался-была опасность, что экстрактор упрется в остаток электрода и выдавит наконечник свечи в цилиндр, решение пришло мнгновенно, установил на гравер насадку диск и отпилил половину резьбы экстрактора. Закрутил его снова и о чудо, свеча пошла, выкручивал с дрожью в руках, а вдруг наконечник все таки упал в цилиндр, а вдруг резьбу попортил сверлением, но выкрутив увидел, что и резьба не задета и наконечник на месте.
п.с. к чему я это все, больше я нахрен не буду менять эти свечи, да и хрен с ним, что при нерабочих дымит при старте -------------------- Dodge caravan 2.5 td 1997г.в.
26.12.2018, 15:30
#27
Потом только понял, что надо было гайку подложить и закрутить наконечник электрода и тогда он бы обломался и вылез наружу. не очень понял как - что- куда подложить. Цитата п.с. к чему я это все, больше я нахрен не буду менять эти свечи, да и хрен с ним, что при нерабочих дымит при старте ну, во первых неприятно что движок на холодную потряхивает. во вторых- это при одной "просто дымит". а при 2-3( у 1 или 2 потерялся контакт с электродом, не сразу сообразил, после прозвонки , заодно выяснив что колпачки рассыпались - восстановил) уже крутить приходится до минуты... надолго ли хватит стартера и аккума? -------------------- ----
26.12.2018, 17:53
#28
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Потом только понял, что надо было гайку подложить и закрутить наконечник электрода и тогда он бы обломался и вылез наружу. не очень понял как - что- куда подложить. Цитата п.с. к чему я это все, больше я нахрен не буду менять эти свечи, да и хрен с ним, что при нерабочих дымит при старте ну, во первых неприятно что движок на холодную потряхивает. во вторых- это при одной "просто дымит". а при 2-3( у 1 или 2 потерялся контакт с электродом, не сразу сообразил, после прозвонки , заодно выяснив что колпачки рассыпались - восстановил) уже крутить приходится до минуты... надолго ли хватит стартера и аккума? Ты не рви воротком сгоряча. Нагрей двигатель, залей колодцы ВД40, отдохни, потом начинай, минимально резким движением срываешь с места, а затем туда-сюда мягко очень, подливая ВД40. А если заломал, не печалься, иди в магазин,купи свечи для старого скорпа/альфы/фронтеры, выкрути заглушку спереди, вставь свечу и езди спокойно. Новые свечи перед закручиванием помажь медной смазкой. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
26.12.2018, 21:56
#29
Кстати да, пишут что перед заменой желательно неделю поездить заливая WD-шку в колодца свечей. А вообще вся проблема в том, что мы их сильно затягиваем. Да и конечно при замене желательно прогнать резьбу и смазать.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:39 |
