Не работают колонки, штатная магнитола T&C |
3.3.2016, 14:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 2.8.2013 Пользователь №: 64 203 |
Доброго дня суток, TownCountry 2002 LXi 3,8.
Прошу помощи! :) Штатная магнитола, есть чейджер. Нет звука, питание идет, радио ловит, диск играет, а звука нет вообще. Громкость регулировать пробовал. Был на разборке, поменял несколько магнитол - толку нет. Читал про усилитель, грешу на него. Собственно вопрос, как его найти и в нем ли дело? Может какой предохранитель есть специальный для него.... В общем, хелп плиз! |
3.3.2016, 15:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 26.8.2009 Из: г. Ногинск Пользователь №: 24 519 Реальное имя:Сергей |
Доброго дня суток, TownCountry 2002 LXi 3,8. Прошу помощи! :) Штатная магнитола, есть чейджер. Нет звука, питание идет, радио ловит, диск играет, а звука нет вообще. Громкость регулировать пробовал. Был на разборке, поменял несколько магнитол - толку нет. Читал про усилитель, грешу на него. Собственно вопрос, как его найти и в нем ли дело? Может какой предохранитель есть специальный для него.... В общем, хелп плиз! скорее всего дело в усилке, не знаю как на вашей платформе, но на LH он стоит в багажнике за обшивкой слева. на пацифике справа за обшивкой. -------------------- CHRYSLER INTREPID 3.5 1995 три года
CHRYSLER CONCORD LXI 3.2 1998 г.в. |
3.3.2016, 16:40
Доброго дня суток, TownCountry 2002 LXi 3,8. Был на разборке, поменял несколько магнитол - толку нет. Читал про усилитель, грешу на него. Собственно вопрос, как его найти и в нем ли дело? Может какой предохранитель есть специальный для него.... предохранитель IOD нижний ряд реле, первое слева (nbs relay) - присутствует ? Сообщение отредактировал aelas - 3.3.2016, 16:45 -------------------- + 375296551671
3.3.2016, 20:10
Доброго дня суток, TownCountry 2002 LXi 3,8. Был на разборке, поменял несколько магнитол - толку нет. Читал про усилитель, грешу на него. Собственно вопрос, как его найти и в нем ли дело? Может какой предохранитель есть специальный для него.... предохранитель IOD нижний ряд реле, первое слева (nbs relay) - присутствует ? Реле присутствует, предохранитель целый. Спасибо. |
3.3.2016, 21:54
Реле присутствует, предохранитель целый. значит где-то что-то сломалось https://cloud.mail.ru/public/GTE8/FfJQLHQU9 -------------------- + 375296551671
30.4.2016, 23:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 14.9.2015 Из: Юго-Запад (...естествено-центр мира!) Пользователь №: 80 585 Реальное имя:Дмитрий Город:Санкт-Петербург |
интересует та же проблема.Машина в подписи.Но! я меняю родную магитолу 2005гCD+FM на штатную ,оригинальную европейскую 2002 года с кассетой..Звука нет все работает.(управлеие с руля и лампа сигнализации штатной то же моргает)Ставлю обратно родную магнитолу все ОК.Скиывал клемы е помогло.Грешу на изменение котактов для питания усилков.Поеду на сервис Салова 44 думаю что минут за 5 решат вопрос.Если у кого есть решение напишите чтобы долго не мучать людей.
2.5.2016, 19:21
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 6.3.2013 Из: СПб Пользователь №: 59 814 |
интересует та же проблема.Машина в подписи.Но! я меняю родную магитолу 2005гCD+FM на штатную ,оригинальную европейскую 2002 года с кассетой..Звука нет все работает.(управлеие с руля и лампа сигнализации штатной то же моргает)Ставлю обратно родную магнитолу все ОК.Скиывал клемы е помогло.Грешу на изменение котактов для питания усилков.Поеду на сервис Салова 44 думаю что минут за 5 решат вопрос.Если у кого есть решение напишите чтобы долго не мучать людей. Получается что магнитола не управляет реле вкл штатных усилителей. Я у себя это реле выкинул,и прямо в его ноги повесил перемычку,чтобы все включалось при вкл зажигания. Делал временно,но прошел почти год,все работает. Фото завтра добавлю. |
18.2.2017, 13:59
интересует та же проблема.Машина в подписи.Но! я меняю родную магитолу 2005гCD+FM на штатную ,оригинальную европейскую 2002 года с кассетой..Звука нет все работает.(управлеие с руля и лампа сигнализации штатной то же моргает)Ставлю обратно родную магнитолу все ОК.Скиывал клемы е помогло.Грешу на изменение котактов для питания усилков.Поеду на сервис Салова 44 думаю что минут за 5 решат вопрос.Если у кого есть решение напишите чтобы долго не мучать людей. Получается что магнитола не управляет реле вкл штатных усилителей. Я у себя это реле выкинул,и прямо в его ноги повесил перемычку,чтобы все включалось при вкл зажигания. Делал временно,но прошел почти год,все работает. Фото завтра добавлю. Алексей,можно по подробне куда перемычкку воткнуть? З.ы. пока я решал проблемму со звуком посетил много "специалистов" но все вяло говорят оставляй посмотрим ,..Все говорят разнео-от сломанной магнитолы,до перепрошивки мозгов и удаления ошибок..поэтому пока не допускаю никого в недра. Зато по случаю приобрел RB3+cd чейнджер на 6 дисков+штатный потолочный монитор+2-а штатных наушника+пульт+GPS антену-доволен как медный таз)))). НО ИСТОРИЯ ТА ЖЕ-нет звука((( Я придерживаюсь версии с питанием так что проблемма актуальна... А время летит как ракета.....по дате первого письма почти год прошел... -------------------- |
18.2.2017, 19:16
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
20 предохранитель проверьте, нет у вас реле на усилитель, питание только, включение по шине.
