Вентилятор радиатора не включается при движении вперед, Вентилятор радиатора не включается при движении вперед |
9.7.2018, 9:09
А вот зависимости положения рычага АКПП и работы вентиляторов - не нашёл. зависимость есть от скорости движения авто, может в эту сторону копать? (ну всмысле датчика скорости, спидометр нормально работает?) -------------------- Russian Railways Forever
9.7.2018, 9:26
Я вообще не вижу зависимости включения вентиляторов от включения передачи. такое первый раз вообще слышу.
Почему вообще вентиляторы не должны включатся на скоростях. такого вообще никакая логика не предусматривает. Включение вентиляторов зависит только от температуры датчика. И пофигу на скорости или ент. едет авто или нет. Может какой-то дикий колхозинг у тебя кто-то намутил -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
9.7.2018, 9:39
Включение вентиляторов зависит только от температуры датчика. И пофигу на скорости или ент. едет авто или нет. я много раз выкладывал табличку, у вас же интрепид (был), обратите внимание, в табличке есть упоминание скорости 13 и 45 миль/час http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=44908 p.s. табличка для LH2, для ТС она скорее всего другая, но факт, включение ЗАВИСИТ от того едет авто или нет p.p.s может у ТС отломана 2я скорость вентиляторов по этому такие странные глюки Сообщение отредактировал Garikk - 9.7.2018, 9:43 -------------------- Russian Railways Forever
9.7.2018, 9:43
Включение вентиляторов зависит только от температуры датчика. И пофигу на скорости или ент. едет авто или нет. я много раз выкладывал табличку, у вас же интрепид (был), обратите внимание, в табличке есть упоминание скорости 13 и 45 миль/час http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=44908 p.s. табличка для LH2, для ТС она скорее всего другая от скорости движения всего лишь включение режима 1 или 2 или на скорости меняется немного порог срабатывания. Но не от передачи на коробке. никогда на интрепиде не было такого, что на драйве вентиляторы не включались. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
9.7.2018, 10:22
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.3.2018 Из: Кисловодск Пользователь №: 93 352 Реальное имя:Вячеслав Город:Кисловодск |
От скорости движения авто не зависит. Спидометр работает корректно.
9.7.2018, 10:39
... тестером, можно попробовать проверить корректность положения замкнутых групп контактов переключателя скоростей... ? о чём базар, простите - речь ? © -------------------- + 375296551671
9.7.2018, 11:01
#27
от скорости движения всего лишь включение режима 1 или 2 или на скорости меняется немного порог срабатывания. Но не от передачи на коробке. никогда на интрепиде не было такого, что на драйве вентиляторы не включались. ну я пытаюсь анализировать че происходит может логика переключения режимов от скорости включается когда коробка в драйве, было бы логично и об этом упоминает надпись engine idle в колонке с 13 милями косяк какото очень нетипичный и похоже на какойто адский самопальный колхоз в проводке (мож там гироскоп как в соседней теме с питикрузером для экономии энергии :) ) Сообщение отредактировал Garikk - 9.7.2018, 11:02 -------------------- Russian Railways Forever
9.7.2018, 12:39
#28
Колхоза никакого нет. Все штатное!
9.7.2018, 13:05
#29
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 090 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
Колхоза никакого нет. Все штатное! ...Достался мне сей агрегат с выведенной кнопкой включения фонарей заднего хода, т.к. штатная система не работает...-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
15.6.2022, 23:13
#30
А ларчик просто открывался. Провод, который идёт до вентилятора перетерся об трубку кондиционера. Плюс подсевшие подушки. При установке кочерги в драйв двигатель наклонялся, проводок замыкал, Карлсон не работал. При переводе в нейтраль или в R двигатель отклонялся в другую сторону и всё начинало работать в штатном режиме. Чудес не бывает! Заизолировал провод. Переложил его, чтоб не тёрся и заменил подушки. Катаюсь и радуюсь!
16.6.2022, 10:10
#31
...Провод, который идёт до вентилятора перетерся об трубку кондиционера. Плюс подсевшие подушки. При установке кочерги в драйв двигатель наклонялся, проводок замыкал, Карлсон не работал. При переводе в нейтраль или в R двигатель отклонялся в другую сторону и всё начинало работать в штатном режиме. Чудес не бывает! ... КЗ и предохранитель не сгорел? а чудеса то бывают
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 2:18 |
