Прикурил - получил P0513 |
21.12.2012, 13:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.12.2012 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 57 656 Реальное имя:Денис |
Здравствуйте! До этого пользовался форумом только в ознакомительных целях, пишу впервые, поэтому заранее прошу прощения если что не так. Поиском пользовался и подобные темы нашел, но там либо симптомы, либо причины возникновения другие.
Пациент: Dodge Stratus 2003 года (2004мг) 2.4 Суть проблемы: села АКБ, при попытке "прикурить" двигатель несколько раз заводился и через пару секунд глох (потом уже прочитал, что так происходит 6 раз), потом вылезла ошибка P0513 (некорректная работа иммобилайзера), загорелась лампа охранной системы на приборке и перестал крутить стартер. Пробовал скидывать клемму на ночь - не помогло, проверял все предохранители - целые. Что делать? -------------------- Dodge Stratus 2.4, 2004гв
21.12.2012, 13:36
Для начала разбираться что произошло с цепью стартёра. Могли просто подгореть контакты реле стартёра от твоих прикуриваний.
Стартёр должен крутить в любом случае, активирован штатный иммобилайзер или нет. А вот про то, "что так происходит 6 раз", я не понял... Что именно 6 раз происходит? 6 раз прикуривал, пока не загубил стартёр или должна 6 раз подряд глохнуть? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
21.12.2012, 13:43
...Суть проблемы: села АКБ, при попытке "прикурить" двигатель несколько раз заводился и через пару секунд глох... ...потом вылезла ошибка P0513 (некорректная работа иммобилайзера)... ...Что делать? Донор, наверное, заведен был и газовал? С иммобилайзером - это к диллерам... ...Что именно 6 раз происходит? 6 раз прикуривал, пока не загубил стартёр или должна 6 раз подряд глохнуть? 6 раз азводится и через 2 сек глохнет. Дальше перестаёт включаться стартер. На моей машине - только 3 раза и стартер не крутит, выскакивает чек. Это если заводить болванкой, проверял. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
21.12.2012, 13:46
О, как!
Не знал... Честно... Ща зазырю схемы... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
21.12.2012, 13:52
Действительно.
Включением реле стартёра управляет PCM. Никогда не обращал внимания... Судя по всему всему включилась некая блокировка/защита, которую, как мне кажется, можно снять сканером. Просто либо блок SKIM промёрз до костей и не увидел чипованный ключ, либо он вышел из строя по какой-то причине. А с машиной всё должно быть в порядке. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
21.12.2012, 14:05
Видел где-тона этом форуме или minivan/ru похожую тему о блокировке иммо, пускай ТС поищет. Но вопрос там решился только поездкой к дилерам...
21.12.2012, 14:06
Донор действительно газовал (будь он не ладен). Т.е. помочь мне смогут только официалы??? Им надо машину на эвакуаторе везти или можно снять какие-то отдельные части и отвезти?
21.12.2012, 14:11
After six consecutive fuel shut-offs, the engine will no longer crank on subsequent key cycles. The failure must be corrected and a valid communication process between the SKIM and the PCM must occur for the engine to crank and start again.
21.12.2012, 14:21
Мда...небюджетненько прикурил...вдвойне обидно от того, что на следующий день планировал ехать за новым аккумулятором.
Может быть все-таки найдется кто-нибудь, кто сталкивался с такой же проблемой и нашел решение без помощи официалов? -------------------- Dodge Stratus 2.4, 2004гв
21.12.2012, 14:22
Ошибка P0513 говорит о том, что твой модуль SKIM не видит ключа.
Попробуй вторым ключом.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
21.12.2012, 14:25
Пробовал - то же самое
21.12.2012, 14:32
Вполне может быть, что вышел из строя модуль SKIM, который находится рядом с замком и распознаёт метку ключа.