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
18.2.2017, 22:27
... Я придерживаюсь версии с питанием так что проблемма актуальна... А время летит как ракета.....по дате первого письма почти год прошел... у вас усилок по шине запускается, в соседней теме человек китайскую голову поставил и тоже хотел усилок запустить... в вашем случае читайте выше к слову на диагностике можно еще посмотреть работает ли усилок -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
19.2.2017, 10:07
...спасибо за учстие в решении вопроса)
Родной усилок абсолютно рабочий (кстати ,где он стоит?),так как родная (с завода) магнитолла работает бузупречно,питание и звук в норме. Подключал к сканеру-усилок виден,магнитола видна,а звука нет. Общими силами вышли на главный вопрос : Если необходим сигнал к усю по шине ,то как его подать с магнитолы более старого года выпуска? (предполагаю ,что старые работают через реле) -------------------- |
19.2.2017, 10:08
И рб3 не работает? На старой магнитоле сколько разьемов? Хотя если кнопки руля с ней работают то с шиной все в порядке.
И зачем ставить старую магнитолу европейскую если у вас машина европеец? Раньше американская была? Кем установлена? Проводку при этом ковыряли? P.s ящик почистите, сообщения не уходят Сообщение отредактировал kuzmas - 19.2.2017, 10:18 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
19.2.2017, 11:07
И рб3 не работает? На старой магнитоле сколько разьемов? Хотя если кнопки руля с ней работают то с шиной все в порядке. И зачем ставить старую магнитолу европейскую если у вас машина европеец? Раньше американская была? Кем установлена? Проводку при этом ковыряли? P.s ящик почистите, сообщения не уходят в проводке не ковырялись,все в оригинале,с RB3 все кнопки на руле работают,все настройки функционируют,диск переключается,волны ловит. Разьемы новые (один широкий) питание сразу идет. Машина досталась девственной от юр.лица,обслуживалась на диллере.домкрат от масла сам вытирал))),поэтому и вскрывать обшивку лишний раз не хочется, что бы искать усь. Справа сзади вскрыл -увидел колонку (вклеена),возможно усь глубже спрятан,но не уверен... магнитола стоит оригинал европеец 2005г,теперь хочу воткнуть RB3 ,чейнджер и монитор.Колхозить не хочу предпочитаю классический оригинал.Так же предполагаю что RB3 будет звучать получше...наверное.RB3 немец 2003г.в. -------------------- |
3.11.2018, 22:45
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.8.2016 Пользователь №: 85 747 Реальное имя:Вадим Город:Таллин |
Вечер добрый,
решили проблему? Поделитесь пожалуйста опытом. |
5.11.2018, 11:30
Вытащи предохранитель на длительный срок (на ночь) и потом поставь.
Если не помогло - при наличии штатного партктроника - пробуй отключить его. |
5.11.2018, 23:41
усилитель и nbs-реле запускают не магнитолы, а бодик. соотв бодик просто получает от магнитолы команду по шине, что она включилась и можно активировать прочие девайсы.
штатные магнитолы сканером тестируются - включается воспроизведение частотных сигналов в разных динамиках. можно просто навесить на мафон напрямую динамики и проверить выдает ли сама магнитола сигнал. можно при наличии штатной магнитолы сигнал подать на усилок (усилки) дабы понять живы ли они если не ясно что с магнитолой. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
17.11.2018, 0:36
Вытащи предохранитель на длительный срок (на ночь) и потом поставь. Если не помогло - при наличии штатного партктроника - пробуй отключить его. Сегодня снял №20 предохранитель и отключил парктроники (компом)а ночь....завтра скажу ,что получилось..... слабо верится, что будет какое то изменение... есть опытное мнение ,что могут спасти CD диски от RB3 ....планирую завтра проверить. -------------------- |
17.11.2018, 9:32
В моем случае радио и цд молчало.
17.11.2018, 13:14
Вытащи предохранитель на длительный срок (на ночь) и потом поставь. Если не помогло - при наличии штатного партктроника - пробуй отключить его. Как и предполагал ,после данной роцедуры ничего не изменилось......((( попробую накормить дисками с прогами.......говорят помогает... В моем случае радио и цд молчало. Молчало- это значит теперь говорит? каков процесс возобновления звука был? -------------------- |
17.11.2018, 15:17
Предохранитель на место вернул и все.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 0:44 |
