дворники работают сами по себе, дворники работают сами по себе. а/м додж караван |
16.5.2017, 11:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.4.2012 Пользователь №: 50 276 |
При вкл. зажигании и выкл. дворниках, дворники работают сами по себе. а/м додж караван. Кто сталкивался? всё просмотрел, менял переключатель, может реле? контакты в норме. Подскажите!!
16.5.2017, 11:21
Если переключатель менян, значит залипает реле. Наиболее вероятно!
-------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
17.5.2017, 17:28
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
У отца была такая петрушка на ускоглазом караване. Беда была в жгуте, который в крыле идет - коротыш был... Там вообще больное место в этой машине, не знаю как на следующих годах.
-------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
20.5.2017, 22:14
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.3.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 60 037 Реальное имя:Даниил Город:Светлогоорск |
При вкл. зажигании и выкл. дворниках, дворники работают сами по себе. а/м додж караван. Кто сталкивался? всё просмотрел, менял переключатель, может реле? контакты в норме. Подскажите!! Посмотри на минусовой клемме аккумулятора тонкий провод. Если плохой контакт - будут глючить в том числе и щетки. |
21.5.2017, 12:08
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
ИМХО проблема в бодике. Временное решение: разорвать тонкий бело-зеленый провод на фишке под капотом. Еще посмотри есть ли сигнал парковочного датчика - при сложеных внизу стекла дворниках на этом проводе на выходе с фишки должна быть масса.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
10.1.2020, 19:10
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.11.2019 Из: KZ Пользователь №: 99 725 Реальное имя:Александр Город: Караганда. KZ |
ИМХО проблема в бодике. Временное решение: разорвать тонкий бело-зеленый провод на фишке под капотом. Еще посмотри есть ли сигнал парковочного датчика - при сложеных внизу стекла дворниках на этом проводе на выходе с фишки должна быть масса. То же самое обнаружил недавно у себя, что дворники работают не зависимо от вкл. и выкл. замка зажигания...с начало сильно удивился происходящему....значит надо найти этот бело-зеленый провод, в под капотном....ммммм....интересная тема.... -------------------- |
11.1.2020, 19:24
Прописался Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 170 Регистрация: 16.9.2008 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 16 627 Реальное имя:Сергей |
Если переключатель менян, значит залипает реле. Наиболее вероятно! подтверждаю, была такая же беда. попробуй релюху поменять местами с соседней и посмотри. Всяко проще чем сразу в провода лезть. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:52 |