То есть он с самого начала уже не видел что ты чипованным ключом заводишь машину. Он был уверен, что ты делаешь это болванкой и после 6-ти неудачных запусков отрубил реле стартёра. Теперь, кроме определения неисправности сканером и возможной замены модуля я не вижу другого пути... Причём заменить его может опять же только дилер, кмк. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
21.12.2012, 14:33
...Т.е. помочь мне смогут только официалы??? Им надо машину на эвакуаторе везти или можно снять какие-то отдельные части и отвезти? Попробуйте для начала SKIM-модуль заменить, может он сгорел. Если нет... Поищите для начала аналогичную тему.Мда...небюджетненько прикурил... А мне ещё не верят, когда я предупреждаю, что НЕЛЬЗЯ прикуривать с заведенным мотором донора! Современные авто напичканы электроникой, это не копейка и такие прикуривания часто кончаются плачевно, особенно для доноров.
21.12.2012, 14:41
Страховой агент КК Группа: Партнер КК Сообщений: 5 704 Регистрация: 24.11.2011 Из: Moscow Пользователь №: 45 713 Реальное имя:Виктор |
Карачун какой то,на мой взгляд выход один,везти твой машИн к официалам!
Согласен,процедура не бюджетная,но другого выхода не вижу! -------------------- |
21.12.2012, 19:35
Мда...небюджетненько прикурил... А мне ещё не верят, когда я предупреждаю, что НЕЛЬЗЯ прикуривать с заведенным мотором донора! Современные авто напичканы электроникой, это не копейка и такие прикуривания часто кончаются плачевно, особенно для доноров. +100500. Положа рука на правое яйцо, можно сказать даже, что очень желательно перед стартом реципиента скинуть провод с донора. Либо, в крайнем случае, заглушить донора и вытащить ключ из замка зажигания. Как бы странно это ни звучало... -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
21.12.2012, 19:49
...НЕЛЬЗЯ прикуривать с заведенным мотором донора... МОЖНО, а в некоторых случаях, даже нужно. ...Положа рука на правое яйцо... Распрощайся с правой половиной своего "хозяйства" и положи его на "тарелочку с голубой каёмочкой", приду заберу, при случае, "как бы странно это ни звучало"
21.12.2012, 20:41
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 30.9.2010 Из: тамбов Пользователь №: 33 673 Реальное имя:михаил |
Я зимой полдома соседей прикуриваю, и всегда с заведеным двиг.
И это продолжается каждый год, в протяжении последних восьми лет. -------------------- |
21.12.2012, 21:00
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 071 Регистрация: 12.9.2012 Из: СПб Пользователь №: 54 663 Реальное имя:Павел |
А мне ещё не верят, когда я предупреждаю, что НЕЛЬЗЯ прикуривать с заведенным мотором донора! Современные авто напичканы электроникой, это не копейка и такие прикуривания часто кончаются плачевно, особенно для доноров. Вера это из другой темы. А здесь треба научное обоснование. Объясните, чем это включенный двигатель для электроники губительнее заглушенного, если предполагается исправный генератор донора, что подтверждается его живой электроникой? Короче, пока не вижу логических обоснований посыла. -------------------- Chrysler Town&Country Touring 2010, 3.8
21.12.2012, 21:04
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 29.10.2008 Из: Минск Пользователь №: 17 770 Реальное имя:юрий |
Я зимой полдома соседей прикуриваю, и всегда с заведеным двиг. И это продолжается каждый год, в протяжении последних восьми лет. Везучий(шоб не сглазить). А мне ещё не верят, когда я предупреждаю, что НЕЛЬЗЯ прикуривать с заведенным мотором донора! Современные авто напичканы электроникой, это не копейка и такие прикуривания часто кончаются плачевно, особенно для доноров. Вера это из другой темы. А здесь треба научное обоснование. Объясните, чем это включенный двигатель для электроники губительнее заглушенного, если предполагается исправный генератор донора, что подтверждается его живой электроникой? Короче, пока не вижу логических обоснований посыла. Перепады напряжения. -------------------- |
21.12.2012, 21:07
Перепады напряжения. Какие перепады, где и с чего? Вроде на выходе с генератора стоит стабилизатор. -------------------- Chrysler Town&Country Touring 2010, 3.8
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:02 |
