врет спидометр на 20 км, что смотреть? |
27.10.2018, 13:27
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 18.10.2017 Пользователь №: 91 532 Реальное имя:Сергей Город:Минск |
предыстория. имеем Chrysler Town Country 2005 год 3.8. пиналась коробка с 1 на 2ую передачу.(примерно на 1800 оборотах). решил заменить рем.комплект блока соленоидов АКПП. снял- разобрал и все заменил. пинки как были так и остались. ошибок по авто не было ни до переборки ни после.
итак самое главное. еду по трассе и думаю почему все плетуться?? обгоняю всех и тут до меня доходит проверить скорость по GPS/ и тут меня ждал сюрприз ((((( на приборке скорость 80 а на GPS +-100км. попросил друга на таком же рядом проехать-все тоже самое как и с GPS/ заменил датчик ВХОДного вала АКПП(новый) -результат тот же. заменил датчик ВЫХОДного вала АКПП(новый)-результат 0. у кого может такое было?? до Дяди Вити(Минск) не дозвонился пока. хочу попробовать заменить саму панель приборов. повторюсь раньше вроде все было правильно. ничего не менял. резину тоже. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
27.10.2018, 16:49
1. просто так ничего поменяться не могло. Датчики считывают инфу с валов, но дело не в датчиках.
2. дядя Витя бесплатно не работает. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
27.10.2018, 16:53
Сканер необходим.
[attachment=66363:drbweb8_1_.JPG] |
27.10.2018, 18:37
1. просто так ничего поменяться не могло. Датчики считывают инфу с валов, но дело не в датчиках. 2. дядя Витя бесплатно не работает. а где я написал что БЕСПЛАТНО???? -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
27.10.2018, 19:49
Сканер необходим. [attachment=66363:drbweb8_1_.JPG] спасибо. только надо доехать до тех людей у кого он есть. а это я смотрю проблема. после выходных буду искать к кому заехать -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
27.10.2018, 19:59
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 687 Регистрация: 11.11.2008 Из: Тула Пользователь №: 18 062 Реальное имя:Алексей |
Размерность шин в мозгах, не лишним будет проверить.
-------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 2001 black 2008-->now
28.10.2018, 11:24
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 2.2.2014 Из: Калининград(kenigsberg) Пользователь №: 69 108 Реальное имя:Эдуард Город:Калининград |
Первое что на ум пришло-откалибровать приборку попробуй, долгое зажатие кнопки одометра при зажигании выкл.
Сообщение отредактировал Эд 904 - 28.10.2018, 11:25 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
28.10.2018, 13:15
если лазили только в блок соленоидов, то причина может быть в другом.
28.10.2018, 18:47
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 25.3.2011 Из: Minsk Пользователь №: 38 276 Реальное имя:Alexander |
а резину часом на зимнюю не меняли..... вдруг?
-------------------- T&C touring 2005
28.10.2018, 18:58
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 090 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
а резину часом на зимнюю не меняли..... вдруг? ахга, и на зимнее время перейти забыли-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
28.10.2018, 19:00
Размерность шин в мозгах, не лишним будет проверить. в мозгах забито 215.65 16 Первое что на ум пришло-откалибровать приборку попробуй, долгое зажатие кнопки одометра при зажигании выкл. делал в первый же день. если лазили только в блок соленоидов, то причина может быть в другом. при снятии блока был выкручен только датчик входного вала АКПП и все. поэтому и грешил на то, что последнее делал -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
28.10.2018, 19:01
28.10.2018, 19:04
а резину часом на зимнюю не меняли..... вдруг? читаем внимательно. НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ. РЕЗИНУ ТОЖЕ. если только уже завтра. там два размера. на 15 колеса и на R16. стояло 215.65R16. у меня стоит 215.70R16 но раньше все было нормально. Сообщение отредактировал roma_gaz - 28.10.2018, 19:08 -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
28.10.2018, 19:08
...там два размера. на 15 колеса и на R16. стояло 215.65R16... не надо ни чего выдумывать -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
29.10.2018, 7:24
Вместо размерности, скорее всего, еще можно вбить число оборотов в минуту. Гуглиться для каждой размерности. Выставьте его, вместо размерности шин.
29.10.2018, 7:58
Вместо размерности, скорее всего, еще можно вбить число оборотов в минуту. Гуглиться для каждой размерности. Выставьте его, вместо размерности шин. куда ему надо это "вбить" и где это "гуглиться"?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
29.10.2018, 10:30
чушь какая-то. При чём тут резина? я меняю 18-ю на 20-ю и разницы в 20км в час и быть не может.
29.10.2018, 13:09
Завтра поеду на DRB. Там отпишусь.
29.10.2018, 13:24
о чём отпишешься то, о том, что пропишешь pinion factor?
29.10.2018, 21:15
о чём отпишешься то, о том, что пропишешь pinion factor? О том, решил я свою проблему или нет. Другим может интересно будет. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 4:39 |
